本应用笔记提供了一些示例,说明了使用MLX10803针对不同的LED颜色以及不同的拓扑(例如Buck和Buck-Boost)对LED电流施加温度补偿和保护的情况。它还介绍了PTC补偿和NTC过热保护,以及用于琥珀色LED的基于NTC的补偿示例。
下面的示例说明了如何结合PTC补偿和过热保护功能,以将LED电流调节至80⁰C以上。
PTC补偿+ NTC过热保护
基于NTC的琥珀色LED补偿示例
琥珀色LED的光通量在-40⁰C时比20 80C高80%,在80⁰C时高-60%。PTC无法提供这种补偿效果。本段说明了如何使用NTC电阻实现更高的补偿效果。
基于NTC的温度补偿原理图
应用原理图审查
R1和R2定义电压电平。R1 = R2 = 68kΩ是一个很好的启动器值,可确保足够的电压摆幅(20°C时VREF> 1V)
增大R3将增加低温下的补偿效果。补偿值是R1的4至5倍,可实现40%至50%的补偿。NTC1应该更靠近R1,而不是R3。
为了确保在80°C以上发生过保护,必须选择足够大的NTC2。在NTC2中增加串联电阻会降低保护效果。
基于PTC的保护
如果LED电流可能在过热条件下完全关闭,则可以使用MuRata PRF18Bx471QB1RB之类的保护PTC代替高电阻NTC。
图片来自MuRata Catalog
此类PTC的标称电阻低至470Ω,可以与补偿网络串联使用,而不会影响其补偿效果。在选定的温度下,例如PRF18BA471QB1RB为125℃,PTC电阻值突然增加到兆欧范围。
编辑:hfy
PTC
5文章
318浏览量
44152 -
LED电流
16浏览量
10136 -
过热保护
50浏览量
11260
如何实现LED照明设备过热保护?
如何选择:PTC还是NTC?
NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的区别
LED驱动降压芯片_AP5152输出电流2500mA
美芯晟MT7896是LED恒流控制芯片/ 兼容可控硅调光
内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过 120oC 时因过热 而造成损坏
过热保护电路-利用PTC热敏电阻
如何结合PTC补偿和过热保护将LED电流调节至80⁰C以上
