一文读懂TUSS4440:变压器驱动超声波传感器IC的极致应用
lhl545545 2026-02-11 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为电子工程师的我们,在设计工业超声波应用系统时,总是在寻找高性能、功能丰富且易于集成的器件。今天要给大家详细介绍一款来自德州仪器(TI)的TUSS4440,它是一款专为变压器驱动的超声波传感器打造的高度集成模拟前端,接下来我们就深入了解它的各项特性。
文件下载:tuss4440.pdf
1. 关键特性亮点
1.1 卓越的前端性能
TUSS4440具备86 dB的输入动态范围模拟前端,这意味着它能在很大的信号强度范围内正常工作。其第一级低噪声放大器增益可调,有10、12.5、15 和 20 V/V这几种选择,可根据实际应用灵活调整。同时,带宽可配置的带通滤波器范围从40 KHz 到 500 KHz ,宽带对数放大器的加入,更是让它在处理超声波信号时游刃有余。支持的换能器频率范围在40 KHz 到 400 KHz 之间,由外部时钟控制,能适配多种不同的超声波换能器。
1.2 低功耗设计优势
对于很多低功耗应用场景,TUSS4440表现出色。它有两种低功耗模式:待机模式下电流典型值为1.7 mA,睡眠模式下典型电流仅为220 μA,有效延长了设备的续航时间。
1.3 灵活的驱动配置
驱动级可灵活配置,采用互补低侧驱动器并带有电流限制,用于基于变压器的换能器激励。还能通过IO1和IO2引脚配置突发模式,满足多样化的应用需求。
1.4 丰富的输出选项
输出部分也很丰富,包括解调回波包络的电压输出(VOUT)、输入信号过零比较器输出(OUT3引脚)以及可编程的VOUT阈值过零输出(OUT4引脚),为后续信号处理提供了多种可能性。而且,它支持通过串行外设接口(SPI)由微控制器MCU)进行配置,方便实现智能化控制。
2. 常见应用场景
TUSS4440的应用范围广泛,常见于位置传感器、液位变送器和接近传感器等领域。在这些应用中,它能准确地发射和接收超声波信号,为设备提供精确的测量数据。
3. 深度功能剖析
3.1 驱动与接收原理
TUSS4440的换能器驱动级由低侧互补驱动器组成,通过升压变压器驱动超声波换能器,能向变压器初级侧提供恒定电流。接收信号路径包括低噪声线性放大器、带通滤波器和对数增益放大器,对数放大器对微弱回波信号有高灵敏度,能在全范围反射回波中提供出色的输入动态范围。
3.2 激励电源(VDRV)
VDRV引脚为变压器中心抽头提供电源,其电压由内部电压监视器控制,可通过VDRV_VOLTAGE_LEVEL 位配置。充电电流(IVDRV)也能通过VDRV_CURRENTLEVEL 位配置。使用VDRV引脚有两大好处:一是能在VPWR值可能违反OUTA / OUTB引脚绝对最大参数的应用中使用;二是在VPWR电压变化范围大的情况下,可固定换能器驱动电压,保证声压级的确定性。不过要注意,VDRV引脚供电时,必须确保 (V{VPWR }>V_{VDRV }+0.3 ~V) ,防止反向电流。
3.3 突发模式生成
TUSS4440有多种激发换能器的模式,通过IOx引脚的外部时钟提供所需的突发频率。不同的IO_MODE有不同的触发和控制方式,例如IO_MODE = 0时,通过SPI设置CMD_TRIGGER 使能突发模式,在IO2引脚时钟的第一个下降沿开始突发;IO_MODE = 1时,IO1引脚低电平过渡使能突发模式等。同时,还有突发模式诊断功能,可以监测脉冲数量和脉冲持续时间,及时发现故障并报告。
3.4 模拟前端信号处理
模拟前端接收并处理换能器的信号,先经过固定线性低噪声放大器放大,再通过带通或高通滤波器去除噪声,最后进入对数放大器。对数放大器对大信号输入进行压缩,对小信号输入线性放大,并对输入信号进行解调。其输出经过低通滤波器滤波后缓冲到VOUT 引脚,可根据需求调整增益和截距。此外,OUT4引脚的回波中断信号和OUT3引脚的过零信号,能为系统提供更多的信号处理和验证信息。
4. 寄存器配置与编程
与外部MCU的通信主要通过SPI总线,SPI是4引脚接口,帧大小为16位。通过SPI,MCU可以向TUSS4440发送命令请求并接收响应,实现对设备的各种配置。同时,文档中详细列出了各种寄存器及其功能,如BPF_CONFIG_1 、DEV_CTRL_1 等,工程师可以根据需要对这些寄存器进行读写操作,以实现不同的功能配置。
5. 应用设计注意事项
5.1 电源供应要求
TUSS4440需要两个独立的电源,驱动电源(VPWR)的输入电压范围在VDRV禁用时为5 V到24 V ,启用时为5 V到36 V 。在可能遇到电池瞬态和反向电池电流的应用中,需使用外部保护组件。调节电源(VDD)要稳定,推荐使用LDO或其他稳压电源,并在VDD引脚附近放置旁路电容
5.2 PCB布局要点
PCB布局对TUSS4440的性能影响很大。至少需要两层PCB,将模拟和数字信号分开。要注意接地类型的分离,减少噪声;模拟返回路径引脚(INP和INN)应尽量短且直接连接到换能器;模拟输出引脚应直接连接到外部ADC或微控制器输入;模拟驱动引脚的设计要考虑铜轨的载流能力和电压承受能力;VDD和VPWR引脚的去耦电容要尽量靠近引脚;数字通信线路要远离模拟接收引脚。
6. 总结与思考
TUSS4440以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为工业超声波应用提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择换能器、变压器等外部组件,并注意电源供应、PCB布局等方面的问题。大家在使用TUSS4440的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。希望本文能对大家在设计相关系统时有所帮助。
  • 工业应用
  • 超声波传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器
    发表于 01-22 17:31 4056次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波传感器测距电路
    超声波传感器测距电路超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片机选用8751,经
    发表于 10-20 08:43
    超声波传感器及应用
      、原理简述:  超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器超声波
    发表于 10-29 14:53
    基于超声波传感器的航模应用
    ? 为了让航模运动健康发展工采网提供款行人检测超声波传感器MB1010用于地面附近的高度控制及探测障碍物。由于超声波传感器监测距离较短,所
    发表于 03-01 04:53
    超声波传感器的优势及原理
    长度等些工业现场,需要自动进行非接触测距的场合经常见到其身影。那么,超声波传感器有哪些优势,使得其在这些场合大显身手呢?  概况而言,超声波传感器
    发表于 06-19 11:46
    超声波传感器的优缺点分析
    低压设备都需要脉冲变压器升压,但会带来些复杂的问题。如果有3~5V低压驱动(功率更大)传感器更好;3、灵敏度,最好是更高;可以看出,超声波
    发表于 04-21 09:09
    超声波传感器,超声波传感器是什么意思
    超声波传感器,超声波传感器是什么意思 超声波传感器的定义
    发表于 03-03 15:30 4275次阅读
    什么是超声波传感器
    什么是超声波传感器 超声波传感器是实现声电转换的装置,又称为超声波换能器或超声波探头。
    发表于 04-01 16:54 2493次阅读
    超声波传感器简介
    超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。这里介绍了超声波传感器的组成部分,性能指标,工作
    发表于 12-19 16:34 9523次阅读
    脉冲变压器超声波测距用的升压变压器的设计
    超声波测距用的升压变压器属于脉冲变压器超声波测距仪使用变压器驱动换能器输出,测量距离可轻松达到
    发表于 11-15 16:32 88次下载
    脉冲<b class='flag-5'>变压器</b>及<b class='flag-5'>超声波</b>测距用的升压<b class='flag-5'>变压器</b>的设计
    什么是超声波传感器超声波传感器的工作原理
    超声波传感器的准确度如何?   更精确的超声波传感器在完美控制的条件下可以达到0.1-0.2%的检测范围,大多数好的超声波
    的头像 发表于 05-25 17:20 2.1w次阅读
    详解:如何选择超声波传感器
    如何选择超声波传感器,让您能够选择最适合您需求和满足您要求的传感器超声波传感器种电子设备
    的头像 发表于 12-29 14:34 2371次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-18 14:04 4539次阅读
    TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器IC数据表
    电子发烧友网站提供《TUSS4440具有对数放大器的变压器驱动超声波传感器IC数据表.pdf》资
    发表于 08-09 09:22 2次下载
    <b class='flag-5'>TUSS4440</b>具有对数放大器的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>IC</b>数据表
    探索PKSEP6B08S SMD变压器超声波传感器的理想之选
    探索PKSEP6B08S SMD变压器超声波传感器的理想之选 在电子设计领域,找到合适的变压器对于产品的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 12-22 14:35 608次阅读
