二次回路之交流回路
qm9W_gridthink 来源:电网智囊团 作者:电网智囊团 2020-10-14 17:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
二次回路之交流回路
一次设备是重要的,二次设备也是重要的。
在大型的、现代化的电网中,二次设备及其相关回路的重要性更显突出。
电力系统中,根据电气设备的作用通常将其分为一次设备和二次设备。
1.一次设备是构成电力系统的主体。它是直接生产、输送与分配电能的设备,包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、母线、电缆等。
2.二次设备是对一次设备进行控制、调节、保护和监测的设备,包括控制设备、继电保护和安全自动装置、测量仪表等。
测量仪表:电能表、电流表、电压表、有功表、无功表、温度表;
保护及自动装置:主变、线路、母线、母联、电容器等保护装置,减载、解列、录波、备自投等自动装置;
自动化监控设备:共用测控、远动通信、各单元测控、自动校时、等设备;
通讯设备:通讯传输、分配、光电转换等设备。
二次回路是将二次设备按照一定的规则连接起来以实现某种技术要求的电气回路。
控制回路:其作用是对一次设备进行“合”、“分”操作。
调节回路:其作用是根据一次设备运行参数的变化,实时在线调节一次设备的工作状态,以满足运行要求。
继电保护和自动装置回路:其作用是根据一次设备和系统的运行状态,判断其发生故障或异常时,自动发出跳闸命令有选择性地切除故障,并发出相应地信号,当故障或异常消失后,快速投入有关断路器(重合闸及备用电源自动投入装置),恢复系统的正常运行。
测量回路:其作用是指示或记录一次设备和系统的运行参数,以便运行人员掌握一次系统的运行情况,同时也是分析电能质量、计算经济指标、了解系统潮流和主设备运行工况的主要依据。
信号回路:其作用是反映一、二次设备的工作状态。
操作电源系统:其作用主要是给控制、保护、信号等设备提供工作电源与操作电源,供结主变冷却、结水与结煤等动力设备,确保发电厂与变电所所有设备正常工作。
二次回路中电流回路相关注意事项
1、差动保护、方向保护回路CT极性问题
减极性原则标注:
当一次和二次电流同时从互感器一次绕组和二次绕组的同极性端子流入时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。
当一次电流从 L1流入互感器一次绕组时,二次感应电流的规定正方向从K1流出互感器二次绕组。
CT的一、二次侧都有两个引出端子。任何一侧的引出端子用错,都会使二次电流或电压的相位变化180º ,影响测量仪表和继电保护装置的正常工作。
2、准确度等级选用恰当
在变电站中,电流互感器用于三种回路:保护回路、测量回路和计量回路,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。
简单地讲,测量、计量级二次绕组侧重于精度,即误差要小;保护级二次绕组着重于抗饱和能力。
对于计量回路应选用精度较高的0.2S或0.5S级,因为这两个级别的绕组在1%-120%的负荷间能够满足准确度要求。
对于保护级(P)的电流互感器,5P20的含义为:电流互感器一次电流为20倍的额定一次电流时,二次电流的误差不超过5%。
3、CT二次绕组接地问题
电流互感器二次侧只允许一点接地。
当有几组电流互感器的二次回路连接构成一套保护时,宜在保护屏上设一个公用的接地点。
在主变或母差回路中,每个回路应有独立的接地线,各回路间不能通过串接的方式接地。
4、电流二次回路切换
由于电流互感器二次回路不能开路,所以电流二次一般不应设置切换回路,但为了满足运行方式的需要,当确实需要切换时,可以设置大电流切换端子,但应确保在切换时电流互感器二次回路不能开路,切换到各种方式时保证运行中回路的方式与一次方式对应并变比、极性正确,只有一点且只能有一点接地。
电压回路
1.PT电压并列问题
当变压器一次主接线为桥形接线、单母线分段接线等含有分段断路器的接线方式时,两段母线的电压互感器二次电压还应经过并列装置,以使某间隔的二次设备在本段母线电压互感器退出运行而分段断路器投入的情况下,可以从另一段母线的电压互感器的二次绕组获得电压。
注意:一次并列后,二次才可并列。
2.重动
电压互感器的二次电压在进入二次设备之前必须经过重动装置。所谓重动,就是使用一定的控制电路使电压互感器二次绕组的电压状态(有/无)和电压互感器的运行状态(投入/退出)保持对应关系,避免在电压互感器退出运行时,其二次绕组向一次绕组反馈电压,导致造成人身设备事故。
责任编辑:xj
原文标题:二次交流回路知识及相关注意事项
文章出处:【微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电网
  • 电力系统
  • 二次设备
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞的多回路多功能仪表
    功能 ADW600 模块化设计,灵活拼接 最多可连接12个回路 电力改造项目、低压侧多回路计量 支持电压、电流、开关量、测温、漏电等多种模块组合 AMC200/AMC300L 交直流全参量测量,无线通讯 交流:8三相/24单相;
    的头像 发表于 10-30 14:24 172次阅读
    安科瑞的多<b class='flag-5'>回路</b>多功能仪表
    流回路反接对电能质量在线监测装置有哪些影响?
    流回路反接(主要指 CT 二次侧极性反接)对电能质量在线监测装置的影响,核心是 破坏电流信号的相位准确性 ,进而导致数据采集失真、功能异常,间接影响电网运维决策,但通常不会直接损坏装置硬件。具体
    的头像 发表于 10-22 16:14 746次阅读
    电能质量在线监测装置如何判断电流回路是否反接?
    电能质量在线监测装置判断电流回路(主要指 CT 二次侧极性)是否反接,核心是通过 对比电流与参考信号(电压、其他相电流)的正常关系 —— 反接会导致电流相位反转,打破 “电流滞后电压(感性负载
    的头像 发表于 10-22 16:05 147次阅读
    电网运行中二次过电压保护器的安装核心指导原则
    二次过电压保护器的安装核心原则是确保其有效抑制操作过电压、雷电感应等对二次回路的冲击。关键要点包括:就近安装,缩短导线以降低阻抗;并联接入被保护设备,并确保接地可靠(电阻≤4Ω);参数匹配,电压等级
    的头像 发表于 08-14 16:01 619次阅读
    电网运行中<b class='flag-5'>二次</b>过电压保护器的安装核心指导原则
    汉思新材料:底部填充胶二次回炉的注意事项
    底部填充胶(Underfill)是一种在电子组装中用于增强焊点可靠性的工艺,特别是在倒装芯片封装中。针对底部填充胶(Underfill)进行二次回炉(通常发生在返修、更换元件或后道工序需要焊接
    的头像 发表于 07-11 10:58 923次阅读
    汉思新材料:底部填充胶<b class='flag-5'>二次回</b>炉的注意事项
    消谐装置与二次消谐装置区别、一消谐器与二次消谐器的区别
    消谐器与二次消谐器是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一消谐器串联于电压互感器(PT)一侧中性点与地之间,直接承受高电压;
    的头像 发表于 05-07 09:58 3186次阅读
    一<b class='flag-5'>次</b>消谐装置与<b class='flag-5'>二次</b>消谐装置区别、一<b class='flag-5'>次</b>消谐器与<b class='flag-5'>二次</b>消谐器的区别
    浅谈蓝牙模块贴片加工中的二次回流焊接
    1、二次回流焊的概念 二次回流焊是指在组装过程中,焊接未完全完成的元件再次通过回流焊炉进行焊接,以确保焊接的可靠性和一致性。 2、二次回流焊对焊接的影响因素 二次回流焊可能会对焊接质量
    发表于 04-15 14:29
    二次回流如何破解复杂封装难题?专用锡膏解密高密度集成难题
    二次回流工艺因高密度封装需求、混合元件焊接刚需及制造经济性提升而普及,主要应用于消费电子芯片堆叠、服务器多 Die 整合、汽车电子混合焊接、大尺寸背光模组、陶瓷 LED 与制冷芯片等场景。专用锡膏
    的头像 发表于 04-11 11:41 759次阅读
    <b class='flag-5'>二次回</b>流如何破解复杂封装难题?专用锡膏解密高密度集成难题
    110kV变电站典型二次回路图解
    电子发烧友网站提供《110kV变电站典型二次回路图解.pdf》资料免费下载
    发表于 03-31 16:57 5次下载
    全新二次回流焊锡膏,提升:CSP、MIP、SIP封装良率
    。然而,随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求也越来越高。传统的锡锑(SnSb)合金在应对二次回流问题时已经显得力不从心。二次回流是封装过程中一个非常重要的环节,它
    的头像 发表于 02-05 17:07 730次阅读
    全新<b class='flag-5'>二次回</b>流焊锡膏,提升:CSP、MIP、SIP封装良率
    大为锡膏:针对二次回流封装锡膏的创新解决方案
    前言随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。二次回
    的头像 发表于 02-05 17:07 588次阅读
    大为锡膏:针对<b class='flag-5'>二次回</b>流封装锡膏的创新解决方案
    安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多回路直流计量电表 12 个单相直流回路
    AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,至多可同时接入 12 个单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
    的头像 发表于 01-10 12:41 911次阅读
    安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多<b class='flag-5'>回路</b>直流计量电表 12 个单相直<b class='flag-5'>流回路</b>
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
    串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波电路以及振荡器等需要高电流传输和频率选择的场合;而并联谐振回路则主要用于选频电路、滤波器
    的头像 发表于 01-02 14:57 1634次阅读
    串联谐振<b class='flag-5'>回路</b>和并联谐振<b class='flag-5'>回路</b>的特性是什么?
    安科瑞ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器
    安科瑞 程瑜  187 0211 2087 ACTB导轨式CT二次母线保护绕组电压保护器 产品概述 电流互感器(简称 CT)在运行中二次回路绝不允许开路,一旦开路,或一绕组流过异常电流(如雷电
    的头像 发表于 12-18 15:17 747次阅读
    安科瑞ACTB导轨式CT<b class='flag-5'>二次</b>母线保护绕组电压保护器
    的头像 发表于 12-14 08:55 890次阅读
