这是一个比较花里胡哨的功能,或者说一般都有专门的美工负责这部分的工作,那这个功能到底是什么呢?就是使用软件对产品的外观设计进行渲染,比如比较常用的KeyShot软件。
一般来说是产品是有外壳的,这样进行渲染一波,可以达到非常逼真的效果,方便装B;
下面是我之前体验Kicad画的一块PCB,在3D视图下可以发现锯齿,也没有什么光照和阴影的细节效果,只能说效果差强人意,具体如下图所示;
EDA的3D效果
导出STEP文件
STEP文件是一种以ISO标准交换格式STEP(产品数据交换标准)格式化的3D模型文件。
它包含可被多个程序识别的格式的三维数据,例如SolidWorks,IMSI TurboCAD和Autodesk Fusion 360;
在CAD行业中,可能很难在具有不同CAD系统的用户之间进行共享模型,STEP格式就完美解决了这个问题。
使用KiCAD软件导出3D模型,直接导出为STEP格式;
导出STEP
导入到KeyShot
打开软件KeyShot,然后把前面导出的step格式文件拖入Keyshot,这时候还没有进行贴图,所以相对来说,还比较粗糙,模型的一些细节好像丢失了,具体如下图所示;
刚导入的效果
进行到这一步就可以对模型进行贴图,编辑了,左侧的菜单栏提供了材质,颜色,纹理,环境,背景等操作;
这里只对模型中的材质进行编辑,Keyshot提供了很多材质,比如金属,塑料,玻璃,液体,木材等等,种类比较全,具体如下图所示;
材质视图
在金属下面,提供了常见的金属材质,种类还是很全的;
Aluminum铝,Copper铜,Iron铁,Magnesium镁等等材质,还有氧化的金属,旧金属等等,具体如下图所示;
金属材质列表
具体操作很简单,只需要将左侧的材质拖到你需要贴图的零件上,软件就能自动渲染了;
经过一系列的贴图之后,感觉比之前好了很多,整体效果如下所示;
简单渲染
这时候背景还比较单调,可以切换背景;软件中支持室内和室外很多场景,还支持自己导入背景;简单换了一下,效果还可以;
添加背景
动画展示
keyshot还支持导出动画效果,渲染的图片可以编码成mp4,avi等视频格式;
总结
keyshot功能还很多,感兴趣的话,可以自己下载软件进行学习;
但是我作为非专业美工来说,目前的掌握程度已经满足日常使用的需求,如果需要制作更加高大上的效果,还需要进一步学习;
原文标题:一招让你的PCB逼格登月
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
pcb
4417文章
23967浏览量
426190
原文标题:一招让你的PCB逼格登月
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FBX/glTF 模型渲染与动画技术解析 | 图扑 HT 框架
PCB如何进行散热?
超大复杂场景优化和渲染加速:12个实操技巧
PCB外观品质标准判定规则
创新设计受法律护航,科兰光通信产品闪耀行业新标杆!
详解ROMA中复杂图表的渲染实现
从 CPU 到 GPU,渲染技术如何重塑游戏、影视与设计?
知乎开源“智能预渲染框架” 几行代码实现鸿蒙应用页面“秒开”
PCB设计与工艺规范
技术资讯 I PCB 设计完成后进行哪些检查可以有效避免功亏一篑?
通道渲染:释放渲染的全部潜能!通道渲染的作用、类型、技巧
超薄适配器的应用及实例
TCL又一力作!C12K外观革新,画质升级再定义视觉体验
HarmonyOS NEXT应用元服务布局优化合理使用渲染控制语法
整车测试:外观功能测试篇
如何对PCB外观设计进行渲染?
