(文章来源:互联范儿)
Windows 10免费更新似乎不是那么一回事,最近几个月用户的成本一直很高。现在,用户需要了解另一个基本漏洞,微软默认在所有Windows 10 PC上启用该漏洞。在新的消息中,曾经非常出色的BleepingComputer显示,每台Windows 10计算机都容易受到严重规模的的系统黑客攻击,除非它们更改了查看文件的默认设置。
Windows最新报告指出,KB4535996于2月27日发布,用于修复Windows搜索和打印错误,它导致许多错误,从无害的安装失败到严重的系统崩溃和启动失败。好消息是该更新当前是可选的,因此用户可以暂时避免该更新,但是何时/是否Microsoft将其推向庞大的Windows 10用户群还有待观察。在KB4535996官方页面上,微软表示,“目前尚不知道此更新有任何问题”,因此不清楚公司是否未意识到这些问题,还是选择忽略这些问题,以希望这些问题不会更加普遍。如果你已安装KB4535996并遇到问题,则可以通过以下步骤将其卸载:
在Windows桌面搜索中,键入“更新历史记录”,然后单击“查看你的更新历史记录”选择“卸载更新”在“已安装的更新”对话框窗口中,找到并选择KB4524244,然后单击“卸载”按钮。重新开始该网站警告称:“默认情况下,微软会在Windows中隐藏文件扩展名,尽管这是一种安全隐患,通常被网络钓鱼电子邮件和恶意软件分发者滥用,以诱骗人们打开恶意文件。”
文件扩展名是文件名后显示的字母。BleepingComputer使用示例report.txt,“ txt”是文件扩展名。你可能比较熟悉许多常见的文件扩展名,例如.doc(Word文档)、. pdf(Adobe文档)、. mov(QuickTime媒体文件),以及.mp3(音乐文件)。但是,你现在可能无法命名许多现代类型,是的,因为Microsoft现在默认情况下将其隐藏以简化最终用户体验。其实,那样很危险。
正如BleepingComputer解释的那样:黑客将通过垃圾邮件,欺骗性浏览器下载等将恶意软件文件发送给用户,并且由于Windows 10隐藏了扩展名,它们通常看起来像无辜的文件。黑客通过给其恶意软件一个无辜的名字和一个合法程序的图标来做到这一点。
例如,恶意软件可以称为“ Scan_002_01”并使用Adobe Reader图标(Windows 10 zip文件图标也很流行)。但是,如果你看到文件扩展名,则表明它不是.pdf文件而是.exe(可执行文件)文件,打开该文件后,该文件将在你的计算机上安装恶意软件,从而使它容易受到多种攻击,例如远程控制你的系统和勒索软件。
如何在Windows 10中保护自己,为了避免成为如此简单被攻击的目标,BleepingComputer指出,用户需要更改Windows 10设置才能默认启用查看文件扩展名的功能。请执行下列操作:Windows 10开始菜单>键入'文件夹选项'>打开'文件资源管理器选项'点击“查看标签”>高级设置>取消选中“隐藏已知文件类型的扩展名”点击“应用”>点击“确定”。
是的,这是解决严重问题的简单方法,高级用户当然也可以这样做。问题是Windows 10现在已在超过9亿个设备上使用,因此潜在的威胁不言而喻。因此,虽然我可以理解微软的愿望,不要将Windows 10用户与文件扩展名混淆,但在这种情况下,我认为愚蠢的做法弊大于利。
如果加油站没有明确标注其泵上的燃料类型,那将是疯狂的。微软需要意识到在使用Windows 10时,用户不必为了查看即将在PC上运行的内容而深入设置。所以,多操作一步,是对自己信息安全的负责。
(责任编辑:fqj)
微软
4文章
6752浏览量
108079 -
WINDOWS
4文章
3706浏览量
94324
dtb 是如何在 uboot 中加载的?
如何在Linux中列出USB设备
关于无框电机这些知识你了解吗?
网络接口:数字世界的“门铃”,你了解多少?
行业观察 | Windows 10于本月终止服务支持,微软发布10月高危漏洞更新
RTThread支持内存保护功能吗?
如何在下载程序时保护flash中的用户数据不被覆盖?
如何在AMD Vitis Unified 2024.2中连接到QEMU
CYW920829M2EVK-02如何在固件中启用 10 dBm?
在ccg3pa中如何在发送goodcrc之前了解已收到的数据包?
有没有办法可靠地使 UMASS 连接在 Windows 10/11 下工作?
中微公司知识产权周活动圆满落幕
如何在Linux中配置DNS服务器
如何在Windows 10中保护信息,这些知识需了解
