在桩工行业一直存在着一个难题:十几米乃至几十米的桩运至施工现场难以翻转吊起,为此永安机械也努力解决难题,根据振动锤的特点研制出翻桩器这一高效的吊装设备,并现已投入现场使用。
图1、2为长乐外海海上风电,图3为粤电阳江海上风电 永安机械翻桩器主要有横梁和夹钳等组成,配备专用动力站,通过液压夹具的夹持实现桩的吊装,现有FZQ-3500和FZQ-5000两款。FZQ-3500可以使用在直径2500mm-3500mm的桩上,最大起吊重量(含翻桩器)有600t,最大夹紧力达1280t。而FZQ-5000的夹钳范围更出色,直径2000mm-5000mm的桩它都能搞定,最大起吊重量(含翻桩器)有400t,最大夹紧力达1920t。
在海上施工现场,项目部成功使用永安机械翻桩器把钢管桩吊装入水,并配合永安机械的液压冲击锤YC-120继续打桩施工。
(来源:浙江永安机械)
原文标题:海上施工新神器—翻桩器
文章出处:【微信公众号:海上风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
机械
8文章
1771浏览量
44019 -
桩基
3浏览量
8569
原文标题:海上施工新神器—翻桩器
文章出处:【微信号:offshorewindpower,微信公众号:海上风电网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
珠海多创充电桩剩余电流传感器:硬核技术助力充电桩认证通关!
珠海多创的剩余电流传感器已广泛应用于 4000 多个充电站,尤其在深圳、东莞、广州充电桩产业集群中,历经长期户外复杂环境的运营检验,创下零故障运行的行业佳绩。
从两轮车仪表到工程机械环视,米尔用国产芯打造“越级”显控体验
,面对复杂的工业现场,开发者往往面临两难:低端市场(如仪表、充电桩):传统MCU跑不动复杂界面,上Linux/安卓方案成本又太高。中高端市场(如工程机械、医疗):多
充电桩 RCM 认证核心:安规与电磁兼容(EMC)测试项目
充电桩(EVCharger/EVSE)进入澳大利亚与新西兰市场,必须满足RCM(RegulatoryComplianceMark)要求。RCM的核心测试部分主要由安规(Safety)测试+电磁兼容
米尔 SECC 方案:国标充电桩多协议兼容的通信基础解析
连接。在充电桩内部,SECC(供电设备通信控制器)是实现跨协议通信的核心模块。本文将说明多协议体系的关键点,并呈现米尔 SECC 在跨协议适配中的作用。 ISO 15118充电协议架构 一、充电协议
发表于 11-20 17:46
米尔SECC方案助力国标充电桩出海
,充电桩与车辆之间的“智慧大脑”—SECC(Supply Equipment Communication Controller,供电设备通信控制器),扮演着至关重要的角色。
一、SECC:智能充电
发表于 11-07 19:32
充电桩消防设备:智能空开、智慧开关、断路器与智能断路器
随着电动汽车的普及,充电桩作为其重要的能源补给设施,已广泛分布于居民区、商业中心、公共停车场等各类场所。充电桩的安全运行直接关系到人民生命财产安全,而其中电气安全更是重中之重。在充电桩
充电桩测试:守护绿色出行的安全密码
在新能源汽车蓬勃发展的时代浪潮下,充电桩作为核心配套设施,其质量与安全性至关重要。每一次稳定的充电过程背后,都离不开严谨细致的测试工作。那么,在充电桩测试中究竟需要注意哪些关键点呢?
电气性能是首要
发表于 09-18 13:52
智能充电桩监测平台系统方案
随着新能源汽车市场的快速发展,充电桩作为电动汽车的关键配套设施,其数量与分布范围日益扩大。然而,传统充电桩管理方式存在显著痛点:运维人员需现场巡查充电桩状态,工作量大且效率低;充电
充电桩行业串口屏的实际应用。
、什么是串口屏?它为何适合充电桩?
串口屏是一种集成了显示面板(LCD)、触摸屏、处理器和Flash存储器的一体化智能显示模块。它的核心特点是:
二次开发简单:开发者无需关心底层驱动和复杂的图形处理
发表于 09-02 10:43
2000KVA充电桩变压器用于多少充电桩?6个还是7个好?
还是7台的充电桩呢? 作为充电桩配套变压器厂家,中盟电气通过以下的内容为您呈现充电桩变压器解决方案与建议。 部分箱式变压
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
一、核心应用场景
漏电流与剩余电流监测
充电桩通过电流传感器实时监测漏电流和剩余电流,确保充电过程符合安全标准。例如,开关量剩余电流传感器基于磁通门技术,可快速识别异常电流并触发保护机制,防止
发表于 07-29 14:59
充电桩“超充竞赛”白热化!800V平台如何hold住千安级电流?
拷问的还是电流传感器:当电流从“百安级”跳到“千安级”,谁能在纳秒间告诉BMS“电流没跑偏”?液冷枪里的“心跳监测”想象一下,液冷超充桩启动的瞬间,电缆里涌动的不
直流充电桩负载测试:构建高可靠充电网络的核心技术实践
用户行为模拟:通过机械臂实现充电枪日均300次插拔测试,结合50N·m扭力冲击,筛选出接触电阻≤0.5mΩ的镀金端子方案,使设备寿命延长至10万次。
智慧运维赋能:在深圳某充电场站部署物联网传感器网络
发表于 06-17 13:35
安机械研制翻桩器 已投入现场使用
