浅谈相控阵探地雷达探测系统存在的问题
454398 来源:搜狐科技 作者:岩联技术 2021-01-30 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
虽然探地雷达在水文、工程、环境等领域已得到广泛的应用,但由于许多基本的理论和技术问题至今未得到根本解决,因而探地雷达的真正优势并没有得到充分的发挥。
探地雷达技术当前存在的主要问题包括:
1)探测深度浅,探测深度和分辨率的矛盾无法克服,加大探测深度意味着牺牲探测分辨率;
2)多次波及其它杂波干扰严重,且一直没有好的消除办法,国内外的雷达均存在这一严重问题;
3)介质不均匀影响很大,且无法消除,导致难以获得必要的速度资料;
4)单发单收的数据采集方式能够提供给后期处理和解释的信息量有限。
以上几个问题对探地雷达来说是致命性的缺陷。尽管众多地球物理学家、电磁学专家和物探工作者对雷达的天线设计、信号处理、地下目标成像等方面做了大量的研究和改进,但这些工作只是对现有探地雷达体制进行的局部的修正,要想探地雷达技术向前发展,必须更新思路,从根本原理上解决问题。
针对这一状况,专家于1999年提出研制一套新型的探地雷达系统——相控阵探地雷达探测系统。
其基本研究思路是利用目前军事上较成熟的相控阵雷达技术,将目前的单极子雷达天线代之以相控阵雷达天线,其目的旨在通过相控阵技术将电磁波聚成一个窄波束向地下(或探测对象)发射,采用多通道采集技术接收目标体反射的雷达回波信号,并对其进行先进的数据处理最终给出探测对象内部结构的三维图像。
探地雷达技术发展展望
值得指出的是,目前市场上已有类似产品出现,如某公司的RIS天线阵系列,但这些产品只是将多个单极子天线简单地组合成阵列天线,与相控阵探地雷达思想有本质的区别。
由于相控阵雷达通过对各通道相位延时的控制将电磁波会聚成一个窄束,因而能量集中,波前扩散小,因此,在相同频率和发射功率条件下相控阵雷达的探测深度要大得多;反言之,在同一探测深度条件下,相控阵雷达可以把发射功率提高,因而其分辨率比现有雷达要高得多。此外,由于将球面波发射改为波束发射,介质不均匀影响要小得多。
其次,相控阵雷达工作属于连续扫描方式,可以多方向扫描,因而信息量较之现有探地雷达要大得多,对有些特殊探测工作,如堤防防渗墙质量检测等,其作用是现有探地雷达无法相比的(单极子天线雷达根本无法检测堤防防渗墙的接缝、开叉等缺陷)。
由于相控阵雷达是多通道接收信号,可以进行多道叠加,如同反射地震勘探的多次覆盖技术。因此,多次波干扰可极大地消除,这是现有雷达难以做到的。高频(600MHz-1GHz)相控阵探地雷达的天线可以做得较小,在浅层探测时,其优越性也是现有探地雷达无法比拟的。
目前这套系统样机已经完成,采用中心频率为900MHz的无载波脉冲工作体制,发射和接收天线分离,16(4×4)发射通道形成波束聚集、扫描16(4×4)通道接收回波,可选扫描角度为-36°、-24°、-12°、0°、12°、24°、36°七个方向。
系统的软件部份具有丰富的数据处理功能,主要的常规处理有滤波、增益调整、静动校正、反褶积、复信号分析、时频分析等,多通道数据处理如速度分析、叠加技术、相干分析技术、阵列信号处理等。及各种杂波干扰下弱信号的提取、目标的自动识别和反演解释等。并在宜昌三峡大坝对混凝土检测做了大量的现场实验,实验结果表明相控阵雷达的聚束扫描功能已经实现,穿透深度大于1.5m且分辨率高于普通雷达。
编辑:hfy
  • 相控阵雷达
  • 雷达技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    无人机+地雷达=地雷探测器?
    :使用无人机的地雷达。这个想法的内容是发出一个无线电信号,它可以穿透地面并从地底的任何物体上反射回来。通过分析反射信号,理论上说,可以探测到地下的物体。当然它实际比这更复杂(尤其是当信号被地表和其他
    发表于 10-22 17:30
    雷达、电子战和电子情报测试面临的共同测试挑战是什么?
    导引头、相控阵早期预警系统地雷达、合成孔径卫星探测雷达、航空
    发表于 09-25 08:01
    多站数据采集在地雷达中的应用
    由于地下介质组成相当复杂,且具有非均匀、损耗和色散等特性,以及各种杂散回波的存在地雷达(Ground Penetrating Radar, GPR)信号处理与一般的空间雷达有较大差
    发表于 08-19 10:45 24次下载
    前视地雷达波速估计及合成孔径成像研究
    前视地雷达波速估计及合成孔径成像研究:前视地雷达的成像处理和地下电磁波的速度估计是前视地雷达
    发表于 10-20 18:05 29次下载
    基于DSP的地雷达图像液晶显示技术
    基于DSP的地雷达图像液晶显示技术 摘 要: 提出了一种基于DSP控制液晶屏显示地雷达图像的设计方案。通过以DSP控制液晶控制板的软、硬件设计实现液晶屏
    发表于 03-30 16:04 31次下载
    地雷达回波信号数据采集的设计
    深入分析地雷达工作原理以及雷达回波信号的特点,采用基于等效时间取样技术实现地雷达回波信号的数据采集:采用高精度的数字可编程延时器产生稳定
    发表于 01-05 11:09 66次下载
    基于SVA的步进频率地雷达距离旁瓣抑制
    基于SVA的步进频率地雷达距离旁瓣抑制.
    发表于 01-06 11:39 10次下载
    基于机载地雷达消除地表面影响
    随着全球气候的变化,青藏高原冻土区热融湖塘的大小、形状和冰层厚度在区域内存在明显的变化,热融湖塘的变化与区域内富冰冻土层和气候变化息息相关。高原区热融湖塘分布广,覆盖面大,现有的地面地雷达技术很难
    发表于 12-04 10:40 4次下载
    基于机载<b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>地雷达</b>消除地表面影响
    基于通用HY-6070 C对地雷达信号的数据采集方案
    雷达系统、美国地球物理探测设备公司(GSSI)的SIR系统及日本应用地质株式会社(OYO)的Georadar系列等。但是,这些国外产品造价昂贵,且测量的局限性较大,严重地影响了它的普及
    发表于 12-11 15:06 1875次阅读
    地雷达可防止道路坍塌发生
    首台国产三维阵列地雷达填补了国内高端地雷达装备空白,打破了国外技术的垄断,成为我国该行业标准的技术引领。
    的头像 发表于 08-14 16:30 5411次阅读
    自动驾驶成本高昂,地雷达(GPR)技术帮助压缩整体成本
    地雷达可以和激光雷达系统结合,减少激光雷达所需要的信道数量。
    的头像 发表于 03-22 09:42 5034次阅读
    自动驾驶成本高昂,<b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>地雷达</b>(GPR)技术帮助压缩整体成本
    地雷达通过GPS定位锁定其所处具体位置
    据悉,雷达探测原理是一种通过发射高频电磁波并分析其在地下介质中的传播、吸收以及反射等物理特性,查明相对介电常数存在较大差异的目标体(或地质体)的一种电磁波探测方法。主要采用
    的头像 发表于 06-30 15:52 3844次阅读
    浅析地雷达的四大测量方式
    早起有多种叫法,比如地面探测雷达、地质雷达探测仪、工程地雷达、脉冲
    的头像 发表于 12-26 20:33 4053次阅读
    浅谈无人机探测系统
    用于识别、确认、发现无人机的系统,我们统称为无人机探测系统。目前全球已知商用和在研究的无人机探测系统就有数百种之多。为了考察现有无人机反制装备的技术和水平,公安部近几年举办了多次无人机侦测拦截装备
    发表于 06-04 14:35 3254次阅读
    满足地雷达主机应用需求的高速板对板连接器
    地雷达又称地质雷达、透地雷达,是一种利用无线电波来探测地下介质分布情况的无损探测仪器。
    的头像 发表于 09-06 10:52 1179次阅读
    满足<b class='flag-5'>探</b><b class='flag-5'>地雷达</b>主机应用需求的高速板对板连接器
