首先,如果是20米宽度的道路,应该算主干道了,因此需要双边布灯才可。此外,道路的照明要求主要包括照度要求、照度均匀度两种,其中均匀度一般要在0.3以上,均匀度越大,表明太阳能路灯的灯光散得越开,照明效果越好。
因此,我们可以假设是双排对称布灯,路灯灯杆高度至少大于道路宽度的1/2,所以灯杆高度要12-14米;假设用14米的灯杆,路灯安装间距一般是灯杆高度的 3倍左右,所以间距至少40米;再假设太阳能路灯有40米的间距,灯杆高度为14米,这种情况下的太阳能路灯的功率要在200W以上,才能基本满足主干道 的照明要求。
其次,照度和功率与灯具安装高度都有关系。对于太阳能路灯,我们希望照射光的角度越大越好,这样均匀度也会很好,而且可使灯杆的间距拉大,减少灯杆的安装数量,节约成本。
最后,如果太阳能智能路灯有40米的间距,路灯灯杆高度为14米,功率为200W,且双边布灯的话,那照度是如何计算的呢?因此,这就要先测试一下200W的路灯 了,因为不同厂家的路灯,使用LED不一样,配光透镜也就不一样,而同样大的功率的总的光通量也会不一样,也就导致路面的照度不一样了。
责任编辑:xj
举报投诉
新能源
27文章
6868浏览量
114662 -
太阳能路灯
4文章
95浏览量
26374
热点推荐
如何选择适合的太阳能灯气密性测试设备?
在竞争日益激烈的太阳能灯市场,产品的耐用性和可靠性是决定品牌口碑与市场份额的关键。其中,气密性——即防尘防水能力——直接关系到太阳能灯在户外恶劣环境下的使用寿命与性能稳定。因此,选择一台合适的
晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录
来源:维度网 中国晶科能源公司宣布其n型TOPCon太阳能电池转换效率达到27.79%,该成果已获得德国哈默尔恩太阳能研究所独立验证。这一太阳能电池效率新纪录较该公司今年6月公布的27
太阳能监控杆与森林防火的“无声战争”
在北纬30度的原始林区,干燥的季风刚刚刮过树梢。这里是人类电网难以触及的“孤岛”,却是森林火险等级最高的“火药桶”。过去,守住这片绿色海洋依靠的是护林员磨破的胶鞋和手中的望远镜;而现在,在那些险峻的如刀锋般的山脊上,矗立起了一个个不知疲倦的钢铁哨兵——太阳能监控杆。
100UF16V 5*5.4 合粤缩小矮体高频低阻SMD电容 家用太阳能路灯储能模块应用
100UF16V 5×5.4mm合粤缩小矮体高频低阻SMD电容可应用于家用太阳能路灯储能模块,其特性与该场景需求高度匹配,具体分析如下 : 一、核心特性与
超级电容太阳能板的作用
在可再生能源技术快速发展的今天,太阳能发电系统正逐步从单纯的能源转换向智能化、高效化迈进。而超级电容这一被称为“黄金电容”的储能元件,正以其独特的性能优势,悄然改变着太阳能板的能量管理逻辑。
PI推出太阳能赛车专用参考设计
Power Integrations推出一款专为太阳能赛车量身定制的参考设计套件。与此同时,37支学生队伍已整装待发,将参加于8月24日开始的普利司通世界太阳能挑战赛,穿越澳洲内陆地区。
JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
折射率介质亚微米量级的二氧化钛(TiO2)圆盘作为标准异质结硅太阳能电池的抗反射惠更斯超表面在试验中进行开发。无序阵列使用基于胶体自组装的可伸缩自下而上的技术制造,该技术几乎不考虑设备的材料或表面形态
发表于 06-17 08:58
风光互补太阳能路灯杆硬件组成全解析:科技与匠心的深度融合
风光互补太阳能路灯杆之所以能实现 “自主供电、智能照明、长效耐用”,得益于其精密的硬件系统设计。以下从核心供能、智能控制、照明输出、结构支撑
太阳能路灯灯杆的高度该怎样确定
