紫外光电探测器应用于焊接电弧光紫外线检测
御风传感 来源:工采网 作者:御风传感 2020-12-01 09:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焊接,也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
电弧性短路起火:如将两电极接触后再拉开建立了电弧,则维持此10mm 长的电弧只需20V 的电压。也就是说只要先接触,之后又分开,很可能产生局部温度很高的电弧而成为起火源。按电弧发生的不同部分可分为带电导体间的电弧、带电导体与地之间的电弧和绝缘表面的爬电。
1)带电导体间的电弧性短路起火:前边讲到短路起火时指出有两种可能,其一是两导体(如相线与中性线)接触时因短路电流产生的高温,使接触点金属熔化,之后金属熔化成团收缩而脱离接触的过程,在这种情况下可能建立电弧。“又如线路绝缘水平严重下降,雷电产生的瞬态过电压或电网故障产生的暂态过电压都可能击穿劣化的线路绝缘而建立电弧。”“电弧性短路的起火危险远大于上述金属性短路的起火危险。”
2) 接地故障电弧起火:由于“接地故障发生的几率远大于带电导体间的短路”,所以“接地故障电弧引起的火灾远多于带电导体间的电弧火灾”。这是因为“在电气线路施工中,穿钢管拉电线时带电导体绝缘外皮之间并无因相对运动而产生的摩擦,但带电导体绝缘外皮与钢管间的摩擦却使绝缘摩薄或受损。另外,发生雷击时地面上出现瞬变电磁场,它对电气线路将感应瞬态过电压”,此时“芯线上感应的瞬态过电压是基本相同的,而电缆梯架则因接地而为地电压”,所以,芯线对地的电位差较大。从摩损和电位差大两方面分析,接地故障电弧起火率自然偏高。
3) 爬电起火:爬电是指电弧不是建立在空气间隙中的电弧,而是出现在设备绝缘表面上的电弧。例如电源插头的绝缘表面上的一个或多个相线插脚和PE线插脚,它们之间的绝缘表面可能发生爬电。
焊接中焊工常受到的辐射危害有强光、红外线、紫外线等。焊接中的电子束产生的X射线,会影响焊工的身体健康。电弧光是由电弧性短路起火的现象。
最后推荐一款可以应用在焊接电弧光紫外线检测中的紫外线探测器,由工采网从国外引进的高质量紫外光电探测器 - TOCON_ABC1,该探测器基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器。TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。TOCON的输出电压引脚可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。
高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。十种不同的TOCONs覆盖了这13个数量级范围,它们的灵敏度有所不同。TOCONs生产为紫外宽频传感器或带有过滤器进行选择性测量。
fqj
  • 探测器
  • 紫外线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    晶众光电320nm连续紫外激光的应用领域
    晶众光电推出的 320nm 连续紫外激光,是一款高转换效率、高功率、长寿命、结构紧凑的深紫外光源,专为持续紫外辐照、精密加工及科学研究等高
    的头像 发表于 04-21 16:11 170次阅读
    紫外辐照试验系统全解析:设备原理、试验步骤、费用与应用场景
    紫外辐照试验系统是一种用于模拟太阳紫外线辐射对材料影响的测试设备,主要用于评估材料在紫外线照射下的老化、褪色、性能退化等情况,这种系统广泛
    的头像 发表于 03-26 13:54 134次阅读
    <b class='flag-5'>紫外</b>辐照试验系统全解析:设备原理、试验步骤、费用与应用场景
    51单片机驱动VEML6075测量紫外线强度
    VEML6075是一种紫外线(UV)光传感,它可以测量紫外线强度。它通常用于各种应用,包括环境监测、皮肤防护和生物医学应用,在紫外线中,U
    的头像 发表于 11-30 15:51 4356次阅读
    51单片机驱动VEML6075测量<b class='flag-5'>紫外线</b>强度
    紫外反射成像的应用
    图1、在可见光和近紫外线波段拍摄的照片。左:彩色,右:近紫外 长期以来,许多摄影师都认为紫外成像技术操作起来既困难又不便,这是因为使用紫外波段的摄影胶片时会遇到诸多难题。而数字
    的头像 发表于 11-28 07:35 360次阅读
    <b class='flag-5'>紫外</b>反射成像的应用
    新技术可提升紫外线传感响应速度
    ,通过让基于氧化锌纳米粒子的传感“沐浴”在醋蒸气中,传感表面相邻的氧化锌粒子会融合在一起,搭建起一条条电子高速通道,从而形成一座座可传导能量的“桥梁”。 结果显示,醋蒸法不仅大幅提升了紫外线
    的头像 发表于 11-07 09:13 408次阅读
    新技术可提升<b class='flag-5'>紫外线</b>传感<b class='flag-5'>器</b>响应速度
    UV紫外相机在工业视觉检测中的应用
    UV紫外相机通过捕捉紫外信号和激发荧光反应,解决常规相机无法识别的隐形缺陷和标记,广泛应用于工业视觉检测
    的头像 发表于 10-21 09:45 682次阅读
    UV紫外卤素灯太阳光模拟的原理
    太阳光中紫外线是驱动材料光老化、生物光化学反应的关键因素,如高分子脆化、涂料褪色、光伏组件性能衰减均与其相关。UV紫外卤素灯太阳光模拟通过构建可控紫外环境,复现太阳
    的头像 发表于 09-17 18:03 1052次阅读
    UV<b class='flag-5'>紫外</b>卤素灯太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b>的原理
    太阳光模拟紫外线老化测试标准
    紫外线通过破坏分子键引发材料降解,表现褪色、开裂、强度下降等问题,太阳光模拟凭借精准复现太阳光谱的能力,成为紫外线老化测试的核心设备,紫外线老化测试通过人工模拟太阳光
    的头像 发表于 08-13 18:02 936次阅读
    太阳光模拟<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>紫外线</b>老化测试标准
    安科瑞导轨式安装故障电弧探测器AAFD-40探测并联串联电弧
    故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理
    的头像 发表于 07-18 14:56 664次阅读
    安科瑞导轨式安装故障<b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>AAFD-40<b class='flag-5'>探测</b>并联串联<b class='flag-5'>电弧</b>
    紫外工业相机的主要应用
    (普通)相机、红外相机、紫外相机等,下面我来看看UV紫外相机及其应用。根据波长的不同,紫外线可划分为三个主要波段:1.UVA波段(320-400nm):波长最长的紫外
    的头像 发表于 07-15 16:56 804次阅读
    <b class='flag-5'>紫外</b>工业相机的主要应用
    效率达25.62%,自组装π共轭分子用于紫外UV高效钙钛矿电池
    钙钛矿太阳能电池(PSC),尤其是倒置(p-i-n)结构PSC中因紫外线(UV)照射导致界面退化而严重影响器件稳定性的关键挑战。本研究报道了两种新型噻吩修饰的自组装π共轭空穴选择分子(Me-TPCP
    的头像 发表于 07-09 09:02 1074次阅读
    效率达25.62%,自组装π共轭分子<b class='flag-5'>用于</b>抗<b class='flag-5'>紫外</b>UV高效钙钛矿电池
    紫外光固化技术介绍
    本文主要介绍了光的分类和紫外线的定义,以及紫外线的特性、应用和固化原理。
    的头像 发表于 06-30 17:27 1943次阅读
    <b class='flag-5'>紫外光</b>固化技术介绍
    广明源积极布局222nm远紫外线消毒技术
    近年来,随着公共卫生安全和生物安全防护需求的持续增长,紫外线消毒技术受到广泛关注。作为深耕光科技领域20多年的企业,广明源积极布局222nm远紫外线消毒技术,持续提升自主研发与成果转化能力,构建多场景应用解决方案,助力公共环境消毒与健康防护水平提升。
    的头像 发表于 06-18 10:23 1362次阅读
    揭秘紫外气候老化试验箱:材料耐候性测试的幕后英雄
    在材料科学与工程领域,紫外气候老化试验箱是不可或缺的“幕后英雄”。它通过模拟自然环境中紫外线照射、温湿度变化等条件,加速材料老化过程,帮助科研人员和企业快速评估材料的耐候性能。​上海和晟HS系列紫外
    的头像 发表于 05-15 15:52 893次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>紫外</b>气候老化试验箱:材料耐候性测试的幕后英雄
    电弧光危害有哪些?为什么需要专用弧光保护系统?
    呼吸系统。这些危害在电力系统故障时瞬间发生,反应时间极短,传统防护措施难以应对。 专用电弧光保护系统的必要性在于其快速检测(毫秒级)和精准动作能力。通过紫外/光强传感和过流信号双重
    的头像 发表于 05-13 08:46 2440次阅读
    <b class='flag-5'>电弧光</b>危害有哪些?为什么需要专用<b class='flag-5'>弧光</b>保护系统?
