网络设备设置页面:
| IP 地址:输入设备的 IP 地址。 | 输入设备的 IP 地址。 |
| 子网掩码: |
控制系统出厂时子网掩码为 255.255.0.0,因此该地址已经输入。若子 网掩码被修改过,输入修改了的地址。 |
| 应用网关 |
n 勾选:使用网关。 n 未勾选:不使用网关。 |
| 网关: | 输入网关的 IP 地址。仅在使用网关时才必须输入该地址。 |
| 设备名称: | 输入设备的名称。它必须与在设备命名时所分配的名称相同。 |
| 始终可用 |
n 勾选:机器人控制器启动时期待设备已被激活。若设备未被激活,将输出故障信息。 n 未勾选:机器人控制系统在启动时不检查设备是否已被激活。 |
| 用户识别号: |
输入设备的 ID。ID 必须是唯一的且不允许小于 2。 提示:耦合和解耦设备时,需要 ID。 |
| 删除 ARP 缓存 |
n 勾选:删除 ARP 缓存。未勾选:不删除 ARP 缓存。 提示:如果已经像示例 “ 减少后所需时间 ” 中一样配置了设备,则建 议勾选。如果与示例 “ 正常所需时间 ” 中一样进行配置,则不应勾选。 |
将诊断警报作为提示 信息发出 |
n 勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内显示诊断信息。 n 未勾选:在 KUKA smartHMI信息提示窗口内不显示诊断信息。 |
| 刷新时间: |
输入刷新时间。 刷新时间:每隔 x ms 在 PROFINET Controller 和设备之间交换当前的 I/O 数据。 提示:更新时间的值越小,CPU 使用率就越高。 PROFINET 的反应时间是 PROFINET Con troller的更新时间和设备的更 新时间之和。在该计算时,不考虑这些数据所需的应用反应时间 (例 如:提交解释器)。 |
| 最大无效帧: | 输入机器人控制系统发出故障信息前最大允许丢失的数据包数量。 |
激活 FastStartup (FSU):
耦合或者启动一个工业以太网设备时,设备必须尽快地达到其工作状态。启动一个普通设备可能最多需要10 秒。通过快速启动,设备在不到一秒钟内就处于工作状态。这样就能更快地更换工具。
只有在工厂的可耦合和解耦设备以及设备说明文件支持FastStartup 时,才能使用该功能。
最新的VASS06标准机器人快换头的网络部分就使用了”Fast Startup”功能
举报投诉
控制系统
41文章
6991浏览量
114398 -
网关
9文章
6959浏览量
56583 -
KUKA
3文章
218浏览量
17516
原文标题:KUKA.ProfiNet 3.3软件新增 Fast Startup (FSU)功能说明
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
LM358常用电路的功能说明表
我整理了 LM358常用电路的功能说明表 ,覆盖常见应用场景和核心特点:
电路类型
核心功能
电路特点
典型应用场景
电压比较器
比较两个输入电压,输出高低电平
单电源供电,阈值由分压电阻设置
水位
发表于 04-26 11:27
Altium Designer 26.4.1版本新功能说明
本次发布在 Constraint Manager 以及旧版 PCB Rules and Constraints Editor 对话框(在 Document View 中不可访问)中新增了 Z 轴间距设计规则。该规则属于 Electrical 类别,可用于检查不同铜层上各类图元之间的最小间距。
EtherCAT转PROFINET网关:助力KUKA机器人实现“焊”装自由!
EtherCAT转PROFINET网关:助力KUKA机器人实现“焊”装自由! 在追求极致效率与精度的现代汽车焊装车间,实现车身总拼、地板总成、四门两盖等核心工序的100%自动化,已成为衡量制造水平
工程师怒赞:耐达讯网关让Modbus设备‘挤进’Profinet圈,触摸屏效率翻倍!\"
1. 硬件搭桥:网关通过RJ45接入Profinet交换机,RS-485接口连接Modbus传感器,注意接线A/B线序和终端电阻(120Ω)。
2. 软件配置:在TIA Portal中导入网关的GSD
发表于 07-29 15:02
实现ModbusTCP转Profinet网关协议转换功能的网关设备
ModbusTCP转Profinet网关产品主要功能 ModbusTCP转Profinet网关的核心功能为实现Profinet协议向Modb
Google Fast Pair服务简介
Google Fast Pair 是一项利用低功耗蓝牙(Bluetooth LE)技术,实现设备间快速安全配对及提供多种服务的协议。其主要功能包括:
设备处于配对模式时,显示半页通知,便于用户进行
发表于 06-29 19:28
CCLINKIE转PROFINET:电机的“网络冲浪神器”!
家人们谁懂啊!在工业自动化这个“江湖”里,CCLINKIE和PROFINET就像两位身怀绝技的大侠,各有各的厉害之处。CCLINKIE是日本电产公司推出的开放式网络协议,数据传输那叫一个麻溜
发表于 05-28 15:21
泰克DPO2004B混合信号示波器功能说明
DPO2004B混合信号示波器 泰克DPO2004B混合信号示波器功能说明: 5,000wfm/s的大波形捕获速率 DPO2004B成套高级触发 Wave Inspector旋钮,轻松浏览和自动搜索
从“话不投机”到“畅聊无阻”,Modbus转Profinet让传感器会说话
像工业界的“随身翻译APP”。不管你是Modbus阵营的压力传感器、流量传感器,还是Profinet系统里的PLC设备,只要通过它“翻译”,数据交流比同事唠家常还顺畅。而且操作超简单,就跟给手机装软件似的
发表于 05-23 13:55
工业人不容错过!Modbus转Profinet解锁驱动器高效运行密码
Modbus转Profinet网关。这种设备内置专业的协议转换引擎,能够将Profinet主站下发的控制指令,准确转换为Modbus驱动器可识别的功能码报文;同时把驱动器反馈的运行参数、状态信息,重新封装
发表于 05-22 16:26
工业通信的“超级翻译官”Modbus转Profinet如何让称重设备实现语言自由
丰富:提供单个或多个RS485接口以及双路PROFINET网关接口,具备交换机功能,连接设备更便捷直接,大幅提升工业自动化程度。
配置轻松:用户无需掌握PROFINET IO和MODBUS技术细节
发表于 05-21 15:45
Modbus转Profinet网关:工控机的“逆袭神器”
:配置网关设备参数
1. 进入管理界面:通过浏览器或专门的配置软件进入Modbus转Profinet网关协议转换网关设备的管理界面。不同厂家的网关进入管理界面的方式可能有所不同,一般需要输入网关的IP
发表于 05-20 16:50
Modbus转Profinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址,确保该IP地址与PLC的IP地址处于同一网段。
4. 确认数据采集仪数据参数
仔细查阅数据采集仪的说明书,确认其用到参数的总数据量。在博图软件的组态中
发表于 05-20 16:46
工业通信界“黑科技”来袭Modbus转Profinet,主打一个 “泰酷辣”
Modbus发挥了重要作用。比如在一些小型工厂的简单生产线中,通过VING微硬创新Modbus协议可以实现传感器、执行器与PLC之间的数据交换和基本控制功能 。
VING微硬创新Profinet协议:高效稳定
发表于 05-19 15:44
机器人手臂"听不懂"指令?EtherCAT转PROFINET网关妙解产线通信僵局
协作机器人(如KUKA iiWA)使用EtherCAT控制,与Profinet主站(如西门子840D CNC)同步动作。
基于Profinet-EtherCAT网关-稳联技术WL-PN-ECATM
