引言
接昨天的部分,这里主要包括几个部分,有三个参与PFC的独立电感,还有检测PE上电流的高精度电流方案,还有EMC考虑使用的电容和电感组合。昨天的视频里面有涉及到这部分的电路图参考。总体来看,雷诺放弃这种设计还是有几种原因:1)最初ZOE定位为城市使用,在巴黎推荐43kW的交流快充,在22kwh和40kwh都可以达到很好的效果,随着电池进一步增大往50kWh方向发展,交流Quick Charge的目的和意义不清晰
2)就交流充电而言:中档品牌可能短期内设计开发11kW的充电机就够了,80kwh以上需求的22kW和更高的可能短期内需求不明显
3)第三个,我们来探讨一下Charger的集成方式和集成路径
01
电路概览
如下图所示,是昨天视频里面拆解完以后做了一个概览。
图1 ZOE 43kW非车载充电机的输入部分
如前面所说的,雷诺把模块的左半部分作为输入点,配置了三相AC的交流输入,把L1、L2、L3和N线直接输入到整个前端调制模块里面。
图2 滤波和PFC部分
图3 内部的配置概览
这部分配了小的高压继电器,主要起到滤波的作用。
图4 滤波电容
图5 AC交流接触器
接触器在充电点闭合。这通常会在引线中产生明显的电流尖峰,因为所有L条线都有一个100 uF的电容器连接至N
图5 前端的预充电阻
ZOE的设计中,在PE和N之间以两个极性注入两个20 mA脉冲,以测量接地电阻。如果产生的电压超过4 V,则充电被拒绝。
图6 保护电路
02
未来的集成方向
目前集成的方向
1)车载充电机+DCDC
在之前2.2kW-3.3kW-6.6kW的发展路径上,车载充电机和DCDC融合步调基础主要是:D+C电路原理级集成技术的探索方向 第一阶段:将DC/DC功能的部分主电路如何直接服用充电机功能的部分主电路,比如DC/DC的高压直流侧的接线端子、滤波电路、滤波电容等直接借用OBC的高压直流侧的接线端子、滤波电容等,主要成果就是省下一部分BOM 第二阶段:由于车载充电机的功能比较复杂,一般有多个隔离的控制器,所以把DC/DC功能的控制板集成进来 然后就是进入比较困难的,两个功能呢部件的服用,在高频隔离变压器进行集成阶段,往下挖掘能够降低成本的空间是有限的。
2)下一步大功率直流和双配电系统
这条路径,往下走可能被另一条路所替代,主要是所说的11kW=>22kW更高的交流充电需求,面对DCDC的功率并不匹配。而且DCDC的要求未来可能是双路独立带冗余发展,支持将来多路的12V配电冗余结构,和充电机在一起多了,支撑L3以上的配电需求有点力不从心。当然非隔离车载充电机面临的泄漏电流和来自内部绝缘检测的问题,还有待突破。
小结:各位周末愉快,这个变色龙车载充电机项目是LEAR西班牙为雷诺开发的很特殊想法的产品,到现在为止也只有雷诺一家在这个方向探索过。随着下一步的发展,可能还是有借鉴意义的。
模块
7文章
2851浏览量
53513 -
Charger
82浏览量
14663 -
集成方式
2浏览量
7777
原文标题:拆解雷诺43kW车载充电机前端
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Vector PC-lint Plus工具的IDE插件集成
智驾之“眼”的血管革命:自动驾驶传感器融合趋势下,多频段射频连接器集成方案深度全景解析
2D材料3D集成实现光电储备池计算
S32K376 BMU与VCU集成方案:硬件、软件与调试全解析
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案
沐渥氮气柜升级改造:氮气柜电控系统集成方案
动环监控系统与智能锁集成方案
复合机器人3C行业集成方案:智能制造的创新引擎
吸尘器高效无刷电机驱动PCBA集成方案与功率拓扑优化
隧道工程LoRa无线监测设备集成方案 直击隧道深部监测痛点
芯科科技与Stackforce合作打造OMS集成方案
量水堰计如何与其他监测系统集成?
多芯粒2.5D/3D集成技术研究现状
Charger的集成方式和集成路径
