设置Zigbee和wifi信道避免干扰的方法
h1654155282.3538 来源:亿佰特物联网实验室 作者:亿佰特物联网实验 2020-08-30 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、Zigbee联盟推荐的信道有哪些?原因何在?
众所周知,Wifi,Zigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和Zigbee频道之间的同频干扰问题,Zigbee联盟建议使用11、14、15、19、20、24、25这些信道。
为什么这七个频道?让我们看一下Wifi信道和Zigbee信道的频谱重叠。由于wi-fi通常为1、6和11,每个频道的频谱带宽为22MHz,因此,与zigbee频道的分布结合使用时,可以发现频道14和15恰好在wi-fi的频道1和6之间渠道。通过这种方式,我们可以了解Zigbee联盟推荐频道的原因。
二、实际使用中的问题
以上分析的前提是基于Wifi信道的20Mhz带宽分析,其中Wifi信道1和信道6之间存在恒定的频谱间隙,因此对Zigbee信道14和15的干扰很小,在Wifi中通道6和Zigbee存在于通道11之间。另一方面,Zigbee通道24和25是Wifi11通道的补充。在美国,Wifi频道仅为1-11,因此Zigbee频道24和25几乎不受Wifi干扰。如果我们国家的Wifi频道为1-13,则为Wifi频道。
当前,大多数路径使用802.11n技术,并使用HT40技术来提高频谱利用率以提供速度。关于HT40技术,简单地说,wifi相邻信道用于将带宽从20MHz扩展到40Mhz,并且通过增加使用频谱的宽度直接增加无线数据的传输速率。应当注意,对于空间流,不仅吞吐量从72.2Mbps增加到144.4(即72.2*2)Mbps。在20Mhz带宽上,保留了两侧的某些带宽边界,以减少相邻信道中的干扰。
另一方面,40Mhz绑定技术允许将这些保留的带宽用于从104到108的通信,并用72.2*2*108/104进行校正,从而使吞吐量达到150Mbps。另外,通过使用MIMO技术,使用两个天线时的速率提高到300Mbps。从中我们不难看出,当使用40MHz带宽时,Zigbee协议中使用的14、15、19和20个通道会受到影响。
如果配置40MHz带宽,则某些路径为正负配置。HT40将两个相邻的20MHz通道聚合在一起,形成一个40MHz通道,其中一个是主通道,另一个是辅助通道。主通道发送信标消息和一些数据消息,而子通道发送其他消息。在将两个相邻信道的20MHz信道捆绑在一起的情况下,如果辅助20MHz带宽的中心频率低于主信道的中心频率,则该信道频率可以为正,否则,该信道频率为负。802.11n/a_ht40plus代表40M频带中两个信道的叠加,因为此处的正负表示主信道。例如,当前信道为149。为了适合40M频带,另一个信道需要重叠。149plus表示20MHz信道与中心频率的频带组合149和20MHz信道,中心频率为153。
三、针对智能家居的同频道干扰解决方案
1.根据各国的wifi频谱标准来不断优化zigbee推荐信道列表。如果是,如果某些国家/地区仅使用频道0-11,则与wifi对应的频道12和13的频率也可以包含在推荐频道列表中。
2.虽然相同频率的干扰程度与wifi信号的强度和距离有关,但在实际使用中,家庭wifi信号的强度通常最高,而产生的干扰也最大。因此,它用于感测家庭wifi信道以优化相同的频率干扰。例如,如果家庭Wi-Fi位于第一个信号中,则Zigbee信道可以在与第一个信道相对应的频谱上,但这对于别墅方案则另有不同,因为它可以减少别墅周围的wi-fi干扰。
感知wifi通道的方法有很多,它也可以是可以在手机上检测到并分发到终端网关的wifi模块。当然,假定Wifi模块支持监视模式。目前,一些路径选择器具有所谓的智能频道选择功能,该功能用于感应周围Wifi的相同频率干扰并更改Wifi频道。
3.建议将5G用于2.4G和5G的WiFi。
4.具有波束成形的路径可以减少干扰,因为其数据发射的无线电波具有方向性。
  • ZigBee
  • WIFI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    路由器怎么设置信道wifi信号最好
    路由器怎么设置才能够保障最好的Wi-Fi信号?选择最合适的“信道”外,拥挤的信道路由器怎么设置才能够得到更好的wifi信号,这也是需要技巧的
    发表于 10-15 11:06 9.9w次阅读
    WIFIzigbee在2.4G工作频段下如何排除天线干扰
    wifizigbee在同一频段下使用,将两路信号输出合成一路信号输出,如何保证信号不受干扰能够正常通信。 备注:wifi主要是用来wifi
    发表于 08-21 11:37
    ZIGBEEWIFI都是工作在2.4G的,会不会存在干扰
    公司准备用的是CC2530+CC2592,一直没接触过ZIGBEE,现在想了解下,ZIGBEEWIFI都是工作在2.4G的,会不会存在干扰?刚看了下
    发表于 04-19 11:00
    WiFi覆盖工程同频干扰的解决办法
    信道规划,同频干扰,网络延时等实际问题。这里介绍关于无线WiFi覆盖的一些基本常识和常见问题。1、什么是同频干扰  在无线WiFi覆盖工程中
    发表于 09-13 10:50
    无线覆盖工程中如何有效的避免同频干扰
    三个AP,信道一定要设置成1、6、11错开。 移动和电信采用专业天馈式覆盖,工业级无线AP通过馈线分接4~8个天线,1个AP占用一个信道覆盖一层楼或整栋楼,有效的避免同频
    发表于 09-22 10:53
    请问ZigbeeWiFi信道重叠如何选择?
    2.447到2.452Ghz之间,对应Zigbee的20信道,频点2.450Ghz。Wifi边界频点2.483Ghz偏右,对应Zigbee的26信道
    发表于 08-10 09:26
    怎么解决wifizigbee干扰问题
    zigbee目前最大的问题就是wifi对它的干扰。这个有什么好办法吗?
    发表于 12-02 11:17
    5gwifi信道哪个最好,wifi信道在哪里设置如何检测哪个路由器信道最快
    好多网友反应自己的wifi速度慢,其实除了网络速度慢外,有时候可能是我们的设置不当造成的,下面我们就一起来看看如何检测wifi信道哪个速度最快,同时如何
    的头像 发表于 03-01 10:55 48.7w次阅读
    5gwifi<b class='flag-5'>信道</b>哪个最好,<b class='flag-5'>wifi</b><b class='flag-5'>信道</b>在哪里<b class='flag-5'>设置</b>如何检测哪个路由器<b class='flag-5'>信道</b>最快
    四大实用WiFi检测工具,调整信道避免干扰
    信道的拥挤情况,是调整信道避免同频干扰的重要依据,是一款无线覆盖工程必备的测试工具。      上面提到调整信道
    发表于 04-28 17:55 2.2w次阅读
    如何避免ZigbeeWifi信道重叠
    偏右,对应Zigbee的26信道,频点2.480Ghz。  所以,要避免Zigbee收到Wifi的影响,最合理的
    发表于 03-29 20:06 1848次阅读
    wifi信道影响网速吗_wifi信道哪个最好
    WiFi信道WiFi质量及稳定性有关,会影响到网速稳定。信道拥堵会造成网络异常、网速变慢、延迟升高的问题。
    发表于 04-17 11:29 4.1w次阅读
    wifi信道怎么改_wifi信道怎么设置
    本文主要阐述了wifi信道的修改及设置步骤。
    发表于 04-17 11:36 6.3w次阅读
    <b class='flag-5'>wifi</b><b class='flag-5'>信道</b>怎么改_<b class='flag-5'>wifi</b><b class='flag-5'>信道</b>怎么<b class='flag-5'>设置</b>
    减少Wifi频道和Zigbee频道同频干扰方法
    众所周知,WifiZigbee和Bluetooth使用2.4G频段。当这三种类型的设备在同一空间中进行通信时,会受到相同频率的恒定干扰。为了减少Wifi频道和
    的头像 发表于 11-12 18:10 6928次阅读
    减少<b class='flag-5'>Wifi</b>频道和<b class='flag-5'>Zigbee</b>频道同频<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    在同一频率下同时使用ZigBeeWiFi会怎样
    ZigBeeWiFi信道都在2.4GHz频带上,存在于完全相同频率的空间。当在同一环境中部署ZigBeeWiFi时,一定要做好规划,以
    的头像 发表于 08-31 11:21 4063次阅读
    Zigbee技术物理信道的访问和设置建议
      Zigbee技术的物理信道主要是指用于数据传输的无线电频率信道Zigbee技术使用2.4 GHz ISM(工业、科学和医学)频段,其中包括16个
    发表于 05-04 17:21 4554次阅读
