光线追踪为游戏玩家和开发人员带来哪些好处
Dbwd_Imgtec 来源:Imagination Tech 作者:Imagination Tech 2021-12-20 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Imagination在线课程上新!深入解读业界首个移动端光线追踪GPU架构
在上一篇文章中,我概述了新款IMG CXT GPU,并解释了为什么它能够在移动功率预算中为常规光栅化和光线追踪效果提供令人惊艳的性能。然而,即使光线追踪成为桌面显卡的新标准几年后,仍有人质疑为什么光线追踪很重要。因此,在本文中,我们将快速了解它为游戏玩家和开发人员带来的一些好处。
环境贴图已成过去时
自3D图形开始以来,开发人员一直在使用光栅化 ,因此他们非常擅长使用它来“伪造”光照场景也就不足为奇了。
要在游戏中创建阴影,需要创建“阴影贴图”。这将测试像素是否在光源的视野内,并且每个像素都必须由开发人员手动放置到场景中。但是,阴影贴图必须从每个光源的角度进行渲染,存储为纹理,然后重新投影到自身。正如我们在光线追踪演示的下图中所看到的,问题在于阴影贴图会产生硬边阴影并且缺乏精度,因此容易出现锯齿,其中光线看到的像素与相机看到的像素不对应。有一些方法可以解决这个问题,例如级联阴影贴图,但这些方法需要大量的几何图形和像素吞吐量才能以多种不同的分辨率渲染场景。
默认情况下,阴影贴图会创建外观难看的锯齿阴影
有了光线追踪阴影,这一切都会消失——你可以从可见曲面上的每个点向光源发射光线。如果光线到达光源,则该表面被照亮,但如果光线在到达光线之前击中任何东西,则该光线将被丢弃,这意味着该表面被阴影覆盖。
光线追踪允许产生细微、柔和的阴影,而不会降低分辨率
使用光线追踪阴影,你可以不受分辨率的限制,因此你的阴影可以变得非常微妙、平滑和漫反射。这些被称为柔和阴影。一个物体可以生成一个真正的pcastenumbra,其结果是它感觉自己好像真的在这个世界上。
你还可以获得真实的接触阴影——例如由场景中的对象准确生成的阴影,这些阴影看起来似乎与对象相连——而不是使用阴影贴图获得的近似值。光线追踪还提供动态生成的照片级真实感阴影,而在此之前,你必须对其进行预计算以获得真实感。
标准阴影在场景中看起来像悬浮在地面上
更重要的是,当光线追踪阴影处理运动中的物体时,我们的人物在行走时会在地板上投射阴影。这种类型的效果使对象和角色看起来在场景中接触地面,而不是脱节的,或者看起来是漂浮的。
光线追踪还意味着开发人员可以取消立方体贴图,消除常见问题,例如物体的光线溢出而不阻挡光源,并且你将看到物体的表面反射,这有助于将场景连接在一起。
光线追踪阴影看起来更自然
节省空间的游戏玩家
能够取消环境贴图的附带好处将是内存更小的游戏。这些地图本质上是非常大的纹理,因此完全光线追踪游戏的一个小但明显的优点是,下载和安装的空间更小 ——这在移动设备上可能很有价值,因为移动设备的存储和数据带宽非常宝贵。
反射贴图升级
目前游戏中最先进的反射是屏幕空间反射(SSR),它可以实时提供动态反射,但顾名思义,它只能在屏幕空间中反射——因为它们只反映观众在当时看到的东西。例如,这意味着在第一人称射击游戏中,如果你有一个场景,比如说,天空和树木在水中反射,但你向下看,天空和树木将不再反射,因为你在屏幕上看不到它们。相反,它将不得不回退到不精确的反射图,而这会降低真实感和沉浸感。
光线追踪从根本上改变了这一点。它可以启用屏幕空间之外的对象,这不仅增加了沉浸感,而且会对游戏的玩法产生重大影响。现在,你可以看到敌人从后面或侧面向你袭来的反射,或者你可以使用反射面来查看周围的角落。这可以提供竞争优势,或者,如果游戏设计得很好,可以增加游戏的戏剧性。
全局照明
游戏中增加真实感的一种流行技术是全局照明,它模拟光线在多个表面上反弹到其它对象的光或阴影。这样做的好处是更细致、更准确地观察世界。
这对 GPU 实时性要求很高,但很自然,高效的光线追踪器是更高效、更准确地实现这一点的首选。光线追踪全局照明(RT GI)为逼真效果提供了最佳选择,除了光线追踪阴影和反射之外,场景中的对象相互影响。正如在演示的屏幕截图中所看到的,RT GI 在一些区域提供了额外的阴影,例如在大型银色圆柱体和管道之间,在墙壁上产生阴影。不仅如此,表面还呈现出反射到这些表面上的光的颜色,使它们具有更温暖、更真实的色调,所有这些都赋予了图像真实的深度和沉浸感。
节省时间
光线追踪除了为最终用户带来的所有视觉增强功能外,也许最大的粉丝应该是开发人员自己。假设他们可以创建仅针对光线追踪 GPU 的游戏,他们可以节省大量时间,而不必创建我们之前描述的环境贴图。
在由传统光栅化技术照明的游戏中,美术师必须在场景周围手动放置补光灯。为了模仿“反弹照明”,就像在会受到灯光间接影响的照明区域一样,游戏美术师必须在场景中放置所有补光灯——基本上是通过眼睛,然后手动调整灯光的颜色和强度,使其看起来很真实——这都非常耗时。此外,如果出于任何原因需要更换灯光,则必须重新进行整个过程。
使用光线追踪全局照明,开发人员需要做的就是打开它,整个房间就会充满光线。这不仅节省了大量的工作时间,而且在物理上更准确、更有说服力。如果需要更改任何内容,它无需额外工作即可动态更新。这就是光线追踪带来的益处。
光线追踪反射和阴影为3D 图像增添了真实感
用户生成的内容
同样,想象一下模型师创建自己的新游戏。问题在于,这些自制关卡的照明效果很差,因为没有原始游戏开发商创建的预烘焙照明。但是,通过实时光线追踪硬件,场景的照明可以在设备加载时在设备上实时完成,这意味着用户创建的内容可以有效地与专业游戏内容一样好——至少在照明方面如此。在计算照明时可能会有一点延迟,但质量水平的提高将使这一点很超值。
结论
通过光线追踪,我们可以看到视觉质量和工作流程的好处,这在很多方面都是紧密联系在一起的。开发人员获得了显著的生产力提升,并能够以新的方式设计游戏以充分利用其可能性,而最终用户则可以获得更好看、更沉浸式的世界。
因此,我们很高兴将 IMG CXT 推向市场。我们的 CXT 48-1536 RT3 内核提供 48 GTexels/s(相当于1.5 TFLOPS FP32)的卓越光栅化性能,与 1.3Gray/s 或更高的性能紧密结合。它还可以提供 6 TOPS 的 AI性能,以实现良好的功耗平衡——所有这些都在大约 1-2 瓦的移动功率预算内。
这就是为什么我们可以确定,使用该 GPU IP 的设备能够提供至少与我们目前在PC机和游戏机上享受同等水平的视觉质量——帧率在 30 到 60fps 之间,具体取决于目标分辨率。
正如Imagination在智能手机革命开始时使移动游戏成为可能一样,通过CXT,我们再次重新定义了移动图形的可能性——当然,这只是开始。
原文标题:为什么游戏玩家和开发者应该关心光线追踪
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:彭菁
  • gpu
    gpu
  • imagination
  • 光线追踪
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
    Silicon Labs(芯科科技)整理并制作了低功耗Wi-Fi开发指南的网站资源,以帮助开发人员使用低功耗 Wi-Fi 6协议进行下一代物联网产品开发
    的头像 发表于 04-21 10:09 156次阅读
    蓝牙信道探测工作原理及开发套件
    BluetoothChannelSounding蓝牙信道探测各种联网设备带来真正的距离感知功能,开发人员带来无限可能。从增强数字密钥的安
    的头像 发表于 03-12 16:26 493次阅读
    蓝牙信道探测工作原理及<b class='flag-5'>开发</b>套件
    软件定制开发人员相关的公司有哪些
    软件
    北京华盛恒辉科技
    发布于 :2026年03月02日 20:32:34
    MediaTek与异环游戏达成深度合作
    为了给全球玩家带来更流畅、更节能的游戏体验,MediaTek与《异环》达成深度合作,双方团队基于天玑星速引擎的倍帧技术(MediaTek Frame Rate Converter,简称MFRC)
    的头像 发表于 01-27 09:20 738次阅读
    Nordic发布nRF7002 EBII 开发板, 支持Wi-Fi 6, 解锁nRF54L新玩法
    板成为能耗受限设计的理想选择。 nRF Connect SDK 完全支持nRF7002 EBII。nRF Connect SDK 是 Nordic 统一且灵活的软件开发套件,开发人员简化工作流程并提
    发表于 12-10 11:58
    现已上市:AMD Spartan UltraScale+ FPGA SCU35 评估套件——面向所有开发人员的经济实惠平台
    的路径。 该套件搭载了具备 I/O 扩展和板卡管理功能的 Spartan UltraScale+ SU35P 器件。其还为 AMD 成本优化型产品组合带来了多项新进展,并使开发人员能够快速启动
    的头像 发表于 11-27 10:52 618次阅读
    Bourns 深耕印度,在地设计 - Bourns 印度设计中心 开发人员提供当地先进技术资源助力客户加速创新!
    班加罗尔 (Bengaluru) 正式成立首座设计中心。此新中心将作为以客户协作与创新核心的研发枢纽,当地开发人员提供完整的设计工具与技术支持,包括运用 Bourns 具业界领先地位的电源与保护组件之参考设计专业服务。 Bo
    的头像 发表于 11-19 14:26 683次阅读
    Bourns 深耕印度,在地设计 - Bourns 印度设计中心 <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>开发人员</b>提供当地先进技术资源助力客户加速创新!
    恩智浦FRDM i.MX 8M Plus开发板详解
    开发高级HMI应用、计算机视觉系统以及边缘AI项目时,开发人员常常面临一个共同挑战:如何在不依赖昂贵且复杂的开发平台的前提下,获得足够的处理能力。这正是FRDM i.MX 8M Plus的价值所在,该解决方案是一款专为
    的头像 发表于 11-18 15:07 1644次阅读
    嵌入式开发的关键点介绍
    嵌入式开发在现代科技中扮演着非常重要的角色。随着物联网的发展,嵌入式系统的需求也越来越大。嵌入式开发不仅需要开发人员具备深入的硬件知识和编程经验,还需要不断学习新的技术和工具,以满足不断变化的需求
    发表于 11-13 08:12
    芯科科技推出智能开发工具Simplicity Ecosystem软件开发套件开启物联网开发的新高度
    开发人员现已可获得更快、更智能的工作流程 AI驱动协同版本将在2026年实现
    的头像 发表于 10-23 15:47 2911次阅读
    芯科科技推出智能<b class='flag-5'>开发</b>工具Simplicity Ecosystem软件<b class='flag-5'>开发</b>套件开启物联网<b class='flag-5'>开发</b>的新高度
    Andes晶心科技推出AutoOpTune v1.0提升开发效率
    Andes AutoOpTune v1.0 可自动探索并选择优化编译程序选项,协助软件开发人员在效能与程序代码大小间取得最佳平衡,加速整体开发流程。
    的头像 发表于 08-18 10:23 1343次阅读
    嵌入式开发就业还有前景吗?
    。在智能家居领域,嵌入式开发的主要工作是开发各种智能化设备和系统,如智能照明、智能安防、智能家电等。嵌入式开发人员需要掌握相关的硬件和软件技术,如处理器、传感器、通信技术、操作系统等,同时也需要具备一定
    发表于 07-16 10:47
    Nordic先进SoCLE Audio带来强大功能
    自从五年多前蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布LE Audio规范以来,开发人员一直努力将之集成到产品设计中,并将有关的商业解决方案推向市场。蓝牙承诺卓越的音质、更短的延迟、更低的功耗
    的头像 发表于 07-07 09:44 3536次阅读
    Nordic PMIC全家桶,让电源管理和节能更进一步!
    Nordic 发布了 nPM2100 PMIC 和 nPM2100 评估套件,现已向开发人员提供 nPM2100 评估套件、软件和技术文档! 此次发布公布了 PMIC 的完整文档,供开发人员
    发表于 06-29 17:19
    Thingy:91 X 开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台
    Thingy:91 X 开发人员提供了一个经过全球认证的、多传感器、电池供电的蜂窝物联网原型平台 挪威奥斯陆 – 2024年12月10日 – 全球领先的低功耗无线连接解决方案提供商Nordic
    的头像 发表于 05-08 17:41 3373次阅读
