本节介绍两种控制变压器升压电路,即一台控制变压器升压电路和两台控制变压器升压电路。
一台控制变压器升压电路
一台控制变压器升压电路如图13-16所示。
图13-16 一台控制变压器升压电路
电路构成
该控制变压器升压电路由自耦变压器 T1和控制变压器T2等组成。
电路工作原理
图中将控制变压器反过来接线,即将控制变压器原来的输出端改为输入端,而将原来的输入端改为输出端,这样可以获得低电压输入、高电压输出。再与自耦变压器组合,可在较宽的范围内获得可调的输出电压。如0~24V输入/0~220V输出。由于一般试验电压要求高,因此这个变通可人为地控制试验电压,并且将试验电流控制在10mA以内(通常取1mA)。
两台控制变压器升压电路
在现场维修中,有时需要较高的试验电压输出设备,如果用标准成套设备,往往费用高,等待时间长而延误生产。这里介绍用两台控制变压器升压的方法,可以获得较高的电压,解决应急之需,组合方法如图13-17所示。
图13-17 两台控制变压器升压电路
电路构成
两台控制变压器升压电路由一台自耦变压器T和两台控制变压器T1、T2共同组成。
电路工作原理
将两台控制变压器的低压输出端(12V)当作输入端使用,并且将T1、T2的12V(示例)绕组串联后,接到自耦调压器的可调输出端。将两台变压器原来的电源输入端(220V)串联后作为输出端使用。自耦变压器的输入端固定接到220V的工频电源上。通过现在的变通,就可以获得0~24V(12V+12V)/0~440V的试验电压了。
使用时,先将自耦变压器的可调电刷置于零位,然后接通自耦变压器的输入电源,用一块交流电压表监视0~24V的输出电压,再用一块交流电压表监视0~440V的变压器输出电压。当达到所需电压时,停止调节自耦变压器的电刷即可。
注意事项
输入电压表有电压指示时,输出电压表也应有同比例的电压上升。如果输入电压表有指示,而输出电压表的示值很小或者为零,则可单独检测变压器T1或T2的输出电压。如果T1或T2的输出电压正常,而两台变压器高压绕组串联后,输出电压反而小于单台变压器的输出电压,则表示输出电压绕组的连接是同极性连接,应将调压器调回零位,断开调压器工作电源,然后改变变压器高电压绕组接线,重复上述试验。
试验时,必须保证自耦变压器的初始输出值为0V,一边查看变压器的输入电压,一边查看变压器的输出电压。如果变压器的输入电压正常,而输出电压不正常,则应查明原因后再升压。必须保证供给变压器的电压不超过变压器的规定电压范围。变通时,要特别注意安全,保证设备和人身不受伤害。
责任编辑:lq6
变压器
162文章
8117浏览量
148528 -
升压电路
26文章
273浏览量
38939
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
这个是5v-12v的升压电路,现在只能输出6v,看看这个电路有什么问题,谢谢了!!
船用控制变压器如何选?CXK控制变压器给出专业答案
MT3608升压电路DIY问题,原理图是否正确,PCB布线是否正确且合理?谢谢!
华兴变压器CXK控制变压器,如何破解船厂电力波动难题?
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
控制变压器升压电路的工作原理
