变压器与电源的比较
通常客户在寻找变压器和电源时会将二者相混淆。这两种技术是相关的,但在应用上又完全不同。本文将讨论二者的相似和不同之处,帮助你判断需要的是变压器还是电源,并提供可供选择的选项。
变压器
这些器件通常具有两种模式和一种功能,均适用于交流应用。它们在任一模式下提高交流电压,降低交流电压,以及高低压侧隔离。用最简单的话说,变压器就是一对线绕在电磁铁上的特殊电感。电感线圈一侧与另一侧的匝数之比决定了升压与降压的模式。如果高压侧的匝数较多,而另一侧的匝数较少,则表明变压器处于降压模式。
相反,如果低压侧的匝数较少,而另一侧的匝数较多,则表明变压器处于升压模式。
与变压器相关的最重要细节是: 一切均采用交流电压 以及 通常没有现成的连接点可应用于此,因为该技术(产品)适用于电源设计
简单地说,变压器不会把交流电转换成直流电源。
电源 / 交直流转换器
有几种类型的技术可将交流电转换为直流电。以下是产生这种效果的基本步骤(这可能会因技术而异,但这些想法仍然适用):
使用变压器或类似技术将交流电压降至安全电平。
降低的电压随后会通过全波整流器,以产生正电源,该电源仍在 0 伏和步进电压减去整流器的平均正向电压所得的电压结果之间。
对于大多数应用而言,此弹跳功率并不稳定,因此必须对其进行调节。
A. 与整流和变换相比,调节往往随技术而变化,一般来说,第一步是增加电容,以使纹波电流降低到更稳定的级别。
B. 选择合适的电容后,多数情况下纹波还是太大。接着进行下一步调节,以使输出在接近直流电平的情况下达到设计的输出电压,并尽可能减小纹波。此设计可根据电源类型而改变。
电源和转换器更多地以工艺为基础,通过使用多个部件(有时包括变压器)将交流电转换为直流电。所以从技术上讲,这些器件可能包含变压器,但从工作性质上讲不是变压器。
审核编辑黄昊宇
电源
185文章
19055浏览量
265129 -
变压器
162文章
8167浏览量
148798
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
POE电源变压器在以太网供电系统中的应用解析
一文读懂液体流量传感器:七大技术原理与选型指南
稳压器和变压器的区别
开关电源平面变压器的技术特性和制作注意事项
一文读懂TUSS4440:变压器驱动超声波传感器IC的极致应用
BOURNS PDC 系列 DC - DC 变压器:特性、规格与应用解析
SM91259AL 电源变压器:特性、规格与使用要点解析
什么是UL变压器
电力世界的“调压师”与“全能保镖”:一文读懂变压器与UPS的共生之道
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
UCC25800-Q1 用于隔离式偏置电源的超低 EMI 变压器驱动器数据手册
一文读懂三相变压器的构造和工作原理
相关但是不相同,一文读懂变压器和电源的区别与联系
