一份内部备忘录显示,苹果最近向授权服务提供商发去了通知,宣称遭遇屏幕涂层问题的MacBook笔记本电脑用户仍可享受邮寄维修。
据悉,新政策于2021年1月4日生效,意味着符合条件的12英寸MacBook/MacBook Pro用户可在向苹果授权服务提供商展示相关问题后,将问题笔记本邮寄给苹果实施集中修复。
此前,苹果于2015年10月启动了面向12英寸MacBook/MacBook Pro用户的“质量计划”(Quality Program)。
受影响的设备存在Retina屏幕的抗反射涂层磨损过度或分层的问题,但苹果从未在官网上公开宣布维修计划,而是选择了“内部处理”此事。
对于符合条件的MacBook笔记本电脑用户,苹果公司将允许授权服务提供商在“原始购买日期”的四年内“免费维修屏幕”,并且评估了部分已付费维修用户的退款资格。
如此一来,根据购买日期的不同,许多消费者在 2016/2017年购买的12英寸MacBook/MacBook Pro仍处在可免费维修屏幕的有效期内,不过2018年以后的机型并没有纳入这个计划中。
责任编辑:PSY
举报投诉
苹果
61文章
24623浏览量
208951 -
屏幕
7文章
1248浏览量
57266 -
macbook
501浏览量
43067
热点推荐
北光恒电分享:逻辑分析仪常见故障维修方法日常保养实用科普!
仍无信号,更换完好探头测试,排除探头损坏问题。
开机无反应、指示灯不亮
故障表现:接通电源后,机身无任何反应,屏幕不亮、按键失灵。维修方法:优先排查供电,更换插座、电源线测试,确认电源适配器
发表于 05-12 10:39
矢量网络分析仪维修全攻略:常见故障与排查方法科普
故障:无信号、中断或报错
擦拭端口污渍,重新插拔线缆确认连接牢固;将线缆切换至正常端口,判断是否原端口故障;检查端口衰减器设置,适当调整。所有端口无信号,可能是射频前端模块故障,需专业维修
发表于 05-06 10:03
中低压MOS管现货|充电桩/BMS/工业电源,可免费试样!
参数帮你匹配套路MOS,替代进口/国产同规格料号
4. 提供原理图选型、技术支持,解决工程师的选型痛点
5. 支持免费样品申请,小批量交期最快3天,不卡研发进度
如果你正在做电源设计、BMS方案
发表于 05-04 09:11
阻抗分析仪维修技巧分享 日常维护与校准指南
测量异常、开机故障、显示异常三大类,无需复杂专业工具,多数基础故障可自行排查维修,避免盲目送修浪费时间与成本。
1. 开机无反应、无法启动(最常见故障)
故障表现:接通电源后,设备无任何指示灯亮起,屏幕
发表于 04-28 09:28
一文搞懂频谱分析仪维修:故障现象与排查步骤详解
、环境干扰、操作不当,或是长期闲置不维护,很容易出现各种故障,比如无信号输出、频率不准、杂波过大、屏幕异常等。
很多从业者遇到频谱分析仪故障,要么因为不懂排查,直接送修花费高额费用,要么盲目拆机,导致
发表于 04-27 17:33
电气设备维修的几项原则
工作”的警示牌。 执行验电、放电、装设接地线等步骤(对高压电容等储能元件尤其重要)。 使用合格的验电器确认无电压后,方可开始维修。带电作业仅在万不得已且经严格审批、采取绝缘防护措施下进行。 先动脑,后动手原则(先诊断
PTN 3460I屏幕有时会闪烁,为什么?
channel is used.
When 切换用户在Windows 7系统中,屏幕闪烁是间歇性的。
在正常情况下,LVDS 时钟频率约为 65 MHz。
在屏幕异常闪烁时,LVDS时钟频率变为56 MHz、52 MH
发表于 04-06 07:42
TFT-LCD液晶屏幕出现坏点怎么办?-激光修复机
的出现不仅影响视觉体验,还可能因局部故障扩散降低屏幕使用寿命。传统坏点处理方式多为更换屏幕或放弃维修,成本较高。激光修复机凭借高精度、非接触性修复优势,可精准针对坏点成因进行靶向修复,有效提升
TFT-LCD液晶屏竖线激光修复维修方法
一、引言 TFT-LCD液晶屏竖线缺陷是生产及售后维修中高发的显示故障,表现为屏幕纵向延伸的连续或间断亮线、暗线,其成因与Array制程中数据线(纵向线路)的短路、断路、接触不良,或纵向TFT器件
电机维修安全注意事项
内部。
全面检查:手动盘动转子,检查转动是否灵活,有无卡涩或异常摩擦声。
绝缘测试:使用兆欧表测量绕组对地及相间绝缘电阻,确保符合标准。
恢复与试运行
拆除隔离:拆除所有临时接线、维修设备和警示标识。
确认
发表于 10-29 13:14
苹果推出史上最薄手机iPhone Air iPhone Air确认支持中国联通eSIM
苹果的“科技春晚”落下了帷幕,今年苹果推出史上最薄手机iPhone Air; 此次的苹果秋季发布会新品包括有四款iPhone、三款Apple Watch以及全新的AirPods Pro。 我们看到
怎么确认线缆与配线架的规格匹配
确认线缆与配线架的规格匹配是网络布线中的关键环节,以下从多个维度详细说明如何进行确认: 一、了解线缆与配线架规格参数 线缆规格参数: 类型:明确线缆是双绞线(如超五类、六类、七类等)、大对数语音电缆
苹果确认MacBook屏幕存在问题 用户可免费维修
