高低温试验箱是一种常用的试验箱产品类别,用于检测和确定电焊工、电子及其他产品及材料进行高温、超低温、或匀速运动实验的温度环境破坏后的主要参数及性能。那么高低温试验箱的操作步骤都有哪些呢?
1、找到高低温试验箱右边的总电源开关(开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。
2、检查高低温试验箱的水箱是否有水,如果没有水就要往里面加水,一般加水到到显示刻度的三分之二高即可(PS:注意加的水一定要纯净水,如果是自来水的话由于自来水含有一定的杂质,有可能会堵塞导致烧掉水泵)
3、走到高低温试验箱正面的控制器面板前面,找到急停开关(红色按钮),然后顺时针旋转扭动急停开关,这时候会听到“嗒”的声音,控制器面板亮起了,表示高低温试验箱设备已经启动。
4、打开高低温试验箱的防护门,然后把你需要做实验的试验品放到合适的位置,然后关好试验箱的防护门。
5、点击高低温试验箱主界面的“操作设定”然后找到“操作模式”所在的板块,选择“定值”(PS:程式是根据自己的设定程序进行实验,俗称可程式)
6、设置需要做试验的温度值如“85℃”,然后点击ENT确认,湿度值,如“85%”等,然后点击ENT确认,确定好参数,点击右下角的“运行”按钮。
责任编辑:gt
举报投诉
电源
185文章
19072浏览量
265283 -
开关
20文章
3324浏览量
98635
热点推荐
高低温湿热试验箱维修保养全攻略:操作、保养与维修白皮书
高低温湿热试验箱的维修保养是确保设备长期稳定运行、延长使用寿命和保证试验数据准确性的关键。科学的维护体系能保障温湿度控制精度(温度偏差≤±0.5℃,湿度偏差≤±3%RH),预防突发故障,降低维修
评选十大高低温试验箱有哪些标准?高低温试验箱厂家性价比怎么看?
当业界探讨高低温试验箱排名或评选十大高低温试验箱时,其标准往往超越设备本身的参数,更在于它能否无缝融入严苛的研发体系,成为支撑可靠性工程的坚实基石。LabCompanion®(宏展科技
宏展科技北京浅谈IEC 60068-2推荐设备高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱
浅谈IEC60068-2推荐设备高低温湿热试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱说明:IEC(国际电工协会)是世界上成立最早的非政府性国际
肖克利 | 电池检测精准可靠设备—8m³高低温试验箱
8m³高低温试验箱电池检测精准可靠新能源产业迭代提速,电池安全标准持续升级。8m³大型高低温试验箱专为电池电芯检测量身打造,以超大容积、精准温控和多重安全保障,为研发与品控筑牢品质防线
肖克利 | 高低温试验箱覆盖多行业材料研发与应用
高低温试验箱覆盖多行业材料研发与应用在材料研发与应用过程中,热性能与老化性能是决定产品质量和使用寿命的关键指标。而高低温试验箱,作为材料热性能分析与老化性能检测的核心可靠性测试设备,正
2025 十大高低温试验箱高低温冲击试验箱品牌 安全合规与极端适配先锋榜
2025年,高低温试验箱高低温冲击试验箱行业在“安全合规升级”与“极端场景拓展”的双重催化下迈入高质量发展新阶段。GB38031—2025动力电池新国标将热扩散要求提升至“不起火、不爆
高低温试验箱:在极限温差中守护品质
在现代化的实验室和生产车间里,高低温试验箱犹如一位沉默的质量守护者,以其精准的温控能力,在方寸之间模拟着从酷热沙漠到极地冰原的极端气候。这台看似普通的设备,正以其独特的方式,为各类产品的可靠性
高低温试验箱:工业产品的环境模拟卫士
在现代工业和科研领域,高低温试验箱是一种至关重要的设备,它宛如一位环境模拟卫士,为各类产品的性能检测和质量保障保驾护航。上海和晟HS系列高低温试验箱从外观上看,
高低温试验箱如何进行使用,有哪些步骤
