如何使用树莓派+OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪?
上海晶珩电子科技有限公司 2025-08-13 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,这是一个树莓派和OpenCV的连载专题。
使用树莓派与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪
使用树莓派与OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统
使用树莓派和OpenCV实现手部识别与手指识别
使用树莓派和OpenCV实时扫描并存储二维码
使用树莓派和OpenCV实现物体与动物识别
使用树莓派、摄像头和OpenCV进行速度检测
今天是第一部分:使用树莓派与OpenCV实现姿态估计和面部特征点追踪
如果大家对这个专题感兴趣,记得关注树莓派开发者,这样你将会第一时间收到我们的内容更新通知。
考验你英语听力的时候到了,你可以选择观看视频演示。
[更新——在OPEN-CV与新版树莓派“Bullseye”操作系统完全兼容之前,我强烈建议现阶段将先前的树莓派“Buster”操作系统刷写到Micro-SD卡上,以配合本指南使用——官方“Buster”镜像下载链接在下方]
为了进一步探索树莓派在人工智能领域的全面知识,我自然而然地迈出了下一步,即利用强大的树莓派单板计算机研究姿态识别(人体关键点检测)和面部遮罩技术。
你是否曾好奇过Snapchat滤镜是如何工作的?答案就三个字——面部特征点识别。面部特征点识别(遮罩)与面部识别有何不同?主要有两点实际差异。面部遮罩追踪会在你的整个面部创建点和线段(因此它能准确知道你的眼睛相对于眉毛的位置),并且它只关注你的面部,别无他物。(而面部识别则会在你的头部周围画一个框,并判定框内的任何东西都是面部。它不知道你的下巴在哪里,还会把你身后的背景也当作“人脸”。)另一方面,姿态估计则是利用机器学习模型,通过估计身体关键关节(称为关键点)的空间位置,从图像或视频中估计人的姿态。
跟随本指南,你将确切了解如何操作,从而在创客领域中建立一个适合你特定项目的类似系统。请参见以下指南内容:
你需要准备什么
初始设置与安装流程
功能完备的姿态追踪脚本
功能完备的面部遮罩脚本
接下来做什么(GPIO控制和其他应用)
在树莓派“Buster”操作系统上设置Open-CV
下载脚本
以下是一张图片,展示了在树莓派“Buster”操作系统上运行姿态追踪和面部遮罩软件时的情景,使用的是树莓派4 Model B、高质量摄像头模块和5毫米镜头。
在本页底部,你可以找到将Open-CV安装到树莓派上的流程。这里探索的所有脚本都将使用Python编程语言(如果你需要,可以来参加Python研讨会)。OpenCV和MediaPipe共同协作,使脚本得以运行。MediaPipe及其创建的TensorFlow使我们能够实现姿态检测和面部特征点检测算法。MediaPipe拥有最强大的面部特征点数据集,可在树莓派上运行。
你需要准备什么
以下是一份清单,列出了你需要快速搭建并运行本系统所需的组件。
树莓派4 Model B(树莓派提供的额外计算能力对这项任务非常有帮助,但此设置也适用于树莓派3 Model B,只是速度会稍慢一些)
树莓派高质量摄像头和摄像头镜头(你也可以使用树莓派官方摄像头模块V2)
Micro SD卡
电源
显示器
HDMI线
鼠标和键盘
初始设置与安装流程
将树莓派作为台式计算机连接,并连接到显示器、鼠标和键盘。确保树莓派摄像头已正确安装在插槽中,且排线方向正确,然后启动下面将介绍的Open-CV安装流程。完成此流程后,你将在全新版本的树莓派“Buster”操作系统上安装好Open-CV。然后,打开树莓派配置菜单(通过左上角的菜单并滚动至首选项找到),并在接口选项卡下启用摄像头。启用后,重启树莓派以使更改生效。设置位置请参见下图。
完成上述步骤后,下一步是使用屏幕左上角的黑色按钮打开一个新的终端。下面你可以看到在树莓派“Buster”桌面上打开终端时的样子,图中有一个大箭头指向用鼠标点击以打开终端的图标。
现在,我们将在终端窗口中逐行输入以下命令以安装必要的软件包。当需要你继续安装这些软件包时,请按键盘上的 | Y | 键。
sudo apt-getupdate&&sudo apt-getupgradesudo apt-getinstall python-opencv python3-opencv opencv-datasudo pip3 install mediapipe-rpi3sudo pip3 install mediapipe-rpi4sudo pip3 install gttssudo apt install mpg321
功能完备的姿态追踪脚本
完成上述步骤后,让我们开始吧。以下是我们将用于搭建姿态追踪系统的脚本。请在本页底部找到并下载它。运行时,它将识别人体。当识别人体后,它将在识别出的人体的重要关节和面部放置点。这些点也被称为特征点,每个点都有关联的X、Y坐标。这意味着,与树莓派手部追踪非常相似,你将能够识别出某些关节是在其他关节的上方还是下方。这种变化可以用作计数器来追踪特定动作。
#Import all important functionalityimportcv2importmediapipeasmp#Start cv2 video capturing through CSI portcap=cv2.VideoCapture(0)#Initialise Media Pipe Pose featuresmp_pose=mp.solutions.posempDraw=mp.solutions.drawing_utilspose=mp_pose.Pose()#Start endless loop to create video frame by frame Add details about video size and image post-processing to better identify bodieswhileTrue: ret,frame=cap.read() flipped=cv2.flip(frame,flipCode=1) frame1 = cv2.resize(flipped,(640,480)) rgb_img=cv2.cvtColor(frame1,cv2.COLOR_BGR2RGB) result=pose.process(rgb_img) #Print general details about observed body print(result.pose_landmarks)
#Uncomment below to see X,Y coordinate Details on single location in this case the Nose Location.
#try: # print('X Coords are', result.pose_landmarks.landmark[mp_pose.PoseLandmark.NOSE].x * 640) # print('Y Coords are', result.pose_landmarks.landmark[mp_pose.PoseLandmark.NOSE].y * 480) #except: # pass
#Draw the framework of body onto the processed image and then show it in the preview window mpDraw.draw_landmarks(frame1,result.pose_landmarks,mp_pose.POSE_CONNECTIONS) cv2.imshow("frame",frame1)
#At any point if the | q | is pressed on the keyboard then the system will stop key = cv2.waitKey(1) &0xFF ifkey ==ord("q"): break
运行上述脚本时,打开的预览窗口如下所示。它将在它认为能看到人体的地方创建一个框架并覆盖上去。值得注意的是,此脚本还能识别你头部上的面部和眼睛的大致位置。它还会向shell输出一个表示可见度的数字(介于0和1之间)。如果只看到你的身体的一部分,那么这个可见度数字可能约为0.1。
与我们在《树莓派手部识别》的这一部分中看到的如何识别并获取人手上特定关节的实时X-Y数据点类似,我们也可以在这里对身体部位进行同样的操作。请参见下图,该图展示了MediaPipe在代码中如何对人体的每个部位进行标记和编号。因此,如果你想知道某个人的鼻子的确切X、Y坐标,你可以使用索引号 | 0 | 或通过其全名 | NOSE | 来引用。因此,如果你取上述脚本,取消注释特定部分,然后保存并运行它,它将向shell输出任何识别出的鼻子的X和Y坐标。有趣的是,它甚至似乎能在鼻子不在屏幕上时预测其位置。
功能完备的面部遮罩脚本
以下是我们将用于搭建面部遮罩系统的脚本。请在本页底部找到并下载它。这将识别人脸,并在识别出的人脸上绘制大量点。这些点(也称为特征点)都有关联的X、Y坐标。这个深度学习系统拥有的特征点比68个面部特征点还要多(实际上有468个点),并且在树莓派4 Model B上的帧率超过10 FPS。
importcv2importsys, timeimportmediapipe as mpmp_drawing= mp.solutions.drawing_utilsmp_face_mesh= mp.solutions.face_mesh# For static images:drawing_spec= mp_drawing.DrawingSpec(thickness=1, circle_radius=1)face_mesh= mp_face_mesh.FaceMesh(static_image_mode=True, max_num_faces=1, min_detection_confidence=0.5)defget_face_mesh(image): results= face_mesh.process(cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)) # Print and draw face mesh landmarks on the image. ifnot results.multi_face_landmarks: returnimage annotated_image= image.copy() forface_landmarks in results.multi_face_landmarks: #print(' face_landmarks:', face_landmarks) mp_drawing.draw_landmarks( image=annotated_image, landmark_list=face_landmarks, connections=mp_face_mesh.FACEMESH_CONTOURS, landmark_drawing_spec=drawing_spec, connection_drawing_spec=drawing_spec) #print('%d facemesh_landmarks'%len(face_landmarks.landmark)) returnannotated_image
font= cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX cap= cv2.VideoCapture(0)if(cap.isOpened() == False): print("Unable to read camera feed")
cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH,640)cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT,480)whilecap.isOpened(): s= time.time() ret, img = cap.read() ifret == False: print('WebCAM Read Error') sys.exit(0)
annotated= get_face_mesh(img) e= time.time() fps=1/ (e - s) cv2.putText(annotated, 'FPS:%5.2f'%(fps), (10,50), font, fontScale =1, color = (0,255,0), thickness =1) cv2.imshow('webcam', annotated) key= cv2.waitKey(1) ifkey ==27: #ESC breakcap.release()
运行上述脚本时,如果它能看到人脸,那么实时预览窗口如下所示。它将在它认为是一张脸的地方覆盖上一个完整的映射框架。
接下来做什么(GPIO控制和其他应用)
你可以对这两个脚本进行多种拓展。你可以“教”系统识别俯卧撑或肱二头肌弯举的动作(基于这些动作中哪些关节在上方和下方),然后使用姿态追踪来记录你做了多少次。你还可以根据可见度因素确保某人仍然在摄像头前,如果他们试图躲开摄像头,系统可以触发警报。你还可以创建一个“改善你的姿势”提醒机器。每当你开始弯腰时,一个烦人的蜂鸣器就会响起,迫使你坐直。此外,如果你想从姿态追踪系统中获取更多三维数据,可以看看PoseNet架构。3D PoseNet可以从连接的2D姿态和深度特征中预测3D姿态。
面部遮罩脚本可以拓展以实现各种功能。虚拟主播(vtubers)欢呼吧,你可以创建自定义Snapchat滤镜。你还可以使用此设置进行基本的情绪检测。这样,如果树莓派检测到你情绪低落,它可以播放你最喜欢的曲子来让你振作起来!或者你可以创建一个防瞌睡检测树莓派系统以提高安全性。通过关注眼睛之间的距离(上下),你可以跟踪自己有多困。无论你做什么,希望这能激发你创作一些有创意的树莓派项目!
那么,面部特征点识别与面部识别有何不同呢?面部遮罩的感兴趣区域要紧密和准确得多。面部遮罩只关注你的面部,别无他物。这意味着面部遮罩可以用来确定你头部的方向,而面部识别只能以一定的置信度告诉你,在其边界框内的某个地方有一张脸。因此,面部识别无法确定边界框内哪些是背景,哪些是人脸。
在树莓派“Buster”操作系统上设置OPEN-CV
以下是一个详细流程,指导你在树莓派上安装Open-CV,以便与上面讨论的姿态和面部遮罩追踪脚本配合使用。很快,我将创建一个脚本/单独的教程来简化此流程。打开一台运行在Micro-SD卡上的全新版本树莓派“Buster”操作系统的树莓派4 Model B,并将系统连接到互联网。
通过按左上角的终端按钮打开终端。将每个命令复制并粘贴到树莓派的终端中,按Enter键,并等待其完成后再继续下一个命令。如果提示“你想继续吗?(y/n)”,请按Y键,然后按Enter键继续。
在运行下一组命令之前,我们必须扩展交换文件。为此,在终端中输入以下行。
sudo nano /etc/dphys-swapfile
将 CONF_SWAPSIZE = 100 上的数字更改为 CONF_SWAPSIZE=2048。完成此操作后,按Ctrl-X、Y,然后按Enter键保存这些更改。此更改只是暂时的,完成此操作后你应该将其改回。为了使这些更改生效,我们必须通过向终端输入以下命令来重启交换文件。然后,我们将恢复正常输入终端命令。
sudo apt-get install build-essential cmake pkg-configsudo apt-get install libjpeg-dev libtiff5-dev libjasper-dev libpng12-devsudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-devsudo apt-get install libxvidcore-dev libx264-devsudo apt-get install libgtk2.0-dev libgtk-3-devsudo apt-get install libatlas-base-dev gfortransudo pip3 install numpywget -O opencv.zip https://github.com/opencv/opencv/archive/4.4.0.zipwget -O opencv_contrib.zip https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/4.4.0.zipunzip opencv.zipunzip opencv_contrib.zipcd~/opencv-4.4.0/mkdirbuildcdbuildcmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \ -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \ -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON \ -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=~/opencv_contrib-4.4.0/modules \ -D BUILD_EXAMPLES=ON ..make -j $(nproc)
这个∣make∣命令将需要超过一个小时来安装,并且不会有任何指示表明还需要多长时间。它也可能会冻结显示器。请耐心等待,它会正常工作的。一旦完成,你就完成了大部分工作。如果它在任何时候失败,你会收到类似∣make:∗∗∗[Makefileall]Error2∣的消息,只需重新输入并输入上面的行∣make−j(nproc) |。不要害怕,它会记住所有已经完成的工作,并从停止的地方继续。一旦完成,我们将继续输入终端命令。
sudomake install && sudo ldconfigsudo reboot
原文地址:
https://core-electronics.com.au/guides/raspberry-pi/pose-and-face-landmark-raspberry-pi/
  • 操作系统
  • OpenCV
  • 树莓派
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    树莓派上使用OpenCV和Python实现实时人脸检测
    理论知识,因此初学者也能轻松跟着步骤实现。 项目所需设备 硬件: 树莓 3 Model B; 树莓摄像头模块(PiCam)。 语言和库:
    的头像 发表于 03-06 09:00 5.3w次阅读
    【爱芯 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署前期准备
    。人体姿态估计任务主要通过一张图片或者一段视频,估计图像中人物的身体的关键,再把人体的关键相互连接,组成类似一个“火柴人”的形象,从而把
    发表于 01-01 01:04
    树莓之球形追踪
    本帖最后由 348081236 于 2016-1-12 10:14 编辑 本教程展示如何用树莓上的OpenCV追踪兵乓球。它也可以用来追踪任何能从背景中探测到的球形物体,可以应用
    发表于 01-11 18:15
    边缘计算的机器学习和面部识别
    如何使用Edge Computing在物联网中实现更高效的推理和面部识别。
    发表于 05-29 10:49
    树莓与Arduino实现药板自助取药
    树莓与Arduino实现药板自助取药准备工作树莓安装Opencv库Arduino 串口开启准
    发表于 09-02 06:50
    基于面部特征点定位的图像人脸姿态估计方法
    针对目前基于学习的姿态估计方法对训练样本及设备要求较高的问题,提出一种基于面部特征点定位的无需训练即能估计单幅图像中人脸
    发表于 05-24 15:43 15次下载
    电赛总结之上位机(树莓python-opencv实时识别黑线)
    在准备电赛的这段时间里,我确实学到了很多东西,我会一更新博客,从头到尾总结一下,本篇博客主要写一下树莓opencv的使用,在这里我不
    发表于 05-10 09:29 2次下载
    电赛总结之上位机(<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>python-<b class='flag-5'>opencv</b>实时识别黑线)
    利用opencv+openpose实现人体姿态检测
    利用opencv+openpose实现,接着我又开始找一些资料,在pycharm上部署。 前言 人体姿态估计的一个有趣应用是 CGI(computer graphic image,一种
    的头像 发表于 06-26 10:15 4441次阅读
    利用<b class='flag-5'>opencv</b>+openpose<b class='flag-5'>实现</b>人体<b class='flag-5'>姿态</b>检测
    树莓5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南
    大家好,接下来会为大家开一个树莓5和YOLO的专题。内容包括四个部分:在树莓5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南在树莓
    的头像 发表于 07-17 17:16 2331次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南
    树莓5上开启YOLO姿态估计识别之旅!
    大家好,接下来会为大家开一个树莓5和YOLO的连载文章。内容包括四个部分:在树莓5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南在树莓
    的头像 发表于 07-18 15:31 2760次阅读
    在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>5上开启YOLO<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计</b>识别之旅!
    如何在树莓 AI HAT+上进行YOLO目标检测?
    大家好,接下来会为大家开一个树莓5和YOLO的连载专题。内容包括四个部分:在树莓5上使用YOLO进行物体和动物识别-入门指南在树莓
    的头像 发表于 07-19 08:34 1972次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> AI HAT+上进行YOLO目标检测?
    如何在树莓 AI HAT+上进行YOLO姿态估计
    的头像 发表于 07-20 20:34 1200次阅读
    如何在<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> AI HAT+上进行YOLO<b class='flag-5'>姿态</b><b class='flag-5'>估计</b>?
    树莓 + OpenCV 打造人脸识别技术!
    在本指南中,我们将教您如何使用OpenCV和面部识别库(两个出色的开源项目)设置树莓派来检测和识别面部。在这个设置中,所有的数据和处理都将在Pi上本地执行,这意味着您的所有
    的头像 发表于 07-29 17:27 1562次阅读
    用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b> + <b class='flag-5'>OpenCV</b> 打造人脸识别技术!
    如何使用树莓OpenCV实现面部和运动追踪的云台系统?
    大家好,这是一个树莓OpenCV的连载专题。使用树莓OpenCV
    的头像 发表于 08-14 17:45 2417次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>与<b class='flag-5'>OpenCV</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>面部</b>和运动<b class='flag-5'>追踪</b>的云台系统?
    零成本钢铁侠手套!树莓+OpenCV 秒变手势遥控器!
    的头像 发表于 08-16 16:16 1569次阅读
    零成本钢铁侠手套!<b class='flag-5'>树莓</b><b class='flag-5'>派</b>+<b class='flag-5'>OpenCV</b> 秒变手势遥控器!
