电动汽车“电控”,一般指电机控制器,是电动汽车“三电”中的又一核心。电动汽车要实现加速、定速巡航、能量回收,都要依靠电机控制器。电机控制器可以说是电动汽车的“控制中心”,驾驶员下发的控制指令,都要通过电机控制器来执行。
电机控制器主要由如下几部分组成:
- 电子控制模块(ElectronicController)包括硬件电路和相应的控制软件。硬件电路主要包括微处理器及其最小系统、对电机电流,电压,转速,温度等状态的监测电路、各种硬件保护电路,以及与整车控制器、电池管理系统等外部控制单元数据交互的通信电路。控制软件根据不同类型电机的特点实现相应的控制算法。
电机控制器的工作原理:
电机驱动汽车前行,而电机控制器驱动电机工作。电机控制器由逆变器和控制器两部分组成。逆变器接收电池输送过来的直流电电能,逆变成三相交流电给汽车电机提供电源。控制器接受电机转速等信号反馈到仪表,当发生制动或者加速行为时,控制器控制变频器频率的升降,从而达到加速或者减速的目的。
文章综合来源:cyalarm
编辑:ymf
举报投诉
驱动器
51文章
7367浏览量
143156 -
控制器
112文章
15252浏览量
171547 -
电机控制器
19文章
475浏览量
31814
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72
发表于 01-18 16:54
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶
发表于 01-16 17:23
电机控制器的组成及作用 电机控制器故障代码有哪些
电机控制器是用于控制和驱动电动机运行的设备,它通常由以下几个组成部分组成:
1. 电源(Power Supply):为
电动车电机轴承坏了怎么办
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车
