几个月前,英睿达推出了 2TB 大容量版本的 X6 / X8 系列移动固态硬盘,现在我们终于有机会上手体验一番。本文首先为大家介绍体型较为小巧的 Crucial X6 系列,官方宣称其采用了 10Gbps 速率的 USB-C 3.1 Gen 2 接口。外壳方面, 英睿达 X6 采用了亲肤的材质,大小为 11×69×64 毫米、重仅 42 克,四角有些圆润的设计让人爱不释手。
包装盒正面明确标注了英睿达 X6 系列移动固态硬盘的容量(2TB)和标称速率(高达 540 MB/s)。
此外英睿达 X6 系列移动固态硬盘兼容 Windows、macOS 和 Android 移动操作系统平台,能够为 PC、Mac 和广大智能机用户带来轻松的数据传输体验。
包装盒侧边描述了英睿达 X6 移动固态硬盘的实际尺寸,可知其宽高厚为 69×64×11 毫米,附赠双头 USB-C 线缆(支持 USB 3.2 Gen 2)。
2TB 版英睿达 X6 移动固态硬盘的确切型号为“CT2000X6SSD9”,官方提供三年有限质保。
打开包装后,可见英睿达 X6 移动固态硬盘本体,多国语言说明书(不用读系列),以及双头 USB Type-C 数据线。
英睿达 X6 移动固态硬盘的双面特写(广角镜头畸变请忽略)
英睿达 X6 移动固态硬盘标配双头 USB Type-C 数据线,Type-A 转 Type-C 接头或需选配(购买时请留意包装 / 赠品清单)。
【跑分】本次测试选用了比较符合实际应用场景的 2020 款 MacBook Air(A2179)笔记本,并且分别在 macOS Catalina 和 Windows 10 2004 平台下进行了跑分。
需要指出的是,英睿达 X6 移动固态硬盘默认采用了 exFAT 格式的文件系统,以最大限度地保证跨平台数据传输的兼容性。
此外作为参考,MacBook Air A2179 机型配备了 500GB 的 NVMe 固态硬盘,实测持续读写可达 1500 和 1300 MB/s 以上。
而英睿达 X6 系列 NVMe 固态硬盘提供了最高 2TB 的存储空间,即便通过 USB 3.2 Gen 2 接口,亦可在 Blackmagic Disk Speed Test 应用中跑出 420 MB/s 左右的持续读写速率。
以 Windows 10 2004 的 ISO 安装镜像为例,英睿达 X6 移动固态硬盘能够在转瞬间(数秒钟内)为 BootCamp 启动转换实用程序传输完约 5GB 的数据。
切换至 Windows 10 2004 平台,英睿达 X6 移动固态硬盘在设备管理器中被直接识别为 SCSI 驱动器,磁盘管理器中的格式化后容量显示为 1862.89 GB(exFAT 格式 / 单分区)。
Crystal Disk Info 软件可以读取到英睿达 X6 移动硬盘的完整 SMART 信息,可知其内部传输模式为 SATA 3,支持 NCQ、Trim 和深度睡眠指令。
Crystal Disk Mark 1GiB 测试,英睿达 X6 移动固态硬盘的持续读写速度可达 565 和 519 MB/s,算是充分发挥了内部 SATA SSD 的性能。在 21℃ 的环境下,温度也只是略有提升。
AS SSD 基准测试,英睿达 X6 移动固态硬盘可达成 510 和 435 MB/s 的持续读写速度,总评分约 900 。
ATTO 基准测试,持续读写分别可达 532 和 485 MB/s,随机性能亦有 32k / 29k IOPS 。
HDTune 满盘读取测试,英睿达 X6 最高 244 MB/s,平均 236 MB/s 。满盘写入测试,最高 185 MB/s,平均 178 MB/s 。
【拆解】尽管英睿达 X6 移动固态硬盘看起来十分轻便小巧,但原厂仍使用了相当厚实的塑料。为了将本体取出,我们着实费了好大一番蛮力(破坏性操作,请勿模仿)。
英睿达 X6 为内部组件覆盖了完整的铜包散热垫,揭开后可看到 SATA SSD 上的主控和闪存组件。
SATA SSD 上的贴纸表明其型号为 CT2000X6SSD8,采用慧荣 SM2259XT 主控 + 四枚美光原厂 NX894 闪存颗粒(正反各两片 / 单颗 512GiB / 预计为 64 层堆叠的 QLC NAND Flash)。
没有外挂 DRAM 缓存的方案,与采用 2.5 英寸 SATA 外形的英睿达 ?X500 系列类似。如果是 1TB 的版本,想必英睿达 X6 拆开后也会是单面两颗粒。
至于 USB-C 转接 SATA 6Gbps 这块电路板,可见其采用的是熟悉的祥硕 ASM235CM 芯片方案。
另一面就没啥看头了,只知道转接板为 20 年第 32 周制造,到手还是相当新鲜的。
目前英睿达 X6 系列移动固态硬盘在官网上的售价为 1TB / 154.95 美元(约 1036 RMB)、2TB / 284.95 美元(约 1905 RMB),如需 USB-A 转 USB-C 转接头,亦可 + 2.99 美元(约 67 RMB)选购。
责任编辑:haq
硬盘
3文章
1367浏览量
60081 -
英睿达
28浏览量
3160
智能手机存储迈入2TB时代
JEDEC发布LPDDR6更新规划,涉及LPDDR6 SOCAMM2、LPDDR6 PIM 存内处理技术
东芝启动30-34 TB SMR近线硬盘样品出货
商业航天探索“感算一体”新路径,英视睿达启动“太空大脑”星座建设
PCIe 5.0 8TB SSD挺进消费级市场
东芝硬盘率先完成12盘片堆叠技术验证 预计在2027年推出新一代40TB硬盘
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
闪迪ELE™ 移动固态硬盘焕新登场,开启便携式数据存储新篇章
没有强大纠错的工业硬盘,敢叫工业级SSD固态硬盘吗?
Linux系统挂载新固态硬盘的方法,触觉智能工控主板演示
英睿达X6移动固态硬盘2TB版上手体验
