目的:
初步了解进程描述符 task_struct。
目录:
Linux的进程
Linux 的进程描述符
task_struct
内核如何找到 task_struct
task_struct 的分配和初始化
实验:打印 task_struct / thread_info / kernel mode stack
环境:
Linux-4.14 + ARMv7
1. Linux 的进程
进程的术语是 process,是 Linux 最基础的抽象,另一个基础抽象是文件。
最简单的理解,进程就是执行中 (executing, 不等于running) 的程序。
更准确一点的理解,进程包括执行中的程序以及相关的资源(包括cpu状态、打开的文件、挂起的信号、tty、内存地址空间等)。
一种简洁的说法:进程 = n*执行流 + 资源,n>=1。
Linux 进程的特点:
通过系统调用 fork() 创建进程,fork() 会复制现有进程来创建一个全新的进程。
内核里,并不严格区分进程和线程。
从内核的角度看,调度单位是线程 (即执行流)。可以把线程看做是进程里的一条执行流,1个进程里可以有1个或者多个线程。
内核里,常把进程称为 task 或者 thread,这样描述更准确,因为许多进程就只有1条执行流。
内核通过轻量级进程 (lightweight process) 来支持多线程。1个轻量级进程就对应1个线程,轻量级进程之间可以共享打开的文件、地址空间等资源。
2. Linux 的进程描述符
2.1 task_struct
内核里,通过 task_struct 结构体来描述一个进程,称为进程描述符 (process descriptor),它保存着支撑一个进程正常运行的所有信息。
每一个进程,即便是轻量级进程(即线程),都有1个 task_struct。
sched.h(includelinux) structtask_struct{ structthread_infothread_info; volatilelongstate; void*stack; [...] structmm_struct*mm; [...] pid_tpid; [...] structtask_struct*parent; [...] charcomm[TASK_COMM_LEN]; [...] structfiles_struct*files; [...] structsignal_struct*signal; }
这是一个庞大的结构体,不仅有许多进程相关的基础字段,还有许多指向其他数据结构的指针。
它包含的字段能完整地描述一个正在执行的程序,包括 cpu 状态、打开的文件、地址空间、挂起的信号、进程状态等。
点击查看大图
作为初学者,先简单地了解部分字段就好::
struct thread_info thread_info:进程底层信息,平台相关,下面会详细描述。
long state:进程当前的状态,下面是几个比较重要的进程状态以及它们之间的转换流程。
点击查看大图
void *stack:指向进程内核栈,下面会解释。
struct mm_struct *mm:与进程地址空间相关的信息都保存在一个叫内存描述符 (memory descriptor) 的结构体 (mm_struct) 中。
点击查看大图
pid_t pid:进程标识符,本质就是一个数字,是用户空间引用进程的唯一标识。
struct task_struct *parent:父进程的 task_struct。
char comm[TASK_COMM_LEN]:进程的名称。
struct files_struct*files:打开的文件表。
struct signal_struct *signal:信号处理相关。
其他字段,等到有需要的时候再回过头来学习。
2.2 当发生系统调用或者进程切换时,内核如何找到 task_struct ?
对于 ARM 架构,答案是:通过内核栈 (kernel mode stack)。
为什么要有内核栈?
因为内核是可重入的,在内核中会有多条与不同进程相关联的执行路径。因此不同的进程处于内核态时,都需要有自己私有的进程内核栈 (process kernel stack)。
当进程从用户态切换到内核态时,所使用的栈会从用户栈切换到内核栈。
至于是如何切换的,关键词是系统调用,这不是本文关注的重点,先放一边,学习内核要懂得恰当的时候忽略细节。
当发生进程切换时,也会切换到目标进程的内核栈。
同上,关键词是硬件上下文切换 (hardware context switch),忽略具体实现。
无论何时,只要进程处于内核态,就会有内核栈可以使用,否则系统就离崩溃不远了。
ARM 架构的内核栈和 task_struct 的关系如下:
内核栈的长度是 THREAD_SIZE,对于 ARM 架构,一般是 2 个页框的大小,即 8KB。
内核将一个较小的数据结构 thread_info 放在内核栈的底部,它负责将内核栈和 task_struct 串联起来。thread_info 是平台相关的,在 ARM 架构中的定义如下:
//thread_info.h(archarmincludeasm) structthread_info{ unsignedlongflags;/*lowlevelflags*/ intpreempt_count;/*0=>preemptable,<0 =>bug*/ mm_segment_taddr_limit;/*addresslimit*/ structtask_struct*task;/*maintaskstructure*/ [...] structcpu_context_savecpu_context;/*cpucontext*/ [...] };
thread_info 保存了一个进程能被调度执行的最底层信息(low level task data),例如struct cpu_context_save cpu_context 会在进程切换时用来保存/恢复寄存器上下文。
内核通过内核栈的栈指针可以快速地拿到 thread_info:
//thread_info.h(includelinux) staticinlinestructthread_info*current_thread_info(void) { //current_stack_pointer是当前进程内核栈的栈指针 return(structthread_info*) (current_stack_pointer&~(THREAD_SIZE-1)); }
然后通过 thread_info 找到 task_struct:
//current.h(includeasm-generic) #definecurrent(current_thread_info()->task)
内核里通过 current 宏可以获得当前进程的 task_struct。
2.3 task_struct 的分配和初始化
当上层应用使用 fork() 创建进程时,内核会新建一个 task_struct。
进程的创建是个复杂的工作,可以延伸出无数的细节。这里我们只是简单地了解一下 task_struct 的分配和部分初始化的流程。
fork() 在内核里的核心流程:
dup_task_struct() 做了什么?
至于设置内核栈里做了什么,涉及到了进程的创建与切换,不在本文的关注范围内,以后再研究了。
3. 实验:打印 task_struct / thread_info / kernel mode stack
实验目的:
梳理 task_struct / thread_info / kernel mode stack 的关系。
实验代码:
#include
运行效果:
taskmoduleinit insmod3123task_struct(edb42580)/stack(ed46c000~ed474000)/thread_info->task(edb42580) bash2393task_struct(eda13e80)/stack(c9dda000~c9de2000)/thread_info->task(eda13e80) sshd2255task_struct(ee5c9f40)/stack(c9d2e000~c9d36000)/thread_info->task(ee5c9f40) sshd543task_struct(ef15f080)/stack(ee554000~ee55c000)/thread_info->task(ef15f080) systemd1task_struct(ef058000)/stack(ef04c000~ef054000)/thread_info->task(ef058000)
在程序里,我们通过 task_struct 找到 stack,然后通过 stack 找到 thread_info,最后又通过 thread_info->task 找到 task_struct。
4. 相关参考
Linux 内核设计与实现 / 第 3.1 章节
深入理解 Linux 内核 / 3
Linux 内核深度解析 / 2.5.1
深入Linux 内核架构 / 2.3
责任编辑:lq
Linux
88文章
11854浏览量
219824 -
多线程
279浏览量
21147 -
进程
211浏览量
14570
原文标题:Linux 内核 / 进程管理 / 如何描述一个进程?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
飞凌嵌入式ElfBoard-进程之进程状态
飞凌嵌入式ElfBoard-进程的相关信息之用户ID和组ID
飞凌嵌入式ElfBoard-进程之什么是进程
Linux进程管理不用愁!这6个工具帮你搞定90%场景
Linux进程树分析工具pstree详解与实战指南(另一视角优化Linux系统)
进程概念和特征
进程通信
深入Linux内核:进程调度的核心逻辑与实现细节
Linux进程间通信(IPC)全解析:从管道到 Socket,一篇讲透
Linux的进程
