软启动电机怎么接线?
软启动电机一般使用在一些大型企业用的比较多,在电网以及其他的用电设备在工作运行时经常会看到,软启动电机的成本较低,结构简单,具有过载保护功能,也可以测量回路。
软启动电机怎么接线?软启动电机在接线时首先要做好断电工作,保证电机停止运行的情况下通过接触器连接线圈,然后将启动和停止信号端子短接起来,当NO点闭合软起启动,然后再把NO点与COM相连接即可接线。
以上就是软启动电机怎么接线的全部内容,希望可以帮助到大家。
本文综合整理自个人图书馆 我是大表哥 百度知道
责任编辑:pj
举报投诉
电机
145文章
9711浏览量
154884
热点推荐
软启动器怎么接线
所有软启动器的控制器都有电机过载保护,软启动器在线运行时控制器可以过载保护电机,由于经过控制硅的电流谐波电流非常大,不能安装电子式热过载继电器。否则,会因热继电器的误动导致系统无法正常
发表于 03-20 15:02
•1.5w次阅读
电机软启动器怎么接线
第一种是软起动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样接线比较简单。我们在实际应用当中可以不接熔断器,因为软启动器内部有保护功能,但也
发表于 03-20 15:21
•1.3w次阅读
什么是软启动电机 软启动电机反转怎么办
软启动电机是指采用特定的电子设备或附加装置来限制其起动时的电压和电流上升率的一种电机。软启动电机采用缓慢上升电压的方式
发表于 04-24 16:02
•4760次阅读
软启动电机开路是什么意思 软启动电机过载的解决办法
出现短路或断路情况,这可能是由于电线老化、接线不当或外部损坏等原因造成的。
2. 控制电路故障:软启动电机的控制电路中可能出现损坏或接触不良的元器件,例如塞维、接触器或传感器等。
发表于 04-24 16:08
•1.2w次阅读
软启动电机怎么接线
