按初学的理解,return的任务就是返回对应的参数,在外层函数中对这个参数做进一步处理。
实际上return的用法不只这些。
1、为调用的函数返回参数值
此类应用最为普遍,通常是在一个具有返回值的函数中,返回一个参数值,这个返回的参数可以是一个数、表达式。通常情况下,返回值是一个值,如果想返回多个值可以参考以下三点:
设置全局变量,全局变量是定义在函数外的一个变量,其不属于任何一个函数,所以,虽然在调用函数中return返回一个值,但可以将其余的返回值赋值给全局变量,这样就做到了返回多个值的效果。
使用数组名或指针作为函数形参,返回的是一个地址,主函数可以根据这个地址找到多个,要返回的数据。
使用结构体作为函数形参,结构体中可以包含多种形式的变量,以结构体作为形参相当于将所有返回值打包在一起,一次返回。
2、提前结束函数
由于return具有把程序流程从被调函数转向主调函数的作用,所以时候也会用来终止函数的调用,也就是说return是提前结束函数的唯一方法。因为函数一遇到return就立即返回,return后面的程序都不再执行,所以一个函数中可以有多个return,但只会执行一个。return后面可以跟一个参数作为返回值,也可以不跟参数,仅仅代表结束此函数。
3、返回一个函数
如果return后面跟的是一个函数的话,就意味着,跳出此调用函数,并且跳出后执行return后的函数,然后继续在主函数中执行程序。有时利用return返回一个操作,比如在程序调试中出错后,需要return跳出错误函数并向串口打印出错误的原因,这个时候return后面的函数就用来向串口打印错误原因的。
责任编辑:lq6
C语言
183文章
7646浏览量
146108 -
Return
9浏览量
8047
原文标题:C语言中return的各种用法
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你都知道C语言中return的哪些用法?
