可以用万用表来测。对于数字表可用专门的电容档测量。另外也可用指针表的电阻档来测。
用数字表测量比较简单,直接测量就可以读数。由于大部分表无法测200μF以上的电容,所以可采用串联的方式进行测量,然后通过计萛估出被测电容的容量。
下面是我用150μF电容实测的结果。为减小误差,首先测一下这个电容的实际容量是多少,实测值只有131.2μF,然后把它和6800μF电容串在一起。那么测量的总容量就是C总:
和计萛结果正好吻合。说明电容是好的且容量也没有问题。
实际上万用表的电容档不是很准,所以数值出入不大既可认为电容是好的。
另外也可用指针式万用表的电阻档来测。由于该电容的容量较大,所以要用Rx1或Rⅹ10的低阻档来测。比如用MF47表的Rx1档,表笔接触电容引脚的瞬间,指针大约摆到60Ω附近,
若摆幅过小说明容量不足,不摆动或指针大幅偏转后无法回零,则电容已损坏。关于摆动幅度,不同的万用表会存在差异,但不会相差太大。
测过容量后可把档位换至Rx1K或Rx10K档检测漏电,此时指针应逐渐归零。若始终显示几百KΩ以下阻值,说明电容严重漏电不能再用了。指针表测量要注意电容极性,红表笔一定要接电容负极,否则会有漏电现象。
另外检测电容前一定要对其进行放电,如不注意有可能烧毀万用表或发生电人现象。
责任编辑人:CC
万用表
91文章
2166浏览量
134673 -
电容
100文章
6446浏览量
158196
检测25伏6800微法电容好坏的方法
