串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
南恋 来源:jf_97411418 作者:jf_97411418 2025-01-02 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路中,谐振是一个非常重要的概念,它指的是电路中的电流和电压在特定频率下达到最大幅值的现象。谐振电路主要分为串联谐振和并联谐振两种类型,它们在电路中的表现和应用具有显著的不同。
串联谐振回路
串联谐振回路由电感器(L)和电容器(C)串联连接而成,能够在特定的频率下实现谐振。这一特定频率称为谐振频率,由公式f=1/(2π√(LC))确定。串联谐振回路的主要特性包括:
阻抗最小:当外加信号的频率接近谐振频率时,电感器和电容器之间的反应性相互抵消,形成一个非常低阻抗的回路,使得信号通过电路时阻力很小。在谐振频率下,电路的阻抗非常低,接近于零。
电流最大:由于电路的总阻抗最小,因此电流达到最大值。
电压关系:在谐振时,电感和电容上的电压相等且相位相反,因此它们在电压上的总和为零。这意味着在谐振状态下,电阻上的电压等于电源电压,而电感和电容两端的电压可能比电源电压高很多倍,这种现象被称为电压谐振。
功率因数:在谐振时,电路的功率因数为1,即电流与电压同相位。
频率选择性:串联谐振电路具有频率选择性,可以用于滤波。当外界激发的频率与电路的谐振频率相近时,电路对电流的响应最为敏感,因此可以用于选择特定频率的信号。
品质因数高:串联谐振电路的品质因数高,选择性好。这意味着电路对谐振频率附近的信号具有较高的选择性,而对其他频率的信号则具有较好的抑制作用。品质因数Q是衡量谐振电路性能的一个重要参数,它反映了谐振电路在谐振频率下的能量存储能力和选频特性。Q值越大,谐振回路的谐振频率越尖锐,选频作用越好,但通频带会变窄。
能量转换与存储:在谐振状态下,电感和电容中存储的能量在电场和磁场之间来回转换,且没有能量损耗(忽略电阻的影响)。
并联谐振回路
并联谐振回路由电感器(L)、电容器(C)和电阻(R)并联连接而成。当外加信号的频率等于谐振频率时,电路阻抗达到最大值,且呈纯电阻性。并联谐振回路的主要特性包括:
阻抗最大:在谐振频率下,电感和电容的阻抗相互抵消,使得电路的总阻抗主要由电阻决定。此时,电路对谐振频率的信号有最强的响应,而对其他频率的信号则有较弱的响应。
选频特性:并联谐振回路在选频电路和滤波器中具有重要的应用。当外加信号频率与回路谐振频率相等时,回路两端输出电压为最大,且相移为零;当外加频率与回路谐振频率不相等时,回路两端输出电压迅速下降,相移值增大。
品质因数:并联谐振回路的品质因数Q也决定了其谐振曲线的尖锐程度和选频特性。Q值越大,谐振频率越尖锐,选频作用越好,但通频带会变窄。
电流与电压关系:在谐振时,虽然电路的阻抗达到最大值,但由于电感和电容之间的能量交换,电路中的电流可能仍然很大。此时,电流主要由电阻决定,而电压则与电路的总阻抗和外加信号源有关。
综上所述,串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波电路以及振荡器等需要高电流传输和频率选择的场合;而并联谐振回路则主要用于选频电路、滤波器以及需要高电压输出和频率抑制的场合。
75kVA/75kV串联谐振主要针对10kV、35kV电缆, 10kV 、35kV主变,35kV开关的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。该装置主要由变频电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器、补偿电容器组成
  • 串联谐振
  • 并联谐振
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在上电之前如何测量LLC谐振回路的增益曲线
    半桥串联谐振转换器可为超过 100W 的转换器实现高效率和高功率密度。最常见的谐振拓扑 (图 1) 是由串联磁化电感器、谐振电感器和电容器(
    的头像 发表于 03-28 14:08 4918次阅读
    在上电之前如何测量LLC<b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>回路</b>的增益曲线
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出装置所需的谐振频率、输出电压和容量,确保能
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    串联谐振选型需 匹配试品参数、试验标准 ,核心遵循以下 4 步: 确定试验需求 :明确试品的额定电压、电容量、试验频率范围(如电缆 30–300Hz、GIS 50Hz),以及试验时长、电压裕度
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振产品优点有什么?
    串联谐振产品的核心优点是 试验效率高、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点: 节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所需功率,大幅
    发表于 12-12 14:07
    串联谐振如何选型?
    器 + 电抗器 + 励磁变压器),便于运输和现场组装; 电抗器支持多节串联 / 并联(适配不同长度电缆:短电缆串联增电压,长电缆并联增电流); 具备自动调谐功能(快速找到
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,
    发表于 11-18 15:49
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    配置与便携特性 模块化组合设计电抗器支持串联 / 并联切换: 电压扩展 :4 节 27kV 电抗器串联可输出 108kV,满足 35kV GIS 试验需求。 电流扩展 :3 节 22k
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振并联谐振电路各有什么特点?
    串联谐振并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压
    发表于 10-28 15:01
    串联谐振的原理及基本性能
    串联谐振的核心是 RLC 串联电路在特定频率下感抗与容抗抵消,呈现纯电阻特性,其基本性能围绕电流、阻抗、相位等参数的特殊变化展开。 核心原理 当 RLC
    发表于 10-27 14:56
    串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
    接线错误导致谐振条件无法满足或设备损坏)。 匹配回路参数,预设保护值 根据试品的电容量、额定试验电压,计算并选择合适的电抗器(串联 / 并联)、补偿电容,确保
    发表于 10-24 11:12
    串联谐振并联谐振的区别与特点?
    串联谐振并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、电压等关键
    发表于 10-15 15:24
    串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
    核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品电压可放大 Q 倍(Q
    发表于 10-11 15:40
    LLC电路 整个回路的电流振荡问题
    回路是这样的,测量变压器的输入侧电流,有明显的振荡。谐振频率80kHz,谐振参数是14uH,56uH,180nF。变压器的原边漏感12uH,励磁电感62uH 变压器的输出侧电流,是半波整流,也有振荡。 是什么问题呢?
    发表于 07-08 21:07
