前段时间一直在家办公,也没怎么注意电脑状态。从前几天开始,电脑就变得异常卡顿,一番检查下来,原来是C盘飘红了!通常遇到这种情况时,很多小伙伴都是第一时间去下载各种清理软件,然而一顿猛操作下来,发现清理的效果并不明显。
那么,正确的姿势该是什么样呢?
教你快速搞定C盘飘红
1. 清理Windows.old文件夹
预计清理:10GB-20GB
Windows.old是Win10的升级备份文件夹,很多电脑升完级后,这个文件夹就被彻底遗忘了,白白呆在硬盘里占据着大量空间,通常清理Windows.old可以使用以下方法:
Windows.old会占用巨大空间
打开“设置”→“系统”→“存储”,点击右侧面板中的“配置存储感知或立即运行”。将弹出页拉至最下方,勾选其中的“删除以前版本的Windows”,再点击“立即清理”就可以了。
快速清理Windows.old
2. 清理微信、QQ自动缓存文件
预计清理:200MB-2GB
很多网友在电脑中都安装了微信、QQ等工具,然而这些工具,会在使用中缓存大量的历史文件。这些文件体积庞大,且非常难以清理,通常我们都是建议通过手工方法进行清除。
找到自己的微信账号,直接删除文件夹
双击桌面上的“文档”图标,点击“查看”→“显示/隐藏”→“隐藏的项目”,在其中找到一个名叫“WeChat Files”的文件夹。打开后,这里会显示出登录这台电脑的所有微信账号,直接删除你要清理的那一个就可以了。
删除文件夹后该账户PC端的聊天记录将被清零,注意备份重要文件!
注:删除文件夹是个一劳永逸的方法,简单高效,但删除后会导致PC端的聊天记录完全清零,因此最好提前将微信里的重要文件设为“收藏”,或者直接导出到电脑的其他位置。
3. 关闭Windows休眠
预计清理:5GB-10GB(视内存大小而异)
如果你的电脑开启了Windows休眠(混合睡眠也会用到它),就会在硬盘上留下一个5GB-10GB的休眠文件。这个文件到底有什么用呢?
简单来说,休眠可以在电脑完全断电的情况下,保留当前的桌面环境,你正在浏览的网页、正在编写的Word文档,在休眠恢复时都会原封不动地出现在原来的位置,就像……没有经过休眠一样。
当然如果你听不懂我说的,或是实在感觉不到这项功能有啥好处,那就直接关闭它吧!
以管理员身份运行“命令提示符”
点击开始菜单输入“CMD”,然后以管理员身份运行“命令提示符”。将下列命令“powercfg -h off”敲入其中,回车后重新启动电脑。重启结束后,休眠文件就被自动清除了。
关闭Win10的休眠功能
4. 清理临时文件
预计清理:1GB-5GB
Win10内置了一项非常好用的磁盘清理功能,可以很方便地清理掉系统运行所产生的各种垃圾。点击“设置”→“系统”→“存储”,然后再点击右侧的“临时文件”。
在下一个页面,勾选所有可点击的临时文件项,最后点击“删除文件”,就能快速回收硬盘空间了。
清理临时文件也能获得可观的空间
5. 关闭Win10“保留的存储”
预计清理:7GB-8GB
2019年5月之后更新的Win10系统,都会自带一项“保留的存储”(Reserved Storage)。这是Win10内置的一项功能,目的是保障系统更新正常运行。
通常“保留的存储”会在硬盘预留7GB-8GB左右的磁盘空间,而且还会随着用户的使用不断增大。如果你的C盘空间有限,可以尝试禁用它。
这项功能占据的空间十分可观
首先点击开始菜单,输入“regedit”以管理员身份运行“注册表编辑器”。将下列地址粘贴到注册表编辑器的地址栏中:
“计算机HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionReserveManager”,
双击右窗格一个名叫“ShippedWithReserves”的DWORD值,将其值修改为“0”,最后重新启动电脑就可以了。
修改“ShippedWithReserves”值为“0”
注:“保留的存储”禁用后并不会马上释放,而是会在下次更新后自动消失。
6. 把“虚拟内存”挪到别处
预计清理:2GB-5GB(视内存大小而异)
虚拟内存也是Win10里一项很占空间的功能,出于稳定性考虑,这里不建议大家直接禁用它。但我们可以把它挪出C盘,来为系统盘腾出更多空间。
将虚拟内存转移到其他分区
右击桌面“此电脑”,选择“属性”→“高级系统设置”→“高级”,然后点击“视觉效果,处理器计划,内存使用,以及虚拟内存”栏内的“设置”按钮。
在弹出面板中,点击“高级”→“虚拟内存”→“更改”。你会发现这台电脑的虚拟内存为1.9GB。
禁用时,首先取消顶部的“自动管理所有驱动器的分页文件大小”复选框,然后点击“C:【系统】”,将默认的“系统管理的大小”更改为“无分页文件”,“设置”按钮确认。再次点击你要放置虚拟内存的新分区,选择“系统管理的大小”,“设置”按钮确认。
当所有内容设置完后,点击“确定”按钮重启电脑,虚拟内存就被成功转移到其他分区了。
写在最后
很多小伙伴在遭遇C盘飘红时,总是习惯于使用第三方软件。事实上第三方软件所能清理的,往往十分有限,很多系统占据的空间它们是无能为力的。
除了上面介绍的这些方法以外,你也可以考虑将“文档”、“下载”、“音乐”、“视频”几个系统文件夹转移至其他分区,同样也能省出很多空间(大多数软件都会将用户的个性化数据存储到“文档”文件夹,时间一长这个文件夹也会变得非常庞大)。
三分钟不到,轻松整理数十GB空间,你学会了么!
三分钟的成果!你动心了吗?
责任编辑:wv
电脑
16文章
1817浏览量
72230
全志T113-i U盘自动烧录:让量产更简单
如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功?
电能质量在线监测装置如何设置数据自动清理规则的参数?
【启扬方案】基于RK3576的智能垃圾分类站应用解决方案
系统c盘满了怎么清理不需要文件
CherryUSB怎样实现U盘动态加载?
RFID在垃圾分类中的核心优势
怎样快速清理电脑C盘垃圾
