函数宏的三种封装方式
璟琰乀 来源:大鱼机器人 作者:大鱼机器人 2020-12-22 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 函数宏介绍
函数宏,即包含多条语句的宏定义,其通常为某一被频繁调用的功能的语句封装,且不想通过函数方式封装来降低额外的弹栈压栈开销。
函数宏本质上为宏,可以直接进行定义,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp
但上述的宏具有一个明显的缺点:当遇到 if、while 等语句且不使用花括号仅调用宏时,实际作用范围在宏的第一个分号后便结束。即 a = b 和 b = tmp 均不受控制语句所作用。
因此,在工程中,一般使用三种方式来对函数宏进行封装,分别为 {}、do{。..}while(0) 和 ({})。下文将一一对三种方式进行分析,比较各自的优劣点。
2. {} 方式
INT_SWAP 宏使用 {} 封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b)\{ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \}
此时,直接调用与在无花括号的控制语句(如 if、while)中调用均能正常运行,例如:
#define INT_SWAP(a,b) \{ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \}int main(){ int var_a = 1; int var_b = 2; INT_SWAP(var_a, var_b); printf(“var_a = %d, var_b = %d\n”, var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 if (1) INT_SWAP(var_a, var_b); printf(“var_a = %d, var_b = %d\n”, var_a, var_b); // var_a = 1, var_b = 2}
但当无花括号的 if 语句存在其他分支(else if、else 等)如:
if (1) INT_SWAP(var_a, var_b);else printf(“hello world!\n”);
会发现编译出错:
。../mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c: In function ‘main’:/mnt/hgfs/share/pr_c/src/main.c:18:2: error: ‘else’ without a previous ‘if’ else
这是因为 INT_SWAP(var_a, var_b); 最后的 ; 已经把 if 的作用域终结了,后续的 else 当然没有找到与之匹配的 if 了。
因此,解决方法有两种,分别为不使用 ;(port.1)或规定必须使用带花括号的 if(port.2),例如:
/* port.1 */if (1) INT_SWAP(var_a, var_b)else{ printf(“hello world!\n”);}/* port.2 */if (1){ INT_SWAP(var_a, var_b);}else{ printf(“hello world!\n”);}
可见,不使用 ; 的调用方式无论从程序阅读还是使用方法方面都是十分别扭的;而规定必须使用带花括号的 if 的调用方式有违常理的,因为宏函数应该适用于任何语法。
优缺点总结:
优点:简单粗暴。
缺点:不能在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;能够不带 ; 直接调用。
3. do{。..}while(0) 方式INT_SWAP 宏使用 do{。..}while(0) 封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b) \do{ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \}while(0)
do{。..}while(0) 表示只执行一遍 {} 内的语句,表象来说与 {} 的功能是一致的。不同的是,do{。..}while(0) 可以提前退出函数宏、整合为一条语句与强制调用时必须使用 ;。
由于 do{。..}while(0) 实际为 while 循环,因此可以使用关键字 break 提前结束循环。利用该特性,可以为函数宏添加参数检测。例如:
#define INT_SWAP(a,b) \do{ \ if (a 《 0 || b 《 0) \ break; \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \}while(0)
由于 do{。..}while(0); 实际为一种语法,编译器会把 do{。..}while(0); 认为为一条语句。
因此,do{。..}while(0) 方式的函数宏可以在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#define INT_SWAP(a,b) \do{ \ if (a 《 0 || b 《 0) \ break; \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \}while(0)int main(){ int var_a = 1; int var_b = 2; if (1) INT_SWAP(var_a, var_b); else printf(“hello world!\n”); printf(“var_a = %d, var_b = %d\n”, var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 return 0;}
C 语言规定,do{。..}while(0) 语法必须使用 ; 作为语句结尾。因此不可能存在以下语句的程序出现:
if (1) INT_SWAP(var_a, var_b)else{ printf(“hello world!\n”); }
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;支持提前退出函数宏;强制调用时必须使用 ;。
缺点:无返回值,不能作为表达式的右值使用。
4. ({}) 方式({}) 为 GNU C 扩展的语法,非 C 语言的原生语法。
INT_SWAP 宏使用 ({}) 封装后形态如下:
#define INT_SWAP(a,b) \({ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \})
与 do{。..}while(0) 相同,({}) 支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用。例如:
#define INT_SWAP(a,b) \({ \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \})int main(){ int var_a = 1; int var_b = 2; if (1) INT_SWAP(var_a, var_b); else printf(“hello world!\n”); printf(“var_a = %d, var_b = %d\n”, var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 return 0;}
与 do{。..}while(0) 不同的是,({}) 不能提前退出函数宏与支持返回值。({}) 毕竟不是 while 循环,不能直接使用 break退出函数宏是比较容易理解。那支持返回值是什么意思呢?
答案是 C 语言规定 ({}) 中的最后一条语句的结果为该双括号体的返回值。例如:
int main(){ int a = ({ 10; 1000; }); printf(“a = %d\n”, a); // a = 1000}
因此,({}) 可以为函数宏提供返回值。例如:
#define INT_SWAP(a,b) \({ \ int ret = 0; \ if (a 《 0 || b 《 0) \ { \ ret = -1; \ } \ else \ { \ int tmp = a; \ a = b; \ b = tmp; \ } \ ret; \})int main(){ int var_a = 1; int var_b = 2; if (INT_SWAP(var_a, var_b) != -1) printf(“swap success !!\n”); // swap success !! else printf(“swap fail !!\n”); printf(“var_a = %d, var_b = %d\n”, var_a, var_b); // var_a = 2, var_b = 1 return 0;}
可见,此时的 INT_SWAP 宏已与函数十分接近。
优缺点总结:
优点:支持在无花括号且有分支的 if 语句中直接调用;有返回值,支持作为表达式的右值。
缺点:不支持提前退出函数宏;非 C 的原生语法,编译器可能不支持。
5. 总结综上,在 {}、do{。..}while(0) 和 ({}) 这三种函数宏的封装方式之中,应尽可能不使用 {},考虑兼容性一般选择使用 do{。..}while(0),当需要函数宏返回时可以考虑使用 ({}) 或直接定义函数。
责任编辑:haq
  • 编程
  • 函数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    伺服电机的三种制动方式有什么区别?
    伺服电机作为自动化控制系统中执行元件的核心部件,其制动性能直接影响设备的定位精度和安全可靠性。目前主流的伺服电机制动方式包括动态制动、再生制动和电磁机械制动三种,它们在制动原理、应用场景及技术特点上
    的头像 发表于 09-19 18:26 1134次阅读
    伺服电机的<b class='flag-5'>三种</b>制动<b class='flag-5'>方式</b>有什么区别?
    C语言中的内联函数
    在C编程中,内联函数都用于避免函数调用的开销并编写可复用的逻辑部分,但它们在工作方式和安全性方面存在显著差异。
    的头像 发表于 07-25 15:10 1718次阅读
    C语言中的内联<b class='flag-5'>函数</b>与<b class='flag-5'>宏</b>
    MEMS中的三种测温方式
    在集成MEMS芯片的环境温度测量领域,热阻、热电堆和PN结原理是三种主流技术。热阻是利用热敏电阻,如金属铂或注入硅的温度电阻系数恒定,即电阻随温度线性变化的特性测温,电阻变化直接对应绝对温度,需恒流源供电。
    的头像 发表于 07-16 13:58 1307次阅读
    MEMS中的<b class='flag-5'>三种</b>测温<b class='flag-5'>方式</b>
    1553B总线常见三种组网方式
    1553B总线作为航空电子系统中的关键通信协议,其组网方式直接影响系统的可靠性和实时性。本文将深入解析1553B总线的三种典型组网结构:单总线结构、双冗余总线和多总线分层架构,并结合实际应用场景分析
    的头像 发表于 06-21 17:39 1321次阅读
    1553B总线常见<b class='flag-5'>三种</b>组网<b class='flag-5'>方式</b>
    开关电源三种控制模式:PWM/PFM/PSM
    摘要 本文详细介绍了开关电源的三种主要调制方式:PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和PSM(脉冲跨周期调制)。PWM通过调整脉冲宽度保持恒定频率,适用于重负载,但轻负载效率低。PFM则在
    发表于 06-09 16:11
    介绍三种常见的MySQL高可用方案
    在生产环境中,为了确保数据库系统的连续可用性、降低故障恢复时间以及实现业务的无缝切换,高可用(High Availability, HA)方案至关重要。本文将详细介绍三种常见的 MySQL 高可用
    的头像 发表于 05-28 17:16 1000次阅读
    信号隔离器三种供电方式的区别
    信号隔离器是一重要的信号隔离装置,其供电方式主要有独立供电、回路供电和输出回路供电三种。以下是这三种供电方式的详细区别: 一、独立供电 1
    的头像 发表于 04-17 16:23 1082次阅读
    信号隔离器<b class='flag-5'>三种</b>供电<b class='flag-5'>方式</b>的区别
    redis三种集群方案详解
    在Redis中提供的集群方案总共有三种(一般一个redis节点不超过10G内存)。
    的头像 发表于 03-31 10:46 1274次阅读
    redis<b class='flag-5'>三种</b>集群方案详解
    CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
    在我用photodiode工具选型I/V放大电路的时候,系统给我推荐了AD8655用于I/V,此芯片为CMOS工艺 但是查阅资料很多都是用FET工艺的芯片,所以请教下用于光电信号放大转换(主要考虑信噪比和带宽)一般我们用哪种工艺的芯片, CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
    发表于 03-25 06:23
    GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别
    如果想要说明白GaN、超级SI、SiC这三种MOS器件的用途区别,首先要做的是搞清楚这三种功率器件的特性,然后再根据材料特性分析具体应用。
    的头像 发表于 03-14 18:05 2187次阅读
    FOC中的三种电流采样方式,你真的会选择吗?(可下载)
    的基础,用一句话来形容就是“基础不对,努力白费”,由此可见电流采样在整 个 FOC 算法中的作用电流采样的方式一般分为电阻、双电阻、单电阻,这三种采样方式都有其
    发表于 03-12 15:04 3次下载
    红外探测器晶圆级、陶瓷级和金属级三种封装形式有什么区别?
    红外探测器作为红外热像仪的核心部件,广泛应用于工业、安防、医疗等多个领域。随着技术的不断进步,红外探测器的封装形式也在不断发展和完善。其中,晶圆级、陶瓷级和金属级封装三种最常见的封装
    的头像 发表于 03-05 16:43 1036次阅读
    红外探测器晶圆级、陶瓷级和金属级<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>封装</b>形式有什么区别?
    深入解析三种锂电池封装形状背后的技术路线与工艺奥秘
    在新能源时代,锂电池作为核心动力与储能单元,其重要性不言而喻。而在锂电池的诸多特性中,封装形状这一外在表现形式,实则蕴含着复杂的技术考量与工艺逻辑。方形、圆柱、软包三种主流封装形状,各自对应着独特
    的头像 发表于 02-17 10:10 2029次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>三种</b>锂电池<b class='flag-5'>封装</b>形状背后的技术路线与工艺奥秘
    三种太赫兹波的产生方式
    本文简单介绍了三种太赫兹波的产生方式。 太赫兹波(THz)是一电磁波,在电磁波谱上位于红外与微波之间。太赫兹光子能量在1-10 meV范围之间,在光谱分析、医疗成像、移动通信方面都有非常广阔
    的头像 发表于 02-17 09:09 3504次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>太赫兹波的产生<b class='flag-5'>方式</b>
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
    的头像 发表于 01-07 11:04 1.3w次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式
