自动循环定时装置的工作原理及安装调试和说明
电子设计 来源:工业仪表与自动化装置 作者:赵玉铃,斯扬华 2021-03-23 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一般的定时装置或市售的定时系统,往往只能定时一次,不能循环定时,如定时时间到,则报警;或定时时间到,则电源接通或断开。若要进行第二次定时,则需手动设置。文中介绍的自动循环定时装置可自动重复定时,且定时时间可随时方便地改变,适合养殖场、大型仓库等的生产需要。
1 工作原理
自动循环定时装置的原理电路如图1所示。首先利用一整流变压器将220 V交流电降压成15 V交流电,经桥堆RS508整流,将交流电变成脉动的直流电,再经过2 200μF的电容滤波,使A点电位约为18 V,且脉动成份减少。为了使得自动循环定时装置的定时准确、动作可靠,该18 V电压再经过集成稳压电路7812稳压后供给装置作为工作电源。定时装置的时钟信号由7555时基电路产生,通过电位器Rp可调整该时钟信号的频率,从而实现定时时 间的微调。由7555产生的时钟信号从3脚输出作为14级二进制串行计数器CC4020的触发信号,引入到CC4020第10脚的CLK端。在CC4020从0开始计数至Q13为1前,Q13=0,则三极管3DG130B由于得不到发射结的正偏电压而处于截止状态,继电器JRX13B的线圈上没有电流通过,其常开触点断开,双向可控硅由于没有控制电压而不能导通,不给负载供电,可见负载断电时间为T1=213T(T为时钟信号CLK的周期)。当计数至Q13为高电平1时,该高电平经过1KΩ电阻限流产生三极管的基极电流,并使三极管工作在饱和状态,从而为继电器线圈提供足够的工作电流,其常开触点闭合,双向可控硅得到合适的控制信号而处于导通状态,此时220 V的交流电压供给负载工作。当计数至Q13和Q11均为高电平时,由接在CC4020第2脚和第15脚的两个2AK15(开关二极管)及3.9 kΩ电阻组成的二极管与门判断得出B点电位为高电平,则CC4020第11脚的复位信号CLR有效,使得计数器复位,Q13 T和Q11均恢复为低电平,继电器失电,常开触点断开,负载重新断电,故负载的通电时间为T2=(213+211)T-213 T=211 T。计数器复位后,由于Q13·Q11=0,使CLR信号处于无效状态,新一轮的定时重又开始。如此周而复始,可实现通211 T断213 T的自动循环定时功能。
2 元器件的选择
除双向可控硅控制极所标限流电阻R和三极管集电极33Ω电阻功率取1 W外,其他电阻功率均取0.25 W,阻值如图中所标。当电源为50 Hz220 V交流电且双向可控硅的额定电流为10 A时,R可取100 kΩ。图中带灯开关可作为电源总开关兼电源指示。发光二极管作控制部分的电源指示。三极管集电极上所接的33Ω电阻用以整定继电器JRX13B的 额定电流。如果双向可控硅的额定电流为10 A,则该自动循环定时装置的控制负载功率可达2 200 W。调整双向可控硅的额定电流,并相应改变限流电阻R的阻值,就可方便地改变控制的负载功率。
3 安装调试及说明
按图接好电路,并在负载处接一小功率白炽灯,合上电源开关,调节Rp至最小值,观察灯点亮和熄灭的时间比例,即为定时装置控制开关通断时间之比。达到要求的定时比后,可将电路装入一个25 cm×18 cm×18 cm的机壳内,在机壳后面开一个孔,用以电源线的进出,最好做一个卡口,可以固定电源线,防止电源线被拉断。再在面板上开3个小孔,分别将带灯开关、电位器Rp和指示用发光二极管嵌在孔内,方便定时时间的调节,并使自动循环定时装置的工作一目了然。
需要改变定时时间的比例时,只要改变二极管与门的输入端与CC4020的连接即可。如将二极管与门的两个输入端由Q13(2脚)和Q11(15脚)改接到Q13(2脚)和Q12(1脚),就可将时间比从4∶1改到2∶1等。注意:当二极管与门的输入端连接改变时,三极管基极经1 kΩ限流电阻与CC4020之间的连接也要作相应改变。
责任编辑:gt
  • 变压器
  • 三极管
  • 元器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    循环工作定时控制器电路设计
    该电路可设定设备的循环周期时间以及每次工作的时间,可以让设备按照设定的时间不断地循环工作,可应用于定时抽水、
    发表于 10-09 10:09 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>定时</b>控制器电路设计
    循环工作定时控制器电路图
    发表于 07-13 17:29 4562次阅读
    <b class='flag-5'>循环</b><b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>定时</b>控制器电路图
    多用调速振荡器有什么用途?
    多用调速振荡器外形大方,容量大,噪音低,重量轻,体积小,速度可调,并带有定时装置,是化验室工作人员理想的工具。
    发表于 10-29 09:00
    缺氧保护装置工作原理
    缺氧保护装置工作原理 该项保护的工作原理是:当燃气供给量和供氧量一定时,火焰燃烧温度也是一定的,
    发表于 06-08 14:07 4312次阅读
    缺氧保护<b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    镍镉电池充电装置工作原理及制作
    镍镉电池充电装置工作原理及制作 工作原理:该装置电路原理见图1(点击下载原理图)。220V市电通过机械定时器S加到电源变压器T的初级线圈
    发表于 12-25 17:15 4079次阅读
    镍镉电池充电<b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及制作
    循环工作定时控制器电路图
    发表于 06-27 10:16 1w次阅读
    脉搏传感器实现睡眠定时
    设计了一种基于HK20OO一A集成化数字脉搏传感器睡眠定时装置,该装置通过对睡眠者脉搏信号的采集,判断睡眠者的睡眠状态,并启动有效定时,睡眠时间达到设定值时,系统会自动发出
    发表于 12-19 13:54 90次下载
    脉搏传感器实现睡眠<b class='flag-5'>定时</b>器
    定时
    一个以单片机为基础的定时装置设计。简单易懂,方便初学者学习参考用。
    发表于 05-16 14:31 0次下载
    不间断电源的原理安装调试和维修与工作原理基本电路
    发表于 09-14 14:42 12次下载
    不间断电源的原理<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>调试</b>和维修与<b class='flag-5'>工作原理</b>基本电路
    非标自动化设备的安装调试
    我们看看我公司是如何安装调试的: 非标自动化设备的电气检查: 1.控制电路检查(主电路断开,接通控制电路空载试验) a.检查各电路及元器件的动作顺序是否正确。 b.检查连锁环节及联动装置
    的头像 发表于 06-27 13:40 3.3w次阅读
    非标<b class='flag-5'>自动</b>化设备的<b class='flag-5'>安装</b><b class='flag-5'>调试</b>
    小风扇定时器电路图及工作原理
    本文主要介绍了小风扇定时器电路图及工作原理说明
    发表于 10-25 15:05 2.8w次阅读
    小风扇<b class='flag-5'>定时</b>器电路图及<b class='flag-5'>工作原理</b>
    e络盟供货CTS Corporation开关、编码器和定时装置
    安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟新增来自开关和定时装置领先设计商与制造商CTS的一系列专业产品,进一步扩大其机电和无源产品阵容。
    发表于 02-15 14:16 1982次阅读
    e络盟供货CTS Corporation开关、编码器和<b class='flag-5'>定时装置</b>
    简述javascript定时工作原理
    说到 javascript 中的定时器,我们肯定会想到 setTimeout() 和 setInterval() 这两个函数。本文将从事件循环(Event Loop) 的角度来分析两者的工作原理和区别。
    的头像 发表于 04-21 14:32 1564次阅读
    简述javascript<b class='flag-5'>定时</b>器<b class='flag-5'>工作原理</b>
    C51单片机的定时器介绍
    定时器是生活中常见的一种定时装置,常见的定时器有机械定时器和电子定时
    的头像 发表于 11-02 10:48 5300次阅读
    C51单片机的<b class='flag-5'>定时</b>器介绍
    定时开关控制器的工作原理是什么
    定时开关控制器是一种广泛应用于工业自动化、智能家居、电力系统等领域的控制设备。它能够根据用户设定的时间自动开启或关闭电路,实现对电器设备的定时控制。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-30 09:59 7788次阅读
