Bolt EV的充电温控系统与升级
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 13:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
最近在搜集国外 60-70kWh 这个区段车型面向大众市场纯电市场的充电数据,我发现有一个很有趣的现象。围绕着是否投入高功率充电设施,通用汽车和现代起亚两款相似的电池系统设计方面出现了不太一样的设计趋势(通用坚守 50kW,现代努力往 100kW 靠近)。两家在升级电池系统的同时,主要是改进低温加热的策略,尽量使得车辆在冬季较低温度下快充时间尽量合理。而几个 2021 年推出豪华的电动汽车,都是直接往 CCS 400V 电压等级下标准的 150kW 靠近。
01
快充功率随高低温的影响
两台车的差异
这两款车,一个是在 2016 年底开卖,一个是在 2018 年开卖,本身电芯的 SOP 时间就差了不少,在采用相似的 LG CMA 结构设计下,呈现出不同的快充功率特性,在相似的温度特性下,呈现出来的快充时间如下。
1)Bolt EV:设计比较早,完全按照 Combo 之前的 50kW(充电电流 150A)设计,后期调高了一点,0-80%所需要的时间在常温下为 79 分钟,在低温 -20 度的情况需要需要 292 分钟,这个时候基本就不能叫快充了;高温 40 度下的时间增长并不大,为 92 分钟,但是会有一个降低的过程
2)Kona EV:2018 年推出的时候,100kW 的充电桩已经开始铺设了,150-175kW 充电桩在主要销售区域慢慢上量,设计规格采用 200A,算起来为 75kW,对应的 0-80%的时间为 54 分钟,低温 -20 度下也有很多的问题,时间增长为 120 分钟,降额很厉害,高温也有影响,时间涨为 64 分钟
图 1 两款电动汽车的充电参数
由于两款车的低温充电的降功率特别明显,后续 2020 款两个车型都做了针对性的改进。
02
Bolt BEV 实测的温度策略
低温和高温
从不同的实测数据下,Bolt EV 的充电功率真的是非常受气温的影响,如下图所示,在 Charge point 和 不同车辆的实际测试下,在不同的条件下,降额到 20kW、30kW 和 40kW 是都有的。在超级低的温度下 -20degC 和 -10degC 下,这个数据就更夸张了。备注:实际经过用户的数据来看,在环境温度为零下 -5 度的时候,充电功率限制在 10kW 左右,然后电池温度升一些充电功率大一些,国外不少的充电桩不是按充电的 kwh 收钱,按照所占用的时间收钱,这个事情就比较麻烦了。
图 2 Bolt EV 的充电曲线合集
如下图所示,我们可以看到这个电池的问题,红色是电池加热的装置,虽然已经很努力在开了,但是电池加热又很慢,在较高温度下电池的从 30kW 左右开始逐渐增加。如果温度降到 0 度以下,这个加热的时间会更长。而且这个电池冷却,在电池温度比较低就开启了。
图 3 夏季和冬季充电的定性比较
Bolt EV 的最大充电功率的最合适的温度区间为 24-27°C,充电电流为 150A;当电池的温度在快充下一直升高,温度超过 34°C 以后,把充电电流将限制在 95A 以下,并且全力开启散热,这个散热是持续的策略,Bolt EV 会在充电后期一直对电池进行散热,直到把电池的温度降低到 25 度为止。
图 4 从 OBD 读取的充电细致的数据
03
Bolt BEV 2020 款的升级
电芯的升级
在升级的版本中,通用汽车承诺在大冬天充电把直流充电速度提高 150%。在温度通常较低的 -6 到 -1 摄氏度的温和气候中,新的 Bolt EV 直流快速充电速率可以从 30 kW 左右开始,整体的功率并没有从 50 kW 上升太多(最高仍为 55kW),但是低温下功率可以提升一些,在软件策略方面很早就尝试去加热电池。
图 5 快充的改进
在这个电池里面,从 LG 原有的 N2.1 系列终于改了化学体系,电芯的尺寸和原来的格完全相同,电芯的能量密度也提高了,改进增加了 6 kWh 能量,使 Bolt 的电池系统从 60 kWh 增加到 66 kWh。
图 6 电芯变了但是没大改
小结:通用目前还是把 Bolt 做过渡产品,在凯迪拉克的纯电动出来以前,还是维持现有的规格不变,这么个弄法使得这款车在坚持 3 年以后没有新的面貌,其实挺遗憾的。
作者:朱玉龙
审核编辑:符乾江
  • 电动汽车
  • 充电桩
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    守护智能手表:IP6822无线充电安全防护全解析
    英集芯IP6822智能手表无线充电安全防护系统,通过多重电气保护、异物检测和温控管理,全面守护充电过程,确保安全高效。
    的头像 发表于 04-28 08:15 202次阅读
    守护智能手表:IP6822无线<b class='flag-5'>充电</b>安全防护全解析
    2026充电桩新规下,安科瑞数据驾驶舱开启有序充电运营新范式
    一. 前 言 2026年3月,联合发布《电动汽车充电设施安全技术规范(2026版)》这是自2020年以来充电桩安全技术标准的全面升级。新规针对近年来充电桩安全事故频发的问题,从设计、制
    的头像 发表于 04-03 13:36 918次阅读
    2026<b class='flag-5'>充电</b>桩新规下,安科瑞数据驾驶舱开启有序<b class='flag-5'>充电</b>运营新范式
    Panasonic Industrial Devices EV-B系列继电器在贸泽开售,助力打造耐用且高效的下一代EV和机械设备设计
    充电充电站,以及自动导引车 (AGV) 和工程机械及农业机械中的直流高压电路。 Panasonic Industrial Devices EV-B系列继电器在
    的头像 发表于 04-01 14:52 241次阅读
    信捷电气推出全新升级TCM系列高精度温控模块
    良率是否已触及天花板?能耗与成本是否难以再降?行业领先者已悄悄换装0.1%精度温控系统,用智能算法打破困局。
    的头像 发表于 01-04 10:38 1030次阅读
    信捷电气推出全新<b class='flag-5'>升级</b>TCM系列高精度<b class='flag-5'>温控</b>模块
    EV10AS152A模拟转数字转换器(ADC)
    EV10AS152A模拟转数字转换器(ADC):技术、应用、设计与市场全解析在数字化浪潮席卷的当下,模拟转数字转换器(ADC)作为连接模拟世界与数字世界的桥梁,其性能与应用直接关乎众多电子系统的效能
    发表于 12-31 09:18
    新闻速递丨英飞凌高功率碳化硅技术升级优化,助力 Electreon 动态无线充电道路系统升级
    动态无线充电道路系统可在客车与卡车行驶于道路及高速公路上时为其充电英飞凌定制碳化硅模块可大幅提高功率密度,使电动汽车搭载更小的电池,实现24小时全天候运行动态无线充电道路
    的头像 发表于 12-15 17:17 1304次阅读
    新闻速递丨英飞凌高功率碳化硅技术<b class='flag-5'>升级</b>优化,助力 Electreon 动态无线<b class='flag-5'>充电</b>道路<b class='flag-5'>系统升级</b>
    生物医疗设备温控新选择:热电系统的精准温控方案
    在医疗仪器和生物样本保存领域,精准控温是确保检测准确性、样本活性和试剂稳定性的关键因素。无论是DNA扩增、细胞培养还是药品保存,温度偏差都可能导致数据失真或样本失效,因此高精度、高可靠性的温控系统
    的头像 发表于 12-04 16:26 608次阅读
    生物医疗设备<b class='flag-5'>温控</b>新选择:热电<b class='flag-5'>系统</b>的精准<b class='flag-5'>温控</b>方案
    的头像 发表于 12-04 16:13 781次阅读
    无线充电单线圈和三线圈
    现代无线充电技术通过线圈设计优化,提升充电效率与灵活性,三线圈系统实现动态路径调节,增强抗干扰与温控能力。
    的头像 发表于 11-26 08:18 630次阅读
    无线<b class='flag-5'>充电</b>单线圈和三线圈
    EV10AS180A模数转换器支持哪些操作系统
    应用。EV10AS180A转换器本身并不直接依赖或支持特定的操作系统,其核心功能是完成模拟信号到数字信号的转换,属于硬件层面的数据处理设备。硬件独立性:EV10AS180A作为一款高性能ADC,其工作原理
    发表于 11-18 09:18
    无线充qi2.2支持参数:迈入25W时代
    无线充电2.2标准提升功率至25W,优化温控与兼容性,推动充电体验升级
    的头像 发表于 11-14 08:29 1299次阅读
    告别基础温控升级五维环境感知,悄然守护家的每一次呼吸。#温控器 #空调 #空气质量检测
    温控
    武汉四方光电科技有限公司
    发布于 :2025年09月04日 16:49:32
    FLIR EV KIT-2 电动汽车充电桩测试套件发布
    在电动汽车产业迅速发展的当下,充电桩的安全性与稳定性成为了行业发展的基石。为满足市场对高效、精准测试解决方案的迫切需求,菲力尔隆重推出——FLIR EV KIT-2 电动汽车充电桩测试套件,以科技力量守护每一份绿色出行的安全承诺
    的头像 发表于 07-21 16:46 1141次阅读
    iPhone13无线充电发热解析与应对
    iPhone 13无线充电发热争议不断,充电发热是物理损耗而非安全隐患。系统调度的温控管理系统自动限制处理器性能、降低屏幕亮度,降低发热。第
    的头像 发表于 07-12 08:38 2592次阅读
    iPhone13无线<b class='flag-5'>充电</b>发热解析与应对
    Analog Devices Inc. EV-SC598-SOM模块化系统板数据手册
    Analog Devices EV-SC598-SOM模块化系统板开发用于利用ADSP-SC59x SHARC音频处理器实现快速原型设计。该板提供了简单易用的即插即用参考设计,具有扩展功能,可在
    的头像 发表于 06-10 11:44 1146次阅读
