【导读】本文整理了13则PyTorch使用的小窍门,包括了指定GPU编号、梯度裁剪、扩展单张图片维度等实用技巧,能够帮助工作者更高效地完成任务。
目录
1、指定GPU编号
2、查看模型每层输出详情3、梯度裁剪4、扩展单张图片维度5、one hot编码6、防止验证模型时爆显存7、学习率衰减8、冻结某些层的参数9、对不同层使用不同学习率10、模型相关操作11、Pytorch内置one hot函数12、网络参数初始化13、加载内置预训练模型
1、指定GPU编号
设置当前使用的GPU设备仅为0号设备,设备名称为 /gpu:0:os.environ[“CUDA_VISIBLE_DEVICES”] = “0”
设置当前使用的GPU设备为0,1号两个设备,名称依次为 /gpu:0、/gpu:1:os.environ[“CUDA_VISIBLE_DEVICES”] = “0,1” ,根据顺序表示优先使用0号设备,然后使用1号设备。
指定GPU的命令需要放在和神经网络相关的一系列操作的前面。
2、查看模型每层输出详情
Keras有一个简洁的API来查看模型的每一层输出尺寸,这在调试网络时非常有用。现在在PyTorch中也可以实现这个功能。
使用很简单,如下用法:
from torchsummary import summarysummary(your_model, input_size=(channels, H, W))
input_size 是根据你自己的网络模型的输入尺寸进行设置。
3、梯度裁剪(Gradient Clipping)
import torch.nn as nn
outputs = model(data)loss= loss_fn(outputs, target)optimizer.zero_grad()loss.backward()nn.utils.clip_grad_norm_(model.parameters(), max_norm=20, norm_type=2)optimizer.step()
nn.utils.clip_grad_norm_ 的参数:
parameters – 一个基于变量的迭代器,会进行梯度归一化
max_norm – 梯度的最大范数
norm_type – 规定范数的类型,默认为L2
@不椭的椭圆 提出:梯度裁剪在某些任务上会额外消耗大量的计算时间,可移步评论区查看详情。
4、扩展单张图片维度
因为在训练时的数据维度一般都是 (batch_size, c, h, w),而在测试时只输入一张图片,所以需要扩展维度,扩展维度有多个方法:
import cv2import torch
image = cv2.imread(img_path)image = torch.tensor(image)print(image.size())
img = image.view(1, *image.size())print(img.size())
# output:# torch.Size([h, w, c])# torch.Size([1, h, w, c])
或import cv2import numpy as np
image = cv2.imread(img_path)print(image.shape)img = image[np.newaxis, :, :, :]print(img.shape)
# output:# (h, w, c)# (1, h, w, c)
或(感谢 @coldleaf 的补充)
img = image.unsqueeze(dim=0) print(img.size())
img = img.squeeze(dim=0)print(img.size())
# output:# torch.Size([(h, w, c)])# torch.Size([1, h, w, c])# torch.Size([h, w, c])
tensor.unsqueeze(dim):扩展维度,dim指定扩展哪个维度。
tensor.squeeze(dim):去除dim指定的且size为1的维度,维度大于1时,squeeze()不起作用,不指定dim时,去除所有size为1的维度。
5、独热编码
在PyTorch中使用交叉熵损失函数的时候会自动把label转化成onehot,所以不用手动转化,而使用MSE需要手动转化成onehot编码。
import torchclass_num = 8batch_size = 4
def one_hot(label): “”“ 将一维列表转换为独热编码 ”“” label = label.resize_(batch_size, 1) m_zeros = torch.zeros(batch_size, class_num) # 从 value 中取值,然后根据 dim 和 index 给相应位置赋值 onehot = m_zeros.scatter_(1, label, 1) # (dim,index,value)
return onehot.numpy() # Tensor -》 Numpy
label = torch.LongTensor(batch_size).random_() % class_num # 对随机数取余print(one_hot(label))
# output:[[0. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0.] [0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 0.] [0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0.] [0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
注:第11条有更简单的方法。
6、防止验证模型时爆显存
验证模型时不需要求导,即不需要梯度计算,关闭autograd,可以提高速度,节约内存。如果不关闭可能会爆显存。
with torch.no_grad(): # 使用model进行预测的代码 pass
感谢@zhaz 的提醒,我把 torch.cuda.empty_cache() 的使用原因更新一下。
这是原回答:
Pytorch 训练时无用的临时变量可能会越来越多,导致 out of memory ,可以使用下面语句来清理这些不需要的变量。
官网 上的解释为:
Releases all unoccupied cached memory currently held by the caching allocator so that those can be used in other GPU application and visible innvidia-smi. torch.cuda.empty_cache()
意思就是PyTorch的缓存分配器会事先分配一些固定的显存,即使实际上tensors并没有使用完这些显存,这些显存也不能被其他应用使用。这个分配过程由第一次CUDA内存访问触发的。而 torch.cuda.empty_cache() 的作用就是释放缓存分配器当前持有的且未占用的缓存显存,以便这些显存可以被其他GPU应用程序中使用,并且通过 nvidia-smi命令可见。注意使用此命令不会释放tensors占用的显存。对于不用的数据变量,Pytorch 可以自动进行回收从而释放相应的显存。更详细的优化可以查看 优化显存使用 和 显存利用问题。
7、学习率衰减
import torch.optim as optimfrom torch.optim import lr_scheduler
# 训练前的初始化optimizer = optim.Adam(net.parameters(), lr=0.001)scheduler = lr_scheduler.StepLR(optimizer, 10, 0.1) # # 每过10个epoch,学习率乘以0.1
# 训练过程中for n in n_epoch: scheduler.step() 。..
可以随时查看学习率的值:optimizer.param_groups[0][‘lr’]。还有其他学习率更新的方式:1、自定义更新公式:scheduler = lr_scheduler.LambdaLR(optimizer, lr_lambda=lambda epoch:1/(epoch+1))2、不依赖epoch更新学习率:lr_scheduler.ReduceLROnPlateau()提供了基于训练中某些测量值使学习率动态下降的方法,它的参数说明到处都可以查到。
提醒一点就是参数 mode=‘min’ 还是‘max’,取决于优化的的损失还是准确率,即使用 scheduler.step(loss)还是scheduler.step(acc) 。
8、冻结某些层的参数
参考:https://www.zhihu.com/question/311095447/answer/589307812在加载预训练模型的时候,我们有时想冻结前面几层,使其参数在训练过程中不发生变化。我们需要先知道每一层的名字,通过如下代码打印:
net = Network() # 获取自定义网络结构for name, value in net.named_parameters(): print(‘name: {0}, grad: {1}’.format(name, value.requires_grad))
假设前几层信息如下:
name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias, grad: True
后面的True表示该层的参数可训练,然后我们定义一个要冻结的层的列表:
no_grad = [ ‘cnn.VGG_16.convolution1_1.weight’, ‘cnn.VGG_16.convolution1_1.bias’, ‘cnn.VGG_16.convolution1_2.weight’, ‘cnn.VGG_16.convolution1_2.bias’]
冻结方法如下:
net = Net.CTPN() # 获取网络结构for name, value in net.named_parameters(): if name in no_grad: value.requires_grad = False else: value.requires_grad = True
冻结后我们再打印每层的信息:
name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias, grad: Falsename: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight, grad: Truename: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias, grad: True
可以看到前两层的weight和bias的requires_grad都为False,表示它们不可训练。
最后在定义优化器时,只对requires_grad为True的层的参数进行更新。
optimizer = optim.Adam(filter(lambda p: p.requires_grad, net.parameters()), lr=0.01)
9、对不同层使用不同学习率
我们对模型的不同层使用不同的学习率。还是使用这个模型作为例子:
net = Network() # 获取自定义网络结构for name, value in net.named_parameters(): print(‘name: {}’.format(name))
# 输出:# name: cnn.VGG_16.convolution1_1.weight# name: cnn.VGG_16.convolution1_1.bias# name: cnn.VGG_16.convolution1_2.weight# name: cnn.VGG_16.convolution1_2.bias# name: cnn.VGG_16.convolution2_1.weight# name: cnn.VGG_16.convolution2_1.bias# name: cnn.VGG_16.convolution2_2.weight# name: cnn.VGG_16.convolution2_2.bias
对 convolution1 和 convolution2 设置不同的学习率,首先将它们分开,即放到不同的列表里:
conv1_params = []conv2_params = []
for name, parms in net.named_parameters(): if “convolution1” in name: conv1_params += [parms] else: conv2_params += [parms]
# 然后在优化器中进行如下操作:optimizer = optim.Adam( [ {“params”: conv1_params, ‘lr’: 0.01}, {“params”: conv2_params, ‘lr’: 0.001}, ], weight_decay=1e-3,)
我们将模型划分为两部分,存放到一个列表里,每部分就对应上面的一个字典,在字典里设置不同的学习率。当这两部分有相同的其他参数时,就将该参数放到列表外面作为全局参数,如上面的`weight_decay`。
也可以在列表外设置一个全局学习率,当各部分字典里设置了局部学习率时,就使用该学习率,否则就使用列表外的全局学习率。
10、模型相关操作
这个内容比较多,我写成了一篇文章:https://zhuanlan.zhihu.com/p/73893187
11、Pytorch内置one_hot函数
感谢@yangyangyang 补充:Pytorch 1.1后,one_hot可以直接用torch.nn.functional.one_hot。然后我将Pytorch升级到1.2版本,试用了下 one_hot 函数,确实很方便。具体用法如下:
import torch.nn.functional as Fimport torch
tensor = torch.arange(0, 5) % 3 # tensor([0, 1, 2, 0, 1])one_hot = F.one_hot(tensor)
# 输出:# tensor([[1, 0, 0],# [0, 1, 0],# [0, 0, 1],# [1, 0, 0],# [0, 1, 0]])
F.one_hot会自己检测不同类别个数,生成对应独热编码。我们也可以自己指定类别数:
tensor = torch.arange(0, 5) % 3 # tensor([0, 1, 2, 0, 1])one_hot = F.one_hot(tensor, num_classes=5)
# 输出:# tensor([[1, 0, 0, 0, 0],# [0, 1, 0, 0, 0],# [0, 0, 1, 0, 0],# [1, 0, 0, 0, 0],# [0, 1, 0, 0, 0]])
升级 Pytorch (cpu版本)的命令:conda install pytorch torchvision -c pytorch(希望Pytorch升级不会影响项目代码)
12、网络参数初始化
神经网络的初始化是训练流程的重要基础环节,会对模型的性能、收敛性、收敛速度等产生重要的影响。
以下介绍两种常用的初始化操作。
(1) 使用pytorch内置的torch.nn.init方法。
常用的初始化操作,例如正态分布、均匀分布、xavier初始化、kaiming初始化等都已经实现,可以直接使用。具体详见PyTorch 中 torch.nn.init 中文文档。
init.xavier_uniform(net1[0].weight)
(2) 对于一些更加灵活的初始化方法,可以借助numpy。
对于自定义的初始化方法,有时tensor的功能不如numpy强大灵活,故可以借助numpy实现初始化方法,再转换到tensor上使用。
for layer in net1.modules(): if isinstance(layer, nn.Linear): # 判断是否是线性层 param_shape = layer.weight.shape layer.weight.data = torch.from_numpy(np.random.normal(0, 0.5, size=param_shape)) # 定义为均值为 0,方差为 0.5 的正态分布
13、加载内置预训练模型
torchvision.models模块的子模块中包含以下模型:
AlexNet
VGG
ResNet
SqueezeNet
DenseNet
导入这些模型的方法为:
import torchvision.models as modelsresnet18 = models.resnet18()alexnet = models.alexnet()vgg16 = models.vgg16()
有一个很重要的参数为pretrained,默认为False,表示只导入模型的结构,其中的权重是随机初始化的。
如果pretrained 为 True,表示导入的是在ImageNet数据集上预训练的模型。
import torchvision.models as modelsresnet18 = models.resnet18(pretrained=True)alexnet = models.alexnet(pretrained=True)vgg16 = models.vgg16(pretrained=True)
更多的模型可以查看:https://pytorch-cn.readthedocs.io/zh/latest/torchvision/torchvision-models/
编辑:lyn
gpu
28文章
5283浏览量
136101 -
pytorch
2文章
813浏览量
14930
原文标题:【PyTorch】Trick集锦
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析FQD13N10L/FQU13N10L N - 通道QFET® MOSFET
AD7839:八通道13位并行输入电压输出DAC的技术解析
13 万转无刷吸尘器 PCBA 方案参数虚标?其利天下教你现场实测 3 个关键指标
ATtiny13/ATtiny13V:低功耗8位微控制器的卓越之选
ATtiny13/ATtiny13V 8位微控制器深度解析
汽车多摄像头系统利器:S2D13P04相机接口IC
PyTorch 中RuntimeError分析
ATtiny13/ATtiny13V:低功耗8位微控制器的强大之选
其利天下:13 万转暴力风扇,驱动方案需要满足哪些核心技术要求?
Pytorch 与 Visionfive2 兼容吗?
探索PWD13F60:高集成度功率驱动的卓越之选
Linux中13个基本Cat命令示例
Arm方案 基于Arm架构的边缘侧设备(树莓派或 NVIDIA Jetson Nano)上部署PyTorch模型
鸿蒙应用px,vp,fp概念详解
13个PyTorch使用的小窍门
