加利福尼亚州河滨市,2021年2月23日-伯恩斯公司,一家领先的电子元件制造商和供应商,推出绝对旋转编码器。Bourns®型号PAC18R系列具有IP64轴封等级,可提供增强的IP(入口保护)等级和卓越的旋转感觉,可在需要密封菜单选择绝对编码器的扩展应用范围内提供高质量性能。这些应用包括专业音频和照明应用、低/中风险医疗设备和诊断设备以及工业自动化控制。
这种薄型绝对编码器系列具有30000转周期额定值和扩展的-35°C至+70°C工作温度范围。型号PAC18R系列还提供了其他优势,如高接触和绝缘电阻值从设备的绝缘塑料轴和套管以及触觉卡位反馈选项。
BOURNS®型号PAC18R系列是符合RoHS的***,现在可以使用。
举报投诉
编码器
45文章
4014浏览量
143494 -
绝缘电阻
2文章
411浏览量
19757 -
自动化控制
4文章
261浏览量
21286 -
旋转编码器
5文章
162浏览量
27557 -
Bourns
1文章
185浏览量
54207
热点推荐
磁环式绝对位置编码器技术原理与工程实现-
磁环式绝对位置编码器是一种基于磁场感应原理的非接触式位置检测设备,通过磁环与磁敏传感器的相对运动实现绝对位置测量。相较于光学编码器,其核心优
高精度绝对式编码器:工业自动化的“智慧之眼”
如同“计步器”,需通过累积脉冲计算位置,一旦断电或受干扰,数据便需重新归零。而贝弗德高精度绝对式编码器则如同“带坐标的地图”,其编码盘上的每一道刻线均对应唯一二进制编码,无论
Vishay RAIK060 旋转绝对感应套件编码器技术解析
Vishay RAIK060旋转绝对电感套件编码器专门用于电机驱动、机器人位置和具有精确定位的工业运动控制。这些编码器通过LED状态颜色轻松组装,对外部磁场、电场和温度不敏感。RAIK
如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?
如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?根据具体的恶劣环境条件选择相应的编码器类型。例如,在高温环境中,可选择具有耐高温材料和散热设计的编码器;在潮湿或有腐蚀性气体的环境里,应选
Bourns发布全新增量式微型编码器
Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型
绝对值旋转型编码器:工业自动化领域的“智慧之眼”
在智能制造的浪潮中,工业设备对位置、速度的精准感知已成为决定生产效率与产品质量的“胜负手”。而绝对值旋转型编码器,正以“毫厘不差”的定位能力,成为高端装备制造、机器人、新能源汽车等领域的核心传感
新品|Unit Step16,16 定位BCD旋转编码器控制单元
I2C通信接口,支持配置编码器旋转递增方向、数码管工作模式、RGB灯珠颜色等功能,同时支持I2C地址配置,方便同时挂载的多个编码器单元。该单元以简洁高效的设计提供
增量型编码器与绝对值型编码器怎么选择?
在选择增量型编码器与绝对值型编码器时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本、精度、可靠性以及环境适应性等。以下是对两种编码器的详细比较及选择建议: 一、增量型
Bourns 扩展增量式编码器产品线,旋转寿命功能再升级
Bourns 全新推出 PEC11J 系列编码器,具备每 360° 旋转 24 脉冲的功能,并新增无定位点选项 2025 年 6 月 10 日 -
发表于 06-10 14:56
•1728次阅读
Bourns推出绝对旋转编码器 可提供增强的IP(入口保护)等级
