●温升:电子电气设备中的各个部件高出环境的温度。
●温升测试:导体通过电流后会散发热量,表面温度不断地上升直至稳定。为了验证电子产品或器件的使用寿命、稳定性等特性,通常对其进行温升测试。将待测物置于高于其额定工作温度的某一特定温度下运行,稳定后记录其元件高于环境温度的温升,验证此产品的设计是否合理。
在此测试中需使用电源为电子电气设备进行供电,电源的工作状态需按照温升测试要求进行变化,并与温箱进行配合。ITECH具有丰富的程控电源负载产品,可用于各种环境可靠性及电气性能测试,也可以为客户提供集成的温升测试系统。
应用:连接器温升测试系统
温升测试是连接器需要进行的安规测试标准之一。ITECH温升测试系统依据GBT5095.5 电子元件实验测量方法,第7条实验9b电负载和温度中的标准测试流程为客户进行系统定制,自动化完成测试并生成报表。
连接器的导体部分可以看为一个电阻,由于其温度系数是变化的,电阻值会随着温度变化而改变,如果只使用普通的恒压源或电源模块进行供电,无法保证稳定的温升效果。在这种情况下,使用恒流源给连接器供电是一种更加简单可靠的测试方式。ITECH电源产品中IT6000B/C/D、IT-M3100/3200/3400/3600系列均具有CC/CV优先权功能,选择CV优先可以实现恒压输出,选择CC优先模式可以实现主动恒流输出。IT6000D功率密度达3U18kW,IT-M3100功率密度达½1U850W,适应系统集成需求,良好的硬件表现也为测试系统提供了支持。
ITECH温升测试系统原理图
ITECH测试系统:
ü供电电压范围0-2250V,电流范围0-2500A,最大功率可达1152kW
ü支持上百通道测试
ü设定值精度:
电压 ≤0.02% +0.02%FS
电流 ≤0.1% + 0.1%FS
功率 ≤0.5% + 0.5%FS
ü专业测试软件,系统具备多种保护功能
ü温升测试模式除恒温模式(按设置的实验温度,自动调整输入电流)外还设有恒流模式(按照设置的额定电流,记录各个测试点的温度变化)可选、连续/间断测试可选。
责任编辑:gt
电源
185文章
18709浏览量
261411 -
电阻
88文章
5736浏览量
178575 -
连接器
102文章
15922浏览量
145431
医用电气设备安规测试典范-智能安规综合分析仪AN1651H-M
太阳光模拟器应用:光伏/汽车/户外电子设备的温升测试标准解读
无线测温系统在高压电气设备中的应用分析
ITECH温升测试系统在电子电气设备中的应用分析
