解决时延难题方面,FPGA发挥的三大关键作用
Xilinx赛灵思官微 来源:赛灵思 作者:赛灵思 2021-05-17 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着后疫情时代的来临,大多数人依然在采用线上视频会议的工作方式,但是您是否曾经想过,所有会议内容和数据的传输需要怎样的技术? 面对疫情造成的前所未有的视频流量激增 ,数据中心运营商也开始重新思考其当前架构,并探索在本质上更便于扩展且效率更高的新配置。在此背景下 一种有望大幅提升资源利用率的新架构正在兴起 ,这就是“可组合式基础设施”
可组合式基础设施
可组合式基础设施能够解耦资源并将资源汇集,从而实现了资源的随处调用。它还能为工作负载提供数量恰好的资源,并经由软件迅速完成重新配置。 可组合式基础设施由 CPU 池、SSD 池和加速器池构成,它们互联在一起并由基于标准的配置框架控制,能极大提高数据中心的资源利用率。在这样的架构中,不同的工作负载可能有不同的计算、存储和加速要求,而资源将进行相应分配,避免浪费硬件资源。 图:可组合式数据中心
时延挑战
上述方法在理论上似乎很完美,但实际上存在一个严重的问题:时延。当您分解资源并将它们移得更远的时候,就会因 CPU 和 SSD 或 CPU 与加速器之间的网络流量而导致延迟增大和带宽缩小。除非您有某种方法来减少网络流量并提高资源间的互联效率,否则这会造成严重的限制。在解决时延难题方面,FPGA 能发挥三大关键作用:
将 FPGA 作为灵活应变的加速器,针对每种工作负载进行定制以实现最佳性能;
FPGA 让算力贴近数据,从而降低时延,并最大限度缩小所需带宽;
FPGA 的灵活应变智能架构能够在不产生额外延迟的情况下实现资源的高效率池化。
灵活应变的加速
基于 FPGA 的计算加速器的第一大优势就是显著提升如今亟需的工作负载的性能。在实时视频流应用的视频转码用例中,FPGA 解决方案的性能通常比 x86 CPU 高出 30 倍,这有助于数据中心运营商解决并发流大幅增加的问题。另一个示例是在基因组测序的关键领域。一位近期成为赛灵思客户的基因组研究机构发现,基于赛灵思 FPGA 的加速器能以比 CPU 快 90 倍的速度获得结果,帮助医疗研究人员以过去几分之一的时间完成 DNA 样本测试。
让算力更贴近数据
可组合式数据中心内的 FPGA 能发挥的第二大优势是,让灵活应变的算力贴近数据。在 SmartSSD 计算存储器件中使用赛灵思 FPGA,能为过去一般由 CPU 运行的高速搜索、解析、压缩和加密等功能提速。这有利于卸载 CPU,将其用于更复杂的任务,而且还有助于减少 CPU 和 SSD 之间的流量,从而减少带宽消耗并降低时延。 与之类似,赛灵思 FPGA 现在也用在 SmartNIC 中。例如赛灵思新款 Alveo SN1000,它不仅能为活动数据加速,提供线速数据包处理、压缩和加密服务,还能针对特定数据中心或客户适应定制的切换要求。
智能架构
如果将 FPGA 灵活应变的计算加速与低时延连接结合,便会使得可组合式数据中心更进一步。您可以将高计算强度的工作负载分配给采用自适应智能架构互联的加速器集群,按需创建高性能计算机。 当然,如果不能以最优加速算法为计算加速器、SmartSSD 和 SmartNIC 编程,然后按正确数量将它们配置给每个工作负载,那么这些好处都是空谈。在这方面,我们已经开发出一个综合全面的软件协议栈,它利用 TensorFlow 和 FFMPEG 等特定领域行业框架,并配合赛灵思的 Vitis 开发平台运行。在智能资源分配方面, RedFish 等更高级的配置框架也有用武之地。
在可组合式数据中心掀起的激动人心的变革中 赛灵思器件和加速器卡将成为新型高效架构的关键模块依托快速的可重配置能力、低时延以及能够适应不断变化的工作负载的灵活架构赛灵思已经为在这场变革中发挥重大作用做好准备
原文标题:可组合数据中心:让算力更贴近数据
文章出处:【微信公众号:赛灵思】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
  • FPGA
  • 数据
  • 赛灵思
文章出处:【微信号:赛灵思,微信公众号:Xilinx赛灵思官微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源滤波器的关键作用与价值
    电源滤波器的关键作用与价值
    的头像 发表于 03-31 10:44 746次阅读
    电源滤波器的<b class='flag-5'>关键作用</b>与价值
    打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的关键作用
     打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的关键作用 在精密零件自动化加工单元,我们面临一个典型的技术挑战:倍福PLC作为“大脑”采用高速EtherCAT协议
    的头像 发表于 02-26 14:10 394次阅读
    打通“神经”与“肌肉”:疆鸿智能EtherCAT转DeviceNet在精密制造中的<b class='flag-5'>关键作用</b>
    铠装光纤线:在智慧城市中的关键作用
    将探讨铠装光纤线在智慧城市中的关键作用及其应用场景。 一、铠装光纤线:智慧城市的数据传输基石 智慧城市的建设离不开大量数据的采集、传输和处理。从交通监控、环境监测到公共服务、应急管理,每一个环节都需要高效、
    的头像 发表于 01-23 14:04 299次阅读
    工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
     工业网关在汽车制造中的关键作用:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例 在汽车制造迈向工业4.0的进程中,生产线上不同年代、不同协议的设备共存是常态。如何实现新旧系统的高效协同,成为提升
    的头像 发表于 01-15 14:37 423次阅读
    工业网关在汽车制造中的<b class='flag-5'>关键作用</b>:以疆鸿智能ETHERCAT转PROFIBUS为例
    FPGA DSP模块使用中的十大关键陷阱
    FPGA 芯片中DSP(数字信号处理)硬核是高性能计算的核心资源,但使用不当会引入隐蔽性极强的“坑”。这些坑不仅影响性能和精度,甚至会导致功能错误。以下是总结了十大关键陷阱及其解决方案,分为 功能正确性、性能优化、系统集成
    的头像 发表于 01-13 15:18 779次阅读
    FPGA应用前景视角解读Gartner 2026十大关键技术趋势(下)
    一、概述Gartner每年面向CIO/CTO发布《十大关键战略技术趋势》报告,为企业机构技术变革、业务转型决策提供未来五年可能带来重大变革与机遇的技术路线参照。2026年版将趋势划分
    的头像 发表于 12-19 13:57 986次阅读
    从<b class='flag-5'>FPGA</b>应用前景视角解读Gartner 2026十<b class='flag-5'>大关键</b>技术趋势(下)
    FPGA应用前景视角解读Gartner 2026十大关键技术趋势(上)
    的头像 发表于 12-17 17:17 1687次阅读
    从<b class='flag-5'>FPGA</b>应用前景视角解读Gartner 2026十<b class='flag-5'>大关键</b>技术趋势(上)
    环代理-环电容在通信设备中有哪些关键作用
    环电容(以潮州环电容为代表)在通信设备中扮演着关键角色,其核心作用体现在信号稳定性保障、高频性能优化、抗干扰能力提升
    的头像 发表于 12-08 15:07 556次阅读
    解析液晶模块的技术架构和关键作用
    在现代电子设备中,液晶屏(lcd screen)作为信息呈现的载体,其性能表现直接影响用户体验。然而,真正决定显示效果和可靠性的核心技术是LCM(LCD Module),即液晶模块。本文将深入探讨LCM的技术架构及其在显示领域的关键作用
    的头像 发表于 12-05 17:08 1820次阅读
    解析液晶模块的技术架构和<b class='flag-5'>关键作用</b>
    详解示波器的大关键指标
    这些问题,很可能是因为你没有真正理解示波器的大关键指标:带宽、采样率和存储深度。今天,我们就来彻底搞懂这个参数,让你的调试工作事半功倍!
    的头像 发表于 10-29 17:45 4607次阅读
    详解示波器的<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>大关键</b>指标
    晶体晶振在机器人五大核心模块的关键作用
    你以为机器人那些流畅的动作和适宜的反应,只靠一颗强大的CPU就够了吗?NO,NO,NO! 再聪明的大脑也需要晶体晶振来统筹全局!晶体晶振就像机器人的「心跳」和「指挥棒」,决定了它每一个动作、每一条指令的精准触达。今天,我们就来解析这颗「芯」在机器人五大核心模块的关键作用!
    的头像 发表于 09-03 09:36 1130次阅读
    晶体晶振在机器人五大核心模块的<b class='flag-5'>关键作用</b>
    丝杆支撑座在医疗设备中的关键支撑
    丝杆支撑座作为重要部件,在保障设备精确运行方面起着关键作用
    的头像 发表于 07-23 18:11 494次阅读
    丝杆支撑座在医疗设备中的<b class='flag-5'>关键</b>支撑
    揭秘高效接地电阻柜的关键作用
    发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范围内(通常在5A-25A,最高可达数百安但远低于无电阻时)。    直接效益:极大减轻故障电流对发电
    的头像 发表于 07-08 16:55 1026次阅读
    辰达MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用与优化策略
    一、MOSFET在DC-DC变换器中的关键作用开关功能DC-DC变换器的核心工作原理是通过高频开关操作将输入直流电压转换为所需的输出直流电压。MOSFET作为开关元件,在此过程中起着至关重要的作用
    的头像 发表于 07-02 10:04 926次阅读
    辰达MOSFET在DC-DC变换器中的<b class='flag-5'>关键作用</b>与优化策略
    断”极端场景下:云翎智能卫星物联网在洪涝救援中的关键作用
    在洪涝灾害引发的“断”(断网、断电、断路)极端场景下,云翎智能卫星物联网终端凭借其技术革新与场景化应用能力,成为构建通信生命线的核心装备。以下从技术架构、场景适配、实战效能个维度解析其关键作用
    的头像 发表于 06-30 22:29 895次阅读
    “<b class='flag-5'>三</b>断”极端场景下:云翎智能卫星物联网在洪涝救援中的<b class='flag-5'>关键作用</b>
