常用的电路故障分析与定位方法
电子设计 来源:电子设计 作者:电子设计 2020-10-30 13:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路的故障类型较多,产生故障的原因也各有不同,因此排除故障的方法也不一样。当电路发生故障时,根据故障现象,通过检查、测量,分析故障产生的原因并确定故障的部位,找到发生故障的元器件的过程。
一般比较简单的电路,其故障原因往往也比较简单,故障的分析与定位较容易;而较为复杂的电路,其故障往往也较为复杂,故障原因的分析与定位相对也就要困难一些。下面讨论电路故障分析与定位的常用方法。
直接观察法
所谓直接观察法是指不借助于任何的仪器设备,直接观察待查电路的表面来发现问题、寻找故障的方法,一般分为静态观察和通电检查两种,其中的静态观察包括如下几方面内容。
观察印制及元器件表面是否有烧焦的印迹,连线及元器件是否有脱落、断裂等现象发生。
观察仪器使用情况。仪器类型选择是否合适,功能、量程的选用有无差错,共地连接的处理是否妥善等。首选排除外部故障,再进行电路本身的观察。
观察电路供电情况。电源的电压值和极性是否符合要求,电源是否已确实接入了电路等。
观察元器件安装情况。电解电容的极性、二极管和三极管的引线端子、的引线端子有无接错、漏接、互碰等情况,安装位置是否合理,对于扰源有无屏蔽措施等。
观察布线情况。输入和输出线、强电和弱点线、交流和直流线等是否违反布线原则。
静态观察后可进行通电检查。接通电源后,观察元器件有无发烫、冒烟等情况,变压器有无焦味或发热及异常声响。
直接观察法适用于对故障进行初步检查,可以发现一些较明细的故障。
仪器测试法
断电测试法
是在电路断电条件下,利用万用表欧姆档测量电路或元器件电阻值,借以判断故障的方法。
如检查电路中连线、焊点及熔丝等是否断路,测量电阻值、电容器漏电、电感器的通断,检查半导体器件的好坏等。
测试时,为了避免相关支路的影响,被测元器件的一端一般应与电路断开,同时,为了保护元器件,不要使用高阻挡和低阻挡,以防止高电压或大电流损坏电路中半导体器件的 PN 结。
带电测试法
是一种在电路带电条件下,借助于仪器测量电路中各点静态电压值或电压波形等,并进行理论分析,寻找故障所在部位的方法。
如检查晶体管静态工作点是否正常,集成器件的静态参数是否符合要求,数字电路的逻辑关系是否正确等。
信号寻迹法
是根据需要在电路输入端加入符合要求的信号,按照信号的流程从前级到后级,用示波器或电压表等仪器逐级检查信号在电路内各部分黄子健传输的情况,分析 ID 安路的功能是否正常,从而判断故障所在部位。
通常应在电路静态工作点处于正常的条件下使用这种方法。
分割测试法
对于一些有反馈的环形电路,它们各级的工作情况互有牵连,这时可以采用分割环路的方法,将反馈环去掉,然后逐级检查,可以更快的查出故障部位。
对自激振荡现象也可以用这种方法检查。
对比法
怀疑某一电路存在问题时,可找一个相同的正常电路进行比对,将两者的状态、参数进行逐项对比,很快就可以找到电路中不正常的参数,进而分析出故障原因并查找到故障点。
替代法
有时故障比较隐蔽,不能很快找到,需要进一步检查,这时可用已调试好的单元电路或组件代替有疑问的单元电路,以此来判断是否出在此单元电路。
在确定了有问题的单元电路后,还可以在该单元电路中采用局部替代法,用确认良好的元器件将怀疑有问题的元器件替代下来,逐步缩小故障的怀疑范围,最终找到故障点。
审核编辑 黄昊宇
  • 电路
  • 故障分析
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    北京5月22-23日《电子电路设计、测试与故障定位技术》公开课来袭!
    ,或在特殊温度环境下的故障。学员将掌握故障定位与复现策略,尤其是对电路板上的短路故障进行排查。接地技术:
    的头像 发表于 04-09 16:13 646次阅读
    北京5月22-23日《电子<b class='flag-5'>电路</b>设计、测试与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>技术》公开课来袭!
    空调F3故障原因分析及解决方案
    空调显示F3故障代码是用户在使用过程中可能遇到的常见问题之一,这一故障通常与温度传感器异常或相关电路问题有关。以下将结合具体案例和技术原理,从故障原因、检测
    的头像 发表于 03-16 17:31 842次阅读
    高频开关电源的故障分析及解决方法
    高频开关电源作为现代电子设备中不可或缺的组成部分,广泛应用于通信、工业控制、医疗设备等领域。然而,由于其工作频率高、电路复杂,故障率相对较高。本文将深入分析高频开关电源的常见故障类型、
    的头像 发表于 03-12 17:16 854次阅读
    如何利用矢量网络分析仪进行故障定位
    矢量网络分析仪(VNA)作为微波射频领域中的核心测试设备,不仅可用于S参数、阻抗匹配等常规测量,更具备强大的故障定位能力,尤其在电缆、连接器、PCB走线等传输链路的异常检测中发挥着关键作用。其核心
    的头像 发表于 03-10 16:02 148次阅读
    如何利用矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪进行<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>
    电路故障排除的方法有哪些
    电路电压来检查的一种方法。 以家庭电路为例子,先检测供电端 电源 电压是否正常,再检查负载两端电压。供电端电压正常,负载两端的电压正常,负载不工作。那证明负载坏了。如果负载两端的电压不正常,那就得一步步
    发表于 12-26 08:35
    电缆故障定位预警系统实现故障定位的核心原理
    信号监测、信号处理、数据分析及物联网技术,实现了从隐患监测到故障定位的闭环管理。 实现故障定位的核心原理,是系统基于电缆
    的头像 发表于 12-23 16:57 550次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>预警系统实现<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的核心原理
    2026年度《电子电路设计、测试与故障定位技术》公开课来袭!
    长时间难以复现的故障,或在特殊温度环境下的故障。学员将掌握故障定位与复现策略,尤其是对电路板上的短路故障
    的头像 发表于 12-19 09:52 782次阅读
    2026年度《电子<b class='flag-5'>电路</b>设计、测试与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>技术》公开课来袭!
    快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
    电路设计和应用中,MDD的MOS晶体管是重要的开关元件。当MOS晶体管出现故障时,可能会导致系统无法正常工作,甚至引发损坏。对于MDDFAE工程师来说,快速定位和修复MOS故障是确保
    的头像 发表于 11-25 10:56 907次阅读
    快速<b class='flag-5'>定位</b>MOS<b class='flag-5'>故障</b>的常见<b class='flag-5'>方法</b>与解决方案
    谐波源定位常用方法有哪些?
    谐波源定位的核心是通过 “信号测量→特征分析→逻辑判断”,确定电网中产生谐波的具体设备、用户或区域,常用方法可按 “原理差异” 分为功率流向类、暂态对比类、阻抗
    的头像 发表于 10-13 16:41 1189次阅读
    电缆故障定位在线监测装置应用解析
    电缆故障定位在线监测通过实时采集、分析电缆温度、局部放电、阻抗变化、声波信号等运行状态数据,结合智能算法实现对故障的早期预警、精准定位,是一
    的头像 发表于 09-05 09:06 885次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>在线监测装置应用解析
    电缆故障预警与精确定位装置所涉及的技术原理
    -分析-定位-响应”一体化系统,可实现对电缆故障的及时预警与准确定位。 电缆故障预警与精确定位
    的头像 发表于 08-20 09:19 1051次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b>预警与精确<b class='flag-5'>定位</b>装置所涉及的技术原理
    电缆故障定位的两类方法
    电缆故障定位这项工作,需要通过专业仪器和技术手段,确定电力或通信电缆中故障点的具体位置,以便快速修复,保障供电或通信的连续性。其核心目的在于快速排除故障、减少停电或通信中断时间;精准修
    的头像 发表于 08-08 09:23 958次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>的两类<b class='flag-5'>方法</b>
    电缆故障定位与预警——隧道在线监测
    产品功能 我们的电缆故障定位与预警系统采用先进的传感技术、人工智能算法和大数据分析,实现对电缆运行状态的实时监测、故障精确定位及早期预警,有
    的头像 发表于 06-20 10:09 987次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>与预警——隧道在线监测
    武汉 7月11日-12日《电子电路设计、测试与故障定位技术》公开课即将开始!
    环境下的故障。学员将掌握故障定位与复现策略,尤其是对电路板上的短路故障进行排查。接地技术:分析
    的头像 发表于 05-15 15:38 851次阅读
    武汉 7月11日-12日《电子<b class='flag-5'>电路</b>设计、测试与<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>定位</b>技术》公开课即将开始!
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ●
    的头像 发表于 04-25 15:20 6380次阅读
    电机常见<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
