操作隔离开关有以下几点需要的:
(1)拉合隔离开关时,必须首先检查断路器在断开位置,并经核对编号无误后,方可进行操作。
(2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。
(3)就地手动操作的隔离开关,合分闸时应注意:
①合闸时应果断迅速,但应注意在合闸终了时不得有冲击,即使合人接地或短路回路也不得再拉开。
②分闸时要慢而谨慎,特别在动静触头分离时,如果发现弧光,应迅速合入,停止操作,查明原因。但在切断空载变压器、空载线路、空载母线或系统环路时,应该快而果断促使电弧迅速熄灭。
(4)分相操作的隔离开关,拉闸先拉中间相,后拉两边相,合闸操作顺序与分闸顺序相反。
(5)隔离开关每次经过合分闸后,都应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路有故障,出现拒合或拒分,同时检查触头实际位置情况:
①合闸后主要检查工作触头接触应良好。
②分闸后主要检查断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。
(6)隔离开关操作时还应注意以下问题:
①隔离开关操作机构的定位销在操作后一定要锁好,防止滑脱引起带负荷切合回路或带地线误合闸。
②已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解除电气闭锁进行操作。
③检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免误送电接通检修回路的接地线或接地开关,引起三相短路事故。
隔离开关
212浏览量
14707
LM5017隔离电源评估板:特性、应用与注意事项
关于变压器无载分接开关调节的关键步骤和注意事项
隔离开关操作步骤
驱动板PCB布线的注意事项
Enclustra瑞苏盈科产品使用注意事项
CW32R031射频板LAYOUT注意事项有哪些?
信号调理设备的接地和环境适配有哪些注意事项?
电机维修安全注意事项
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
0.4 至 3.8 GHz DPDT 超高隔离开关 skyworksinc
手机喇叭气密性检测仪的注意事项
隔离开关操作注意事项
