有网友这样调侃,科技圈的终极疑问肯定包括它“Windows何时能没有BUG?”。
KB4535996补丁作为Windows 10二月度的累计更新,虽然修复了搜索问题,却带来了其它莫名缺陷,让人不胜其烦。
目前讨论最多的主要是三点,一是启动失败,二是帧数劣化,三是睡眠异常。
一位Surafce Laptop 2用户在微软支持论坛抱怨,自己的电脑明明合盖进入睡眠模式,可时不时自动唤醒,这严重影响续航时间。
另一位用户也吐槽自己有两台电脑安装更新后无法睡眠,卸载后全好了。
“启动失败”指系统无法进入桌面或需要重启多次才奏效,“帧率劣化”则是指安装补丁后,游戏帧数比过去低。
令人遗憾的是,微软方面尚未就KB4535996引起的这些问题予以确认,仅强调“尚不知道更新有什么问题,用户应该看看是不是安装上出了岔子”。
责任编辑:wv
举报投诉
微软
4文章
6775浏览量
108242
热点推荐
智能门锁接近唤醒方案:让门锁看见你的靠近
去年给一个做智能门锁的客户做接近感应方案,对方提了个要求:人走到门前一定距离后,门锁的触控面板自动亮起来,指纹头和密码键盘唤醒,用户不用摸黑找按键。听起来简单,实际做起来发现门道不少。今天就把这段
S32K358 MCU 上的睡眠和唤醒驱动程序配置演示
Hi,
我一直在使用该S32K358,并参考了S32K3XX低功耗管理示例,该示例演示了使用 GPIO 的睡眠和唤醒功能。但是,我无法让它按预期工作。
我怀疑我的配置或实现可能存在问题。如果您能查看
发表于 05-04 07:19
TJA1145为什么无法进入睡眠模式?
我正在使用 Example_SW_TJA1145 程序。当我使用示例程序的 ChangeToSleepOperation 函数进入 Sleep 模式时,我调试并发现发生了 PO 事件。每当我尝试进入睡眠
发表于 04-24 08:03
将 TJA1145 CAN 收发器置于睡眠模式时出现问题,怎么解决?
我似乎已经尝试了一切让TJA1145进入睡眠模式。根据数据表,如果“没有待处理的唤醒事件和至少一个常规唤醒源”,TJA1145将进入睡眠
发表于 04-24 06:20
AP6301 低功耗模式对比:待机 / 关断 / 睡眠(功耗实测)
AP6301 三种低功耗模式,满足不同产品待机需求:
充电完成待机 :≈85μA
关断模式 (PROG 悬空) :≈25μA
睡眠 (VCC 掉电) :电池反向漏电流 <1μA
实测案例 :
TWS 充电仓,5V 输入,充满后
发表于 04-11 11:02
什么是自动唤醒定时器
CW32F030 内部集成 1 个自动唤醒定时器 (AWT),AWT 包含一个 16bit 向下计数器,并由一个可编程预分频器驱动。AWT 可选 5 种计数时钟源,可工作于定时模式或计数模式
发表于 12-11 07:24
使用芯源CW32 MCU来实现低功耗模式下的RTC定时唤醒功能
景中,MCU通常需要进入睡眠模式以降低功耗,同时还需要保持某些功能运行,如定时唤醒系统来执行任务。CW32 MCU的RTC模块具备低功耗下保持运行的能力,因此我决定使用RTC定时唤醒M
发表于 12-04 07:55
MCU典型的睡眠唤醒时间delay的概念
(此处可知MCU内部看门狗是可以使用LPRC低频时钟在睡眠模式下运行),亦或者外部复位或者内部复位事件发生等,这个现象就是唤醒事件。
这里有一个特殊情况需要注意,当中断和低功耗模式指令
发表于 11-25 08:03
n32g031单片机进入睡眠模式无法唤醒怎么解决?
求问大家:第一次使用单片机的睡眠模式遇到的问题:
1.如果把PWR_EnterSLEEPMode()函数放在while(1)外边进入睡眠模式后,外部按键中断无法触发,单片机无法
发表于 10-10 07:11
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒
【NCS随笔】如何进入system_off深度睡眠模式以及配置GPIO中断唤醒 本文章主要是讲解NCS下面使用nRF54L15如何进入system_off模式,以及如何配置通过按键
LM26003 具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器数据手册
LM26003 是一款开关稳压器,专为满足以下高效要求而设计。 具有待机模式的应用程序。该器件具有低电流睡眠模式,以保持 轻负载条件下的效率和电流模式控制,可在很宽的范围内实现精确调节
LM26003-Q1 具有高效睡眠模式的 3A 开关稳压器数据手册
请问 CYW20829 深度睡眠模式是否可以通过远程 BLE 唤醒,还是必须从主机唤醒?
请问 CYW20829 深度睡眠模式是否可以通过远程 BLE 唤醒,还是必须从主机唤醒? 谢谢!
发表于 07-01 07:55
【RA4L1-SENSOR】07 低功耗待机模式及功耗实测
于唤醒的中断源。 在睡眠模式下,SRAM、处理寄存器和外设状态都会被保留,片上外设可以继续工作,进入睡眠模式以及从
发表于 06-20 09:36
微软新补丁又曝新bug 睡眠模式竟自动唤醒
