电子产品-ESD设计分析-二
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-12-26 07:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
静电不能被消除,只能被控制。
控制ESD的基本方法:
从机构上做好静电的防护,用绝缘的材料把PCB板密封在外壳内,不论有多少静电都不能到释放到PCB上。
有了ESD,迅速让静电导到PCB板的主GND上,可以消除一定能力的静电。
对于金属外壳接地的产品我来分析一下ESD问题。
再来分析金属外壳的内部电路及PCB的ESD的设计,参考如下结构:
针对这些穿过电路板PCB的干扰:
一方面我们要规划干扰在PCB上的路径(注意这是在电路板-PCB布局布线是需要提前规划的);另一方面要尽量控制干扰的幅度。
干扰电流为何会穿越PCB?
一定是PCB电路板一边的连接线,输入I/O线引入了干扰,干扰从另一边的控制电路,功能单元,系统走线导向大地(参考接地板)。
如果引线都在PCB电路板的一边会是啥情况?应该可以大大提高抗扰能力。
绝大多数情况下,PCB电路板多边有接口&连接线是常见情况,接口及连接线多,整改难度就会提高,不管有多复杂还是有对策来解决问题的。
首先逐一插拔连接线,看看拔掉哪个接口或连接线可以提高抗扰度。如果可以找得到影响抗扰度的连接线或接口,我们可以直接跨接电容,旁路干扰就是一种措施。
比如,在对应导线上套磁环可以减小干扰电流,也是措施之一。(我常用这种方法来指导客户进行问题的判断和分析,听我讲课的都很了解喔。)
如果插拔接口或连接线没有明确的发现,就要规划干扰路径也就避免或者减少流经敏感电路的干扰电流,例如避免干扰电流流经CPUMCU&控制电路及复位电路等;如上图所示。
对于CPU/MCU,尽量使引脚处于高阻状态,阻止干扰电流流入。
CPU/MCU的输出引脚,要串电阻并旁路电容,切不可引脚直通外部电路。
即便没有干扰信号,引脚直通也是不合理的,易引起CPU/MCU的故障损坏。
直接引起硬件复位的情况。
注意,看门狗复位也会导致软件死机;需要重启机复位。
硬件复位主要是两个源头:
A.电源电压过低,CPU内部电路产生了一个复位信号;
B.复位引脚上有一个复位脉冲信号注入。
1.CPU/MCU电源线布线合理,退耦电容适当布置,依靠ESD耦合过来的这点能量拉动电源到复位电平的可能性比较小,不作优先考虑。
2.复位引脚有干扰的情况比较多出现,优先考虑。
注意点:
a)复位电路引线是否过长;
b)复位电路是否形成大圈;
c)芯片复位引脚是否接一个小电容到就近地;
d)复位信号有没有供其他芯片使用;
e)有没有用专用复位芯片。
布局得当就不太容易产生硬复位,相对与重启机还是比较容易处理的。
如果是a、b问题,则在辐射抗扰度测试时也会产生复位。
基本措施:
靠近CPU复位引脚切断复位信号线串1~10KΩ电阻,复位引脚对地就近并1~10nF电容。相对来说,直接硬复位干扰还是比较容易处理的。
软件方面,需要确定的某个I/0口或控制信号受干扰引起误动作的情况。
由于ESD是瞬态干扰,持续时间非常短,重复读取控制信号状态基本上就可以排除干扰。注意增加的滤波电路也有可能起反作用,特别是磁珠与电容组合会展宽干扰电平,需要增加信号确认时间,对于需要快速响应的程序就要好好考虑一下。
A.确定的某个模拟量信号受干扰引起误动作的情况;先用硬件的方法进判断。
由于ESD是瞬态干扰,数字滤波程序运用排除最大最小值的办法就可以排除干扰。同样,滤波电路会展宽干扰信号,造成连续采到几个干扰信号,不能全部排除。
B.干扰引起硬复位的情况。主要有两种情况会让CPU/MCU复位,一个是复位引脚受干扰,另一个是电压下降使上电判断电路产生复位信号。
这些相对比较容易处理,增加电源电容、合理布线基本上可以解决问题。
C.比较难处理的是死机或者死机引起的看门狗复位。
可能是任何引脚引入干扰的干扰,需要逐一排除,由于很少是单一引脚引入干扰,处理起来比较麻烦,如果结构上或者外围电路上没有有效措施,电路板PCB布局布线重新做的可能性较大。
D.软件敏感性,引脚阻抗,Flash芯片写操作。ESD脉冲短,脉冲群也不长,未必与软件敏感状态重叠,所以测试验证时要充分考虑这些情况。硬件设计可以提高干扰强度,一定要注意软件敏感环节。
电路板PCB干扰机理分析
1.金属构件是否会产生交大dv/dt,并耦合到临近的敏感电路;
2.检验放电通路是否由于寄生电感因di/dt产生感性耦合到敏感电路;
3.ESD通常是同时存在dv/dt及di/dt,一般dv/dt更容易产生耦合;
4.共模电流预规划措施不佳,让较多共模干扰电流流经敏感电路;
5.敏感电路对地有较低共模阻抗,使较大共模干扰电流经由敏感电路流向地。
流经敏感电路的共模干扰电流不会消失,它同样还要流回地,任何从敏感电路引出的导线都有可能是流经敏感电路的干扰电流流回地的途径。
6.共模干扰电流在敏感电路产生差模才会引起干扰,敏感电路有较大的阻抗不平衡,使流经的共模干扰电流产生了差模电压。
7.受干扰器件引脚阻抗过高。
8.器件受扰动作阈值过低。
9.软件未能分离机处理好瞬态干扰信号(或者是软件算法有问题)。
电路板PCB干扰对策措施
A.考虑到dv/dt是源头,可以优化金属构件接地性能降低dv/dt,增加金属构件连接处紧固件数量、增加导线数量直径缩短长度、贴膜等有一些作用。
以500伏为单位,进行测试,看看敏感放电电压有没有变化,进行测试分析。
有较大改善则进一步增加措施,直到模拟出实验结果。
B.增加耦合距离减少耦合电容增加耦合阻抗,主要是比较贴近金属构件的导线、过于靠近金属构件的PCB走线。约束导线使之远离金属构件、插入聚四氟乙烯片、插入独立屏蔽保护等可以达到一些效果。
C.分析共模干扰电流的路径,增加敏感线路对共模干扰电流的阻抗,疏导共模干扰电流绕过敏感电路。实际措施一般就是串电阻并电容,电容一端一般连接到最近的地(也有连接到其他地方更好的情况)。
D.增加敏感电路对地共模阻抗降低敏感电路分流的共模干扰电流。
整理一下接口连接线,初步判断哪些对地阻抗比较低。一般来说,电源线对地阻抗比较低,套磁环是一个增加阻抗的方法。有比较多引出线的情况下,增加电源线阻抗并不一定有效,甚至起反作用。
在其它控制/检测连接出线上重复套磁环(小电流线可以考虑用电阻),测试改善效果。(推荐使用这种方法来进行测试和改善。)
重点IC的干扰分析受干扰的部位已明确到具体的芯片引脚
例如:已知芯片的某个引脚上有信号变化,引起设备误动作。
对策措施
A.加强该引脚抗干扰措施,靠近引脚加对地旁路电容,干扰源阻抗较低的情况下需要串电阻。
B.对瞬态突变的检测信号进行软件滤波。
C.疏通敏感芯片各引脚(或者电路区域的进出线)的对地连接,让干扰电流绕过芯片(敏感电路),主要措施是旁路电容这同时有利于降低引脚的对地阻抗。
在干扰源阻抗比较低的情况下,单独加旁路电容效果不佳,串电阻配合效果好。这是很好而且低成本的措施;注意在设计时就需要考虑到。
D.选用抗干扰性能比较好芯片,是比较有效的措施。
E.对于比较有特征的干扰信号,特别是窄脉冲干扰信号,软件可以比较有效排除,且成本低。
上述措施互不排斥且互补,择有效且低成本的措施方案改善。
我在进行电子产品实际电路设计中的ESD的设计措施:
1、雪崩二极管来进行ESD保护。
这也是设计中经常用到的一种方法,典型做法就是在关键信号线并联一雪崩二极管到地。该法是利用雪崩二极管快速响应并且具有稳定钳位的能力,可以在较短的时间内消耗聚集的高电压进而保护电路板。
2、使用高耐压电容进行电路保护。
该做法通常将高耐压的陶瓷电容或Y电容放置在I/O连接器或者关键信号的位置,同时连接线尽可能的短,以便减小连接线的感抗。若采用了耐压低的电容,会引起电容的损坏而失去保护的作用。
3、采用铁氧磁珠进行电路保护。
铁氧磁珠可以很好的衰减ESD电流,并且还能抑制辐射。当面临着两方面问题时,一个铁氧磁珠会时一个很不错的选择。
4、火花间隙法。
这种方法是在一份材料中看到的,具体做法是在铜皮构成的微带线层使用尖端相互对准的三角铜皮构成,三角铜皮一端连接在信号线,另一个三角铜皮连接地。当有静电时会产生尖端放电进而消耗电能。
5、采用LC滤波器的方法进行保护电路。
LC组成的滤波器可以有效的减小高频静电进入电路。
电感的感抗特性能很好的抑制高频ESD进入电路,而电容有分流了ESD的高频能量到地。同时,该类型的滤波器还可以圆滑信号边缘而较小RF效应,性能方面在信号完整性方面又有了进一步的提高。
6、多层板进行ESD防护。
当成本允许的情况下,选择多层板也是一种有效防止ESD的一种手段。在多层板中,由于有了一个完整的地平面靠近走线,这样可以使ESD更加快捷的耦合到低阻抗平面上,进而保护关键信号的作用。
7、电路板外围留保护带的方法保护法。
这种方法通常是在电路板周围画出不加组焊层的走线。在条件允许的情况下将该走线连接至外壳,同时要注意该走线不能构成一个封闭的环,以免形成环形天线而引入更大的麻烦。
8、采用有钳位二极管的CMOS器件或者TTL器件进行电路的保护。
这种方法是利用了隔离的原理进行电路板的保护,由于这些器件有了钳位二极管的保护,在实际电路设计中减小了设计的复杂度。
9、多采用去耦电容设计。
这些去耦电容要有低的ESL和ESR数值,对于低频的ESD来说,去耦电容减小了环路的面积,由于其ESL的作用使电解质作用减弱,可以更好的滤除高频能量。
我再总结一下;对于电子产品/设备-电路板级的堵和导
电路板级的堵和导
1、增大PCB板材面积,以增加GND面积,增强其中和静电的能力;成本或者差异化的堆叠让我们做小。
2、实在很小的板子,则必须要有至少一层完整的GND层;并且要能够跟电池地脚保持良好的连接;我们常常因为成本无法做到留出完整的地层。
3、很小的电路板,因为电路板的中和电荷能力有限,则要多考虑从整机上堵,少考虑导。
4、器件选择上,要选用高耐压ESD的器件;静电保护器件在选择时需要考虑其容性,避免不合适的容性导致其所保护信号线的信号本身的失效。
5、器件摆放时,容易被ESD影响的器件,尽量罩在屏蔽罩中。
6、屏蔽罩必须保证有效而分布均匀的接地!要较为直接的接到主地上,盲孔直接结合埋孔;要四周分布均匀地接地。
7、对IO口和键盘等容易暴露的部分电路,必须增加静电保护器件。
8、器件摆放上,必须遵守就近释放的原则,ESD保护器件应靠近IO和侧键等摆放;其次是跨在中间路上;避免靠近芯片摆放;这样能够减少ESD脉冲信号进入附近线路的瞬态耦合;虽然没有直接的连接,但是这种二次辐射效应也会让其他部分工作紊乱。
9、Layout走线必须遵守有效保护的原则;走线应该从接口处先走到TVS处,然后才能走到CPU等芯片处;远远地“挂”在信号线上的静电保护器件,会因为引线寄生电感过大而导致保护失效,让保护形同虚设。
10、TVS管的接地脚与主地之间的连接必须尽可能的短,减小接地平面的寄生电感。
11、TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。虽然没有到达连接器的直接通路,但这种二次辐射效应也会导致电路板其它部分的工作紊乱。
12、避免在板边走重要的信号线;例如时钟、复位信号。
13、主板上未使用的地方尽可能的铺成地;并且连接到主地上;多铺地减小了信号与地之间的间距,相当于减小信号的回路面积。(该面积越大,所包含的场流量越大,其感应电流也越大)
14、需要注意ESD对地层的直接放电有可能损坏敏感电路。在使用TVS二极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这些电容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少了电荷注入,保持了电源与接地端口的电压差。
15、电源走在主板中间比在板边好;地布局在板中间比板边好。
审核编辑 黄昊宇
  • ESD
    ESD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子产品EMC整改:从源头到终端的系统化技术路径
    在5G基站因辐射超标被拒收、智能手表静电测试死机、工业控制器因传导干扰数据错乱的案例中,电磁兼容性(EMC)问题已成为制约电子产品上市的核心瓶颈。据统计,全球每年因EMC问题导致的电子设备召回损失
    的头像 发表于 12-30 16:46 804次阅读
    2026年度一场《汽车电子产品EMC设计与整改案例分析》公开课来袭!
    课程名称:《汽车电子产品EMC设计与整改案例分析》讲师:吴老师时间地点:上海7月3-4日主办单位:赛盛技术前言随着汽车智能化、电动化与网联化的快速发展,电子系统在整车中的占比显著提升,电磁兼容
    的头像 发表于 12-27 09:07 344次阅读
    2026年度一场《汽车<b class='flag-5'>电子产品</b>EMC设计与整改案例<b class='flag-5'>分析</b>》公开课来袭!
    哪些电子产品会用到贴片Y电容?
    贴片Y电容,又称为表面贴装Y电容,外观通常为扁平的矩形,是一种特殊的电容器类型。由于其独特的性能优势用于许多电子产品。哪些电子产品会用到贴片Y电容呢?
    的头像 发表于 11-13 11:05 663次阅读
    哪些<b class='flag-5'>电子产品</b>会用到贴片Y电容?
    为什么电子产品必须采用RoHS无铅工艺?
    RoHS无铅工艺概述RoHS无铅工艺是为符合欧盟环保指令,在电子制造中使用锡银铜等无铅焊料,替代传统铅锡焊料,以限制电子产品中有害物质的技术。RoHS指令的环保要求RoHS指令的核心目标在于减少电子
    的头像 发表于 11-03 11:55 954次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电子产品</b>必须采用RoHS无铅工艺?
    新动态:电器电子产品概述及有害物质限制使用管理
    电子产品与电气产品分类电器电子产品已成为现代社会不可或缺的组成部分,广泛渗透到生产与生活的各个角落。从广义上,可将其分为电子产品和电气产品
    的头像 发表于 10-23 16:00 1350次阅读
    新动态:电器<b class='flag-5'>电子产品</b>概述及有害物质限制使用管理
    瀚思通亮相2025香港秋季电子产品
    10月16日,全球瞩目的2025香港秋季电子产品展圆满落幕。作为全球极具规模和影响力的B2B国际电子产品盛会,本届展会聚焦人工智能、机器人、数码娱乐等前沿领域,吸引超3,200家全球高质量参展商与超60,000名专业观众共襄盛会。
    的头像 发表于 10-18 13:44 1152次阅读
    【案例1.6】在电子产品测试中与湿度有关的问题
    【案例1.6】在电子产品测试中与湿度有关的问题本案例讨论与湿度有关的测试项目。【讨论】ESD(ElectronicStateDischarge,静电放电)敏感度测试是EMC测试中的一个重要测试项目
    的头像 发表于 10-16 17:32 1253次阅读
    【案例1.6】在<b class='flag-5'>电子产品</b>测试中与湿度有关的问题
    英创立邀您共赴2025香港秋季电子产品
    2025年第45届香港秋季电子产品展将于10月13日至16日在香港会议展览中心举行。
    的头像 发表于 09-09 16:31 1616次阅读
    三防测试——电子产品的可靠性检测
    电子产品的设计和制造过程中,确保其能够在各种恶劣环境下稳定运行是至关重要的。三防试验,包括湿热试验、霉菌试验和盐雾试验,正是为了模拟这些极端条件而设计的,用以评估电子产品的环境耐受性。这些测试对于
    的头像 发表于 08-28 10:42 1066次阅读
    三防测试——<b class='flag-5'>电子产品</b>的可靠性检测
    如何做电子产品的触摸屏点击耐划寿命测试
    电子产品的触摸屏点击耐划寿命测试是评估触摸屏耐用性的关键环节,直接关系到产品的使用寿命和用户体验。
    的头像 发表于 08-15 10:35 2724次阅读
    如何做<b class='flag-5'>电子产品</b>的触摸屏点击耐划寿命测试
    电子产品是做GB4943标准测试吗?
    是否需要做GB4943标准测试,取决于你的电子产品属于哪一类。以下是判断依据与常见情况:一、必须做GB4943测试的电子产品(强制)标准适用范围:GB4943适用于信息技术设备、通信终端、电源设备等
    的头像 发表于 07-30 18:03 1332次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>是做GB4943标准测试吗?
    电子产品都要做ROHS测试吗?
    并不是所有电子产品都强制要做 RoHS 测试,但在多数情况下,如果你的电子产品是要在欧盟或其他实施 RoHS 法规的市场销售,那么你必须符合 RoHS 要求,通常也需要通过 RoHS 测试。
    的头像 发表于 07-25 16:19 1493次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>都要做ROHS测试吗?
    电子产品环境可靠性试验介绍
    电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质量控制的重要环节,也是
    的头像 发表于 07-24 15:17 1672次阅读
    <b class='flag-5'>电子产品</b>环境可靠性试验介绍
    ESD极管选型指南和注意事项
    ESD静电保护极管广泛应用于通信、安防、工业、汽车、消费类产品、智能穿戴设备等电子产品的通信线及I/O口等静电保护。
    的头像 发表于 07-04 15:45 1452次阅读
    tscircuit - 电路开发的 React 范式​ 用TypeScript、React和 AI工具构建电子产品
    用 TypeScript、React 和 AI 工具构建电子产品
    的头像 发表于 04-30 18:18 1800次阅读
    tscircuit - 电路开发的 React 范式​   用TypeScript、React和 AI工具构建<b class='flag-5'>电子产品</b>
