RAMP的指令执行模式与脉冲输出指令
h1654155282.3538 来源:技成培训网 作者:技成培训网 2021-01-17 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、斜坡信号指令RAMP
斜坡信号指令RAMP的编程手册截图如下图23-1所示,有4个操作数,仅适用于16位,无脉冲执行型。
图23-1
RAMP指令的梯形图形式亦如图23-1所示,其4个操作数的含义如下:
S1表示斜坡初始值存储地址;
S2表示斜坡结束值存储地址;
D表示斜坡输出当前值存储地址,占用两个点;
n表示完成斜坡信号输出的扫描周期数,其中n=1~32767。
指令的执行功能为:当驱动条件成立时,在指定的n个扫描周期数内,D由S1指定的初始值变化到S2指定的目标值。上面说到,D占有两个点,其中D存储的是斜坡信号当前值,而D+1存储的是指令已执行的扫描周期T的次数。显然,在指令执行的过程中,D的值从(S1)变到(S2),如下图23-2所示。
图23-2
从图23-2可以看到,源址S1存储的数值可以大于S2所存储的值,也可以小于S2所存储的值,即在RAMP指令的执行过程中,D的值可能是变大,也可能是减小,而且指令的执行时间为n×T。
显然,指令的执行时间受PLC的扫描周期T的影响,而扫描周期T往往是不固定的。在这种情况下,如果想指定斜坡信号的上升(或下降)时间,例如10s、30s等,就没办法实现。基于此,我们就不得不掌握几个特殊软元件了,如下图23-3所示为几个特殊辅助继电器和数据寄存器列表。
图23-3
结合图23-3中的M8039、D8039,显然可以实现RAMP指令的执行时间的指定,例如上文所说的10s,我们可以通过D8039指定恒定扫描周期时间为100ms,然后将M8039置ON,此时有扫描次数n=10s×1000÷100ms=100。
大家仔细观察可以还发现,M8026是RAMP模式标志位,这是咋回事呢?什么是保持模式?什么是重复模式?大家别急,且看下文讲解。
二、RAMP的指令执行模式
RAMP指令有两种工作模式,分别是重复执行模式和保持模式。
1、重复执行模式
当M8026=OFF时,RAMP指令的执行为重复模式,在此工作模式下,若指令的驱动条件一直接通,D的值将重复从(S1)变到(S2)的过程。
也就是说,每当(D)=(S2),D的值马上又会变为(S1),如下图23-4所示。
图23-4
重复模式的执行,是基于M8026=ON且驱动条件成立的情况下的,若在驱动条件断开,D的值将保持在当前值不变,直到下一次驱动条件的在此接通,D的值又会重新从S1开始变化。而每一次的斜坡结束(即D的值等于S2的值),M8029结束标志位都会导通一个周期。
2、保持模式
当M8026=ON时,RAMP指令的执行为重复模式,在此工作模式下,当驱动条件接通,D的值将在第一次达到(S2)后保持不变。也就是说,一旦(D)=(S2),D的值将会一直为(S2),如下图23-5所示。
图23-5
从图23-5可以看到,在驱动条件接通期间,D的值达到斜坡结束值后一直保持不变,即使驱动条件断开,D的值依然能够保持,直到驱动条件的再次接通,D的值才会恢复带初始值(S1),再一次执行斜坡指令。
与重复模式不同的还有一点,那就是结束标志位的驱动。根据图23-5所示,当(D)=(S2)期间,若驱动条件不断开,M8029也保持接通,直到驱动条件断开,此时即使(D)=(S2),M8029也会断开。
看到这里,相信大家对斜坡信号指令也有了比较清晰的了解,然后回到文章开头,PAMP指令和脉冲输出指令又有这什么不可告人的秘密呢?接下来就让我给大家揭晓吧!
三、RAMP指令与脉冲输出指令
RAMP指令在实际应用中,常常与其他指令配合使用,而PLSY、PLSV就是比较典型的例子。
1、RAMP指令与PLSY指令的配合使用
在上一篇文章中,我们了解到PLSY指令用于指定输出口Y0或Y1输出指定频率和脉冲数的占空比为50%的高速脉冲串,其脉冲频率在指令执行期间保持不变,和PLSR指令相比较,可以发现PLSY指令的不足在于它不带加减速。
其实这个加减速,可以由RAMP指令来弥补,如下图23-6所示为RAMP指令和PLSY指令相结合控制电机软启动的梯形图示例。
以下为图23-6截图
2、RAMP指令与PLSV指令的配合使用
PLSV指令有一个很大的优点,就是它在脉冲输出的过程中,可以自由改变脉冲的频率的方向,但它有没有加减速时间,不能用于定位控制。和PLSY指令一样,PLSV的加减速可以用RAMP指令来实现。如下图23-7所示为RAMP指令与PLSV指令相结合的梯形图示例。
图23-7
在编这段程序的时候,我才发现,PLSV指令在PLC 2N中竟然是不能用的!是我大E了,没有闪。然后我不得不把型号改为3U才把这段程序打出来~
斜坡信号指令RAMP本身不是脉冲输出指令,但它结合脉冲输出指令却可以实现各种电机控制。当然,除了结合脉冲输出指令的应用,RAMP指令还可以用于其他方面,在这里我就不一一举例了。
责任编辑人:CC
  • 指令
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文详解PLC高速脉冲输出指令
    利用高速脉冲输出指令可让CPU模块内部的高速脉冲发生器输出占空比为50%、周期可调的方波脉冲(即
    的头像 发表于 12-19 14:04 2.1w次阅读
    一文详解PLC高速<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>指令</b>
    置位/复位及脉冲指令实验
    置位/复位及脉冲指令实验 一、实验目的1、 熟悉置位/复位及脉冲指令的使用。2、 掌握PLC 实验台输出负载指
    发表于 09-23 08:02 5639次阅读
    置位/复位及<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>指令</b>实验
    指令周期,什么是指令周期
    指令周期,什么是指令周期 指令周期的基本概念   CPU从内存取出一条指令执行这条指令
    发表于 03-24 17:08 6717次阅读
    计算机执行指令的过程分析
    计算机指令就是指挥机器工作的指示和命令,程序就是一系列按一定顺序排列的指令执行程序的过程就是计算机的工作过程。控制器靠指令指挥机器工作,人们用指令
    发表于 11-17 10:37 1.4w次阅读
    计算机<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>指令</b>的过程分析
    cpu执行指令的过程详解
    计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取指令-----分析指令-----执行指令
    的头像 发表于 03-09 16:30 10.7w次阅读
    cpu<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>指令</b>的过程详解
    51单片机执行指令的过程的分析解释
    单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行,即取
    的头像 发表于 03-16 16:41 8135次阅读
    如何用指令使PLC输出脉冲的方法
    让PLC输出脉冲的方法还是比较多的,我们可以根据控制不同的负载,通过不同的指令输出脉冲的频率是不一样的。下面我们以日系PLC(可编程控制器)
    的头像 发表于 10-19 11:03 3.8w次阅读
    详谈单片机如何执行指令
    单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每执行一条指令都可分为三个阶段进行。即取
    发表于 09-01 15:45 3273次阅读
    单片机执行指令过程详解
    单片机执行指令过程详解单片机执行程序的过程,实际上就是执行我们所编制程序的过程。即逐条指令的过程。计算机每
    发表于 11-17 09:36 19次下载
    单片机<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>指令</b>过程详解
    单片机是怎么执行指令的?
    发表于 02-09 11:13 3次下载
    单片机是怎么<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>指令</b>的?
    单片机执行指令的过程
    发表于 02-11 15:26 4次下载
    单片机<b class='flag-5'>执行</b><b class='flag-5'>指令</b>的过程
    CPU指令执行过程 CPU指令流水线
    几乎所有的冯·诺伊曼型计算机的 CPU,其工作都可以分为 5 个阶段:取指令指令译码、执行指令、访存取数、结果写回。
    发表于 05-09 17:29 2.2w次阅读
    CPU<b class='flag-5'>指令</b>的<b class='flag-5'>执行</b>过程 CPU<b class='flag-5'>指令</b>流水线
    脉冲输出(PLS/PLF)指令的介绍
    PLS (脉冲)上升沿微分输出指令 PLF (脉冲)下降沿微分输出指令 例 图 1 和 2 转发
    的头像 发表于 01-11 11:11 5852次阅读
    三菱PLC指令
    一、脉冲指令 1.ZRN指令 2.PLSY指令 PLSY: 16位连续执行脉冲
    发表于 04-19 10:26 0次下载
    三菱PLC<b class='flag-5'>指令</b>
    CPU的各种指令执行流程
    在集成电路设计中,CPU的指令是指计算机中央处理单元(CPU)用来执行计算任务的基本操作指令集。这些指令是CPU能够理解并执行的二进制代码,
    的头像 发表于 04-18 11:24 2927次阅读
