如何使用OpenCV来实现模型加载与推演
新机器视觉 来源:新机器视觉 作者:流浪AI 2020-11-27 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今早在GitHub上收到一则issue,发信人为Suaro。
Suaro希望使用OpenCV来实现模型加载与推演,但是没有成功,因此开了issue寻求我的帮助。
现场围观该Issue:
https://github.com/yinguobing/facial-landmark-detection-hrnet/issues/3
说实话这个功能并没有在我最初的考虑范围内。该项目所遵守的开源协议意味着我没有义务去解决这个问题。但是,Suaro提issue的方式在我看来是非常值得赞许与推广的。所以,我不仅帮TA解决了issue,还要以此为样本,与大家分享下一些提issue时的注意事项。
首先,我们先解决OpenCV加载模型的问题。
使用OpenCV加载模型
OpenCV在3.0的版本时引入了一个dnn模块,实现了一些基本的神经网络模型layer。在最新的4.5版本中,dnn模块使用函数 readNet 实现模型加载。不过根据官方解释,OpenCV不支持TensorFlow所推荐的模型保存格式 saved_model 。所以在加载模型之前,模型需要首先被冻结。
冻结网络
在之前的文章“TensorFlow如何冻结网络模型”中介绍过了冻结网络的具体含义以及原理。但是在TensorFlow2中网络冻结似乎被弃用了,文中提到的冻结脚本也无法使用。幸运的是,网络冻结的原理仍然有效,而且OpenCV作者提供了一小段示例样本展示了冻结网络的方法如下:
importtensorflowastffrom tensorflow.python.framework.convert_to_constants import convert_variables_to_constants_v2# Load the model from saved_model.loaded=tf.saved_model.load('my_model')infer=loaded.signatures['serving_default']f=tf.function(infer).get_concrete_function(input_1=tf.TensorSpec(shape=[None,256,256,3],dtype=tf.float32))f2=convert_variables_to_constants_v2(f)graph_def=f2.graph.as_graph_def()#Exportfrozengraphwithtf.io.gfile.GFile('frozen_graph.pb','wb')asf:f.write(graph_def.SerializeToString())
冻结TensorFlow2模型的示例代码,作者:Dmitry Kurtaev
在这段代码中,模型的推演功能被包裹在 tf.function 中,构建了静态图。然后通过 convert_variables_to_constant_v2 将变量转换为常量,并将最终获得的 graph_def 写入单独的protobuf文件。
加载并推演
网络冻结完成后,并可以使用OpenCV加载推演了。示例代码如下:
import numpy as npimportcv2ascv net=cv.dnn.readNet('frozen_graph.pb')inp=np.random.standard_normal([1,3,256,256]).astype(np.float32)net.setInput(inp)out=net.forward()print(out.shape)
OpenCV加载模型的示例代码,作者:Dmitry Kurtaev
Issue顺利解决。 注意TensorFlow版本为2.3.1。OpenCV版本4.5.0。
接下来我们来谈谈如何提issue。
Issue是什么
Issue在中文环境下多译为“问题”,而且是那种可能造成反复纠缠、难以解决的问题例如社会问题(social issue)。电视剧“神盾局特工”中的“反派”局长也曾用这个词来调侃Daisy。
实际上,这个词在现代制造业中也经常会遇到。在我工作的第一家公司中,每个项目在启动前都会组织不同维度与形式的技术研讨,核心就是可能会遇到的“技术issue”。而且项目一旦进入实质性质的试生产流片阶段,大家最害怕出现的也是issue。它通常意味着加班、业绩压力以及可能的推倒重来。
软件行业中,issue这个词常被用来指代计算机程序使用过程中出现的异常表现。因此源代码托管平台GitHub专门为每一个项目提供了一个专门的讨论空间,供代码的使用者提出自己遇到的issue使用。这个区域在UI界面上紧挨着源代码,其重要性可见一斑。
图源:作者GitHub页面截图
造成Issue的原因
程序的异常行为背后可能存在多种原因,有可能是代码中存在的错误,也有可能是使用者的不当操作造成。例如一台微波炉无法加热食物,可能是磁控管故障,也有可能是没插电源。面对“无法加热”这个现象,找到其背后的原因是解决issue的关键。这时候,提issue的方式在某种程度上直接决定了问题解决的速度。根据我的观察,一个优秀的issue提出者能够做到以下几点。
尝试解决问题
如果你家的微波炉不工作了,大部分人的第一反应可能会去检查电源线是不是没有插上。这就是在尝试解决问题。理论上越是成熟的项目代码,发生故障的概率越低。一旦异常事件发生了,首先要尝试排除最可能发生的状况。毕竟因为松动的电源线叫厂家的维修人员上门服务,除了费用不说,主要是耽误自己的午餐。
尝试解决问题的手段因每个人的能力不同而不同。在保证安全的前提下尽力即可。例如本次提issue的小伙伴就详细的描述了TA已经尝试过的方案,而且以列表的形式一一列出,这无疑显示了TA的诚意,是加分项。
逐条列出已经尝试过的方案
反过来,如果issue提出者上来就说“XXX不能用,该怎么办呀”,这样多多少少显得有些伸手党,不过也没什么大不了,只要TA能做到——
准确描述现象
这是最常见的现象,不仅仅是issue区域,在生活中也随处可见。当问题出现时,无法使用语言传递准确的有价值信息。同样是微波炉的例子,以下是两种不同的表述:
A:我家的微波炉坏了,咋办呀?
B:我家的微波炉不工作了,大火力加热两分钟,指示灯不亮,微波炉不响,食物不热。电源插好了,可能是什么原因呀?
准确描述现象的最大好处在于这样做可以尽可能的排除各种导致故障的可能性。最为厂家售后人员,如果你听到的是第一种回答,你多半会要求用户检查电源线是否插好。而第二种回答显然已经排除了这种可能性,甚至可以初步估计出故障的严重程度已经超过了普通用户的解决能力。这无疑有利于问题尽快解决。
代码issue与之类似,当问题出现时,在issue中要尽可能的描述出具体的现象。一个糟糕的描述可能是:
A: 我的代码奔溃了,是什么原因呀?
而一个优秀的描述则是:
B: 我在执行 python3 train.py --batch_size=32 的时候训练中断了,并且显示错误信息 ValueError ...
代码的错误信息就像是微波炉上的指示灯,它可以提供非常有用的信息帮助排除错误发生的原因。解决代码的错误需要“抓现行”,也就是要让程序在你眼前奔溃给你看。这也是为什么几乎所有的代码作者要求提issue的时候附上导致错误出现的具体指令或者示例代码。
这一点Suaro就做得很好。TA在issue中附上了完整的错误信息:
在issue中附上具体的错误信息
一般来说,做到这种程度解决该issue就有希望了。如果是代码问题,多半会修复。如果该issue无法复现,那有可能不是代码问题,此时代码作者多半会要求你——
提供必要信息
实际上这是最基础的要求,但往往是最先被忽略的部分。继续拿广受欢迎的微波炉举例。作为厂家的售后人员,当你要求客户提供微波炉的型号代码后,你有可能会发现用户买的其实根本就不是微波炉,而是洗碗机!
这一问题在软件行业更加突出。一是因为同一个软件可能存在多版本并存的现象。例如OpenCV就有2.x, 3.x和4.x这三个主版本分支。TensorFlow也有1和2两个主版本。除此以外,现今软件更迭速度前所未有的迅速,nightly(每日更新)也不罕见。如果把git commit算进去那更是多如牛毛。所以issue可能是由于版本不兼容造成的。
所以,我强烈建议在提issue时一定要附上自己所使用的环境信息。实际上,GitHub已经内置了issue模板,将必要的信息嵌入进去,用户提issue就像是在做选择题一样。
TensorFlow提供的issue模板
Suaro在issue中并没有附上这部分信息。这种情况下我会默认TA使用的环境信息与我在README文件中的一致。当然,反过来考虑,当代码作者的环境与README不同时,也需要在issue回复中明示。
我在issue回复时标明了版本信息
交流沟通的能力
写了这么多关于issue的内容,聪明的你应该已经看出来了。Issue只是表面形式,内里的核心是沟通与交流。有诚意的、有效率的沟通与交流是每个人都应该掌握的能力。工作中它有助于项目推进,生意中可以避免误解与争端,生活中可以让你交到真心朋友。虽然目前的大环境对于真诚交流的人不那么友好,但是,对于每一个真诚的人,总会有另一份真诚不负期望。
责任编辑:xj
原文标题:使用OpenCV加载TensorFlow2模型
文章出处:【微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • OpenCV
  • GitHub
  • tensorflow
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    OpenCV+QT图像处理实战演练视频教程
    TextureView 进行预览。但对于跨平台项目或已有大量 Qt 代码积累的团队来说,使用 Qt 结合 OpenCV 实现 Android 摄像头实时
    的头像 发表于 06-08 15:51 36次阅读
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署
    【幸狐Omni3576边缘计算套件试用体验】YOLO26 板端部署 本文介绍了幸狐 Omni3576 开发板结合 OpenCV 和 Ultralytics 库实现 YOLO26 板端部署,并实现
    发表于 04-19 22:02
    ELF-RV112B RKNN模型加载与运行时初始化
    的头像 发表于 04-03 16:08 300次阅读
    ELF-RV112B RKNN<b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>加载</b>与运行时初始化
    AWQ/GPTQ量化模型加载与显存优化实战
    大语言模型(LLM)推理显存需求呈指数级增长,70B参数的模型需要约140GB显存(FP16),远超单卡GPU容量。量化技术通过降低模型参数精度(从FP16到INT4),在精度损失最小的情况下减少50-75%显存占用,使得大
    的头像 发表于 03-13 09:45 1177次阅读
    NVIDIA Cosmos世界基础模型如何塑造机器人未来
    在这一演进过程中,世界模型逐渐成为连接高层智能与底层执行的关键基础设施。通过对环境状态及其时间演化进行建模,世界模型使机器人系统能够在受控环境中进行仿真、训练与决策推演,从而为机器人在真实物理世界中
    的头像 发表于 01-22 16:38 973次阅读
    NVIDIA Cosmos世界基础<b class='flag-5'>模型</b>如何塑造机器人未来
    没有专利的opencv-python 版本
    所有 官方发布的 opencv-python 核心版本(无 contrib 扩展)都无专利风险——专利问题仅存在于 opencv-contrib-python 扩展模块中的少数算法(如早期 SIFT
    发表于 12-13 12:37
    图扑软件 3D 场景预加载应用实现
    加载是在进入正式场景之前提前加载所需模型、材质、图片等资源的技术手段,其核心价值在于消除资源加载等待,确保场景首次渲染即可完整呈现,从而提供无缝、流畅的用户体验。在复杂的 Web 3
    的头像 发表于 12-01 16:04 1367次阅读
    图扑软件 3D 场景预<b class='flag-5'>加载</b>应用<b class='flag-5'>实现</b>
    零成本钢铁侠手套!树莓派+OpenCV 秒变手势遥控器!
    大家好,这是一个树莓派和OpenCV的连载专题。使用树莓派与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追
    的头像 发表于 08-16 16:16 1774次阅读
    零成本钢铁侠手套!树莓派+<b class='flag-5'>OpenCV</b> 秒变手势遥控器!
    如何使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    的头像 发表于 08-14 17:45 2937次阅读
    如何使用树莓派与<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>实现</b>面部和运动追踪的云台系统?
    如何进行YOLO模型转换?
    我目前使用的转模型代码如下 from ultralytics import YOLOimport cv2import timeimport nncaseimport# 加载预训练的YOLO模型
    发表于 08-14 06:03
    如何使用树莓派+OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪?
    的头像 发表于 08-13 17:44 1628次阅读
    如何使用树莓派+<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>实现</b>姿态估计和面部特征点追踪?
    如何板端编译OpenCV并搭建应用--基于瑞芯微米尔RK3576开发板
    运行opencv代码,完成一些视觉内容,充分发挥该板的性能。要先编译opencv需要一些预先的准备工作首先更新软件包并安装必要的依赖:sudo apt update sudo apt upgrade
    发表于 08-08 17:14
    是否可以仅使用 Bootloader Host 实现可引导加载项目的相同编程结果?
    。我知道可以使用PSoC™编程器通过 SWD 直接对目标芯片进行编程。 但是,我想知道是否可以仅使用 Bootloader Host 实现可引导加载项目的相同编程结果,而不依赖于PSoC™编程器或
    发表于 07-18 07:39
    请问K210可以同时加载几个自定义模型
    K210可以同时加载几个自定义模型
    发表于 07-18 06:20
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试
    【Milk-V Duo S 开发板免费体验】SDK编译、人脸检测、OpenCV测试 本文介绍了 Milk-V Duo S 开发板实现 Buildroot SDK 镜像编译、基于 TDL 模型的人
    发表于 07-11 13:48
