频敏变阻器怎么测量
频敏变阻器的检测:将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。
频敏变阻器的标识这些直接标注的电阻,在新买来的时候,很容易识别规格。可是在装配电子产品的时候,必须考虑到为以后检修的方便,把标注面朝向易于看到的地方。所以在弯脚的时候,要特别注意。在手工装配时,多这一道工序,不是什么大问题,但是自动生产线上的机器没有那么聪明。
频敏变阻器安装方式
(1)频敏变阻器应牢固地固定在基座上,当基座为铁磁物质时,应在中间垫入10mm以上的非磁性垫片,以防影响频敏变阻器的特性。变阻器还应可靠接地。
(2)连接线应按电动机转子额定电流选择相应截面的电缆线。
(3)试车前应先测量对地绝缘电阻,如其值小于1MΩ,必须先进行烘干处理后方可使用。
(4)试车时如发现起动转矩或起动电流过大或过小,应对频敏变阻器进行调整。具体方法如下:
1)起动电流过大、起动太快时,应换接抽头,使匝数增加,可使用全部匝数。匝数增加将使起动电流减小,起动转矩也同时减小。
2)起动电流过小、起动转矩太小、起动太慢时,应换接抽头,使匝数减少。可使用80%或更少的匝数。匝数减少将使起动电流增大,起动转矩也同时增大。
3)如果刚起动时起动转矩偏大有机械冲击现象,而起动完毕后稳定转速又偏低,这时可在上下铁心间增加气隙。可拧开变阻器两面上的四个拉紧螺栓的螺母,在上、下铁心之间增加非磁性垫片。增加气隙将使起动电流略微增加,起动转矩稍有减小,但起动完毕时转矩稍有增大,使稳定转速得以提高。
(5)使用过程中应定期清除尘垢,并检查线圈的绝缘电阻。
责任编辑:YYX
频敏变阻器
17浏览量
11014 -
变阻器
97浏览量
17135
敏源宠物场景多类型检测方案,赋能宠物智能硬件升级
敏源传感温度芯片 赋能充电桩智能温度监控方案
探索AD5272/AD5274数字变阻器:特性、应用与操作原理
深入剖析AD5174:单通道数字变阻器的卓越性能与应用
电机转子串变阻器的作用
锁相放大器的相敏检测工作原理
敏视数码荣获DEKRA德凯ISO/SAE 21434认证
用于四频 GSM / EDGE 和三频(频段 I、V、VIII)的多频/多模 PAM skyworksinc
PCBA加工中湿敏元件的管理策略
SkyHi™ 多频多模功放模块,适用于四频 GSM / EDGE 和五频(频段 I、II、IV、V、VIII)WCDMA/ HSDPA/ HSUPA/ HSPA / LTE skyworksinc
压敏电阻的压敏电压和通流量如何正确选用?
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx FEM - 支持四频 WCDMA 天线开关 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx FEM 3 频天线开关支持 skyworksinc
用于四频 GSM / GPRS / EDGE 6 频天线开关支持的 Tx-Rx FEM skyworksinc
频敏变阻器怎么测量_频敏变阻器安装方式
