在“第19届讯石光纤通讯市场暨技术专题研讨会”上,业界领先的光通信测试与测量解决方案提供商日本安立公司(Anritsu)专家、业务开发经理赵雁飞发表《城域数据中心互连和高速互连模块的测试》报告,针对城域数据中心互连方案的选择,以及数据中心各种互连模块的测试选择两个角度,来探讨数据中心未来的发展。
从数据通信的整体情况来看,随着数据增长快速提升,数据中心内部连接技术正在向更高速演进,数据中心之间互联(DCI)也因流量的剧增产生新的需求。Anritsu公司除了可以提供先进的高速误码仪、光电矢网、示波器和网络测试仪用于数据中心模块以及数据中心网络测试外,同时,Anritsu公司还是一家光器件供应商,可以提供泵浦激光器、增益芯片、SOA和放大器等光电子器件。基于安立公司高速测试技术和光电器件技术的丰富积累,并从推动产业发展的角度,赵雁飞分享了Anritsu对数据中心互联的思考。
城域数据中心互连
在城域数据中心互联方面,随着各大互联网公司在数据中心开放性架构方面做出了很多探索,以及传统设备提供商或模块提供商开始进入DCI互连市场,光模块面临相干模块和长距直调模块的选择。
目前,城域内的数据中心选址半径以40km和80km为主。如果传输距离在40km以内,100G-ER4模块是更好的选择,这类模块已在运营商网络内获得大规模部署。如果传输距离超过40Km,网络建设部署就需要使用相干模块,但是相干技术的采用很大程度将带来更高的成本。
40km传输距离场景主要采用两类100GER4模块,一是基于SOA(SemiconductorOpticalAmplifier)的CFP2;二是基于APD的ER4-Lite。赵雁飞认为,100GER4-Lite和100GCFP2-ER4皆存在各自的问题,例如CFP2模块成本高和体积大,而ER4-Lite要实现40km传输需要满足诸多条件,包括FEC要求、链路预算,应用有一定的限制。但是,如果能将SoA集成到QSFP28封装的100G光模块里,那和ER4-Lite的对比就是成本与距离的平衡问题。
80km传输距离场景,已经有相关厂商开发出基于SOA的100GEQSFP28ZR4(FEC)模块,可以支持点到点80km传输,可以比较好地满足包括数据中心互连(DCI)在内的城域互连。与相干模块相比,后者需要运用高阶调制、复杂的相干检测以及纠正色散所需要的DSP芯片。如果能满足80km传输要求,那基于SOA的100GEQSFP28ZR4将是一个很有竞争力的选择,而它实现的关键就是实现SOACOC的开放和耦合。
赵雁飞表示,SOA不但可以用于NRZ,也可以用于PAM4的模块,Anritsu通过发挥自身在光器件领域的技术研究,提供SOA模块或SOACOC给到客户使用。结合自身测试方案,搭载SOA的NRZ信号在背靠背的条件下(速率:25.781Gbit/s,输入功率:-21dBm),Maskmargin可达16%,E.R.为9.5dB。PAM4的信号在背靠背的条件下(调制速率:53.125Gbit/s,输入功率:-22dBm),TDECQ可达2.7dB。
高速互连模块的测试
光模块、有源光缆(AOC)和有源电缆(DAC)是数据中心连接主要选择。传输速率上升会同步提高测试的复杂度,如何从测试的角度来提升互连模块生态更好发展,需要在规范制定上考虑。超100G后的模块将步入PAM4时代,预计100G单通道数量将未来10年达到10亿个。
400G会是下一代演进节点,而在数据中心各类400G光模块中,400GDR4模块被认为将是一款典型的大批量产品。400GDR4PAM4测试架构分为53Gbaud4通道电接口、驱动输出和光输入电接口以及400GBASE-DR4光接口。部分因素还导致400GDR4发射端PAM4测试成本的增加。
一是时钟恢复,53GBaudPHY由于高速信号处理的方式问题,采用基于DSP的Re-timer,触发信号(PPG输出触发信号)和数据信号(DSP之后的数据信号)之间同步机制存在一定的限制,传统的误码仪给到示波器信号进行触发的方式不能工作。因此,400GDR4PAM4在眼图测试时,就需要用到时钟恢复从光信号提取时钟。
二是测试时间,TDECQ的计算采用DSP的方式进行处理,相比于NRZ的信号,还需要加均衡(Equalizer)进行处理,均衡阶数的多少会影响到产线的测试速度,因此需要一个平衡,400G光接口发端的均衡阶数为5(IEEE定义)。
针对400GDR4测试,Anritsu解决方案是降低设备的成本,提高测试效率。方案中使用高带宽的采样示波器MP2110A,该仪表采用一体化架构,内置时钟恢复,可以减少购买的成本,并兼容25G/50G/100G/200G/400G/800G的测试,测试速度快,可提升PAM4测试的计算效率。同时,Anritsu积极参与标准的制定,包括800GPlugMSA,IEEE,OPENEYEMSA,以探索新的测试方法。例如OPENEYEMSA的目标是降低模块元器件成本,降低测试成本,不进行TDECQ的测试,代之以传统EYEMARGIN测试。
数据中心对AOC/DAC也存在大量需求,从物理结构上来看,DAC和AOC测试都是从电接口进行测试,但是使用的测试仪表有很大区别。AOC主要采用电采样示波器和误码仪,DAC采用矢量网络分析仪。赵雁飞认为,为了减少测试系统的复杂性,应当简化相关的测试内容,采用相对低成本的方案替代。Anritsu解决方案推出MS46524B矢量网络分析仪,以高性价比支持到43.5G的DAC四端口测试,以及MP2100B/MP2110A一体机,同时测试AOC眼图和误码率。
在数据中心高速发展的时代,业界需要更多的创新性思维,例如基于SOA的光模块对DCI提供了另外一种选择。数据中心的高速连接测试在保证性能的前提下,业界需要思考如何降低测试设备成本和测试时间,Anritsu愿意携手光通信产业链推进数据中心高速互联的发展。
责任编辑人:CC
数据中心
18文章
5773浏览量
75209
斯丹电子 | 数据中心传感器应用工程指南
华为携手合作伙伴共谱数据中心网络发展新篇章
数据中心“无断路器”技术发展趋势-基于 800V 直流架构的主动限流 SST 控制策略与底层硬件协同分析
AOC光纤跳线在数据中心的应用与发展趋势
人工智能数据中心的光纤布线策略
未来的数据中心需要怎样的布线方案
AI数据中心供电系统的发展现状和未来趋势
数据中心未来发展趋势分析
