磁性锁闭阀就是依靠磁力的作用力达到控制阀内关闭件开启和关闭的,它是一种磁性锁。一般用于一些重要的、特殊位置和功用的阀门上,防止阀门被任意开关使用。
磁性锁闭阀工作原理
它是由弹簧、锁头、阀体组成,其特征在于:在锁头侧端等距离间隔设置4个弹簧孔,内有顶靠珠子的弹簧;将锁闭阀钥匙上的字母“C”对准磁性锁,盖上“C”插接于锁头上,钥匙与锁头相靠接的端上固装与锁头上相对应的磁弹子,阀体上的阀杆上端设置旋转阀套与锁头下部开设的阀孔相吻合。用手轻压磁性锁,即可打开磁性锁,然后就可以操作阀门的开关了,关闭时直接将磁性锁插在阀门上即可。
文章整合自:chenyufamen
编辑:ymf
举报投诉
磁极
35浏览量
8954 -
阀门
4文章
475浏览量
23598 -
磁铁
118浏览量
14357
热点推荐
串行mram磁性随机存储器的工作原理与存储机制
在存储器技术不断演进的今天,MRAM磁性随机存储器凭借其独特的非易失性、高速读写与高耐久性,正成为越来越多高端应用场景的理想选择。尤其是串行MRAM磁性随机存储器,通过精简的接口设计与灵活的集成方式,进一步拓展了MRAM在嵌入式系统、工业控制和汽车电子等领域的适用性。
磁阻式磁性编码器工作原理及关键技术分析-艾毕胜电子
的核心技术。本文围绕磁阻式磁性编码器,系统阐述其基本工作原理,并对关键材料、结构设计、信号检测与误差补偿等核心技术进行深入分析,为工程设计与性能优化提供理论参考。
高压锁模之下:疆鸿智能EtherCAT转EtherNet/IP精准对话电磁阀,锁模力毫秒必达
高压锁模之下:疆鸿智能EtherCAT转EtherNet/IP精准对话电磁阀,锁模力毫秒必达 注塑车间的噪音是有层次的。当锁模机构以数百吨的力压紧模具时,那种沉闷的轰鸣是整个产线的节拍
激光锡膏焊接点锡阀怎么选?一文讲清气动活塞阀、螺杆阀、喷射阀(干货收藏)
我们在激光锡膏焊接自动化产线中,点锡阀不仅是一个执行部件,更是决定焊点精度、生产效率、产品良率、长期成本的关键核心。面对市场上气动活塞阀、螺杆阀、气动喷射阀、压电喷射
快问快答:安全阀为什么必须测试开阀压力、流量和气密(水密)性?
看似简单的部件,承担着系统安全链条中最后一道防线的使命。Ⅰ.安全阀的真实工作逻辑,远不止「会不会打开」一个合格的安全阀,必须在三种截然不同的状态下保持精确表现:静
电磁常开阀工作原理大揭秘:结构、原理与核心特性全解析
电磁常开阀基础认知:定义与核心特性电磁常开阀(NormallyOpenSolenoidValve)作为流体控制领域的关键元件,是一种默认状态下保持开启、仅在通电时关闭的自动化控制阀门。这种"
从燃油系统到液压系统:单向阀在航空领域的核心作用
特性使其成为各类流体系统中的"单向门卫"。从物理学角度来看,单向阀的工作原理基于压差驱动和机械阻断的巧妙结合。当流体从正确方向(正向)流入时,流体压力克服阀芯的重力
航空航天、工业自动化:液压与气动系统的“神经中枢”换向阀是如何工作的?
NO.1换向阀的核心作用与工作原理换向阀作为液压与气动系统的核心控制元件,其功能类似于人体神经系统中的“突触开关”,通过阀芯的精准位移改变流体通道的连通状态,从而控制执行机构(如液压缸
电磁阀:现代工业自动化与流体控制的精密执行者
水平直接反映了一个国家在精密流体控制领域的能力。01电磁阀的基本原理与结构组成电磁阀的核心工作原理基于电磁感应定律与流体动力学原理的完美结合。当线圈通电时,根据安
15MPa高压测试揭秘:燃油伺服阀试验台核心技术及工作原理解析
燃油伺服阀试验台是航空维修与制造领域的关键测试设备,专门用于检测、校准和维修燃油伺服阀,确保其在航空发动机燃油控制系统中的精确性和可靠性。伺服阀作为燃油系统的核心控制元件,其性能直接影响发动机的推力
断电保通原理深度解析:电磁通断阀如何成为安全系统的电力保险丝
其在航空航天流体控制领域十余年的技术积累,成功研发了一系列高性能电磁通断阀,为行业提供了安全可靠的解决方案。电磁通断阀的工作原理与核心特点电磁通断阀是一种基础型电
DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关有什么不同
常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。
详述24路电磁锁主板的工作原理和功能
其他机械装置的作用下回复原位,完成解锁。24路电磁锁主板是用于控制电磁锁工作的电路板组件,集成了电源转换、信号处理、状态监测以及驱动输出等功能模块,它具有同时独立
一文读懂Allegro先进磁性开关和锁存器
Allegro 拥有丰富的霍尔效应和隧道磁阻(TMR)开关及锁存器产品,可广泛应用于汽车、工业和消费电子等领域。本应用笔记旨在提供分步选型流程,协助设计师为具体应用场景选择适配的 Allegro
磁性锁闭阀工作原理
