什么是温升试验
金鉴实验室 2025-01-28 00:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气产品在使用过程中,由于电流通过某些元件产生的热量,可能会导致设备温度升高。如果设备长时间在高温状态下工作,可能会降低绝缘材料的性能,增加电击、烫伤或火灾的风险。设备内部的高温还可能影响产品性能,导致绝缘等级下降或增加不稳定性。在产品设计阶段,进行温升试验是确保产品安全稳定工作的重要环节。
温升试验定义
温升试验是一种评估电子电气设备在运行中各部件相对于环境温度升高情况的测试。这种测试对于新产品或在生产工艺、主要部件材料有重大变更,以及损耗值超出标准的产品都是必要的。
温升试验的目的
温升试验旨在评估电器产品及其部件在温度变化下的工作适应性,确保产品在实际使用中的安全性和可靠性。它有助于检测产品是否满足相关标准要求,并评估产品在温度变化条件下的耐久性和可靠性。
温升测试方法
温升测试主要有两种方法:热电偶法和电阻法。
1. 热电偶法:通过将热电偶粘贴在设备部件表面,测量并计算出部件的温升。在应用此方法时,需要考虑热电偶、温度测量仪器、胶黏剂、测试环境条件以及测试工程师操作水平等因素,以确保测试的准确性。
2. 电阻法:利用电机绕组电阻值随温度上升而增加的特性,通过测量电阻值来确定温度。这种方法适用于电机等设备的温升测试。
  • 温升试验
  • 试验
  • 电气产品
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频电源在异步电机叠频法试验中的应用
    异步电机的试验分为直接负载法和等效负载法
    发表于 06-20 14:08 6678次阅读
    变频电源在异步电机叠频法<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>试验</b>中的应用
    大电流发生器如何连接负载做试验
    近日公司新购入一台大电流发生器,要求对公司产品做试验,我们是专门为化工行业提供防爆配电箱产品,所以这大电流发生器与配电箱如何连接呢?请知道的兄弟们回复,谢谢!
    发表于 03-29 14:18
    变压器试验的方法有哪些?
    变压器试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。 1. 直接负载法(额定负载法) 原理:给变压器施加额定电压
    发表于 10-31 14:06
    试验变压器试验原理及过程
    :  试验前先用绝缘电阻测试仪测量故障电缆的电阻,判断其故障类型。然后将传感器线一端连接到多次脉冲电缆故障测试仪接口处,另一端连接到故障电缆上。开机进入电缆故障测试仪,首先设置范围,一般测量范围设置为被
    发表于 06-30 07:21
    电力变压器试验自动控制的应用研究
             针对目前变压器试验的现状,把试验中的电量监测和温度测量集成到一起,对
    发表于 09-10 08:59 43次下载
    变压器绕组试验
    变压器绕组试验
    发表于 11-19 17:13 25次下载
    电源变压器试验中(绕组法)的影响因素及不确定度的评估
    电源变压器试验中(绕组法)的影响因素及不确定度的评估 本文中探讨的是根据绕组法计算电源变压器绕组
    发表于 06-07 16:44 33次下载
    电源变压器试验过程分析
    电源变压器试验过程分析   1 引言   电源变压器试验一般有常规电气试验、异常试验
    发表于 12-09 10:32 662次阅读
    电力变压器试验自动控制的应用研究
    电力变压器试验自动控制的应用研究        摘 要:针对目前变压器
    发表于 12-10 09:36 1318次阅读
    异步电机定子叠频法试验及效率研究综述
    异步电机定子叠频法试验及效率研究综述_王伟光
    发表于 01-05 15:24 0次下载
    电机试验中绕组温度测量的方法
    电机试验是电机型式试验中非常重要的试验,电机
    的头像 发表于 09-13 11:47 1.8w次阅读
    JJF1037-2019大电流发生器校准规范
    大电流发生器是能输出交流大电流,用于对各种开关、电流互感器等电器设备做电流负载试验试验的装置。
    发表于 01-12 15:45 3次下载
    试验条件和试验原理
    试验是一种用于评估设备在正常工作条件下由于热效应而产生的温度变化的测试。这种测试对于确保设备在长时间运行时的可靠性和安全性至关重要。以下是
    的头像 发表于 09-30 10:58 5532次阅读
    电气连接器试验
    电气连接器作为电路系统中的关键组件,其性能稳定性直接关系到整个电气系统的安全运行。电气连接器试验正是针对这一需求,通过模拟实际载流运行状态,测定连接器在额定工作条件下的温度升高程度,验证其是否
    的头像 发表于 10-13 15:51 1022次阅读
    电气连接器<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>试验</b>
    大电流试验仪的核心技术拆解:恒流源设计、温控算法与抗干扰策略
    大电流试验仪的精准检测能力,核心依赖于三大核心技术的协同作用——恒流源设计、温控算法与抗干扰策略。这三项技术相互支撑、缺一不可,共同决定了试验仪的检测精度、运行稳定性与适应能力,是
    的头像 发表于 03-25 09:28 232次阅读
    大电流<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b><b class='flag-5'>试验</b>仪的核心技术拆解:恒流源设计、温控算法与抗干扰策略
