一系列Twitter帖子之所以引起人们的关注,是因为它们据称详细介绍了NVIDIA的下一代Ampere GPU,并提供了一些有趣的信息,由于很牵强所以保持怀疑的态度。
过去的泄密事件表明NVIDIA将过渡到7纳米制造工艺,而AMD凭借其最新一代的Navi GPU架构和上一代的Vega 已处于这一位置。也有传言说Ampere可以以一半的功率成本提供比Turing更大的性能提升。
Twitter用户KittyCorgi(@CorgiKitty)已通过一些有关Ampere的推文吸引了一些关注。最新的一项发表在周五,声称Ampere的模具尺寸约为826mm²。综上所述,NVIDIA的新一代Turing GPU(12nm)达到754 mm²(TU012),拥有186亿个晶体管,AMD的7nm Navi GPU达到251 mm²(Navi 10),14nm Vega(Vega 10)为495mm 2和7nm Vega(Vega 20)约为331 mm²。
KittyCorgi的观点之所以有趣,不仅在于原始尺寸,还在于NVIDIA拆开这么大的7nm GPU的想法。如果安培最终的尺寸为826 mm²,它似乎更有可能改用12纳米制造工艺,这与以前的谣言相违背。但一切皆有可能。
KittyCorgi还发布了他们根据发布的信息构建的一些图表,并不是泄漏的图表,而是他们自己绘制的。所谓的泄密者对Ampere提出了以下要求:
INT32单元保持不变
将FP32单元加倍以获得着色器比例
将Tensor Core的性能提高一倍
增强的L1数据缓存可提供更全面的功能
该图还指出了更先进的RT内核设计,这很容易猜到-RT内核是NVIDIA实时光线追踪工作的动力,我们有理由相信我们会看到两者的数量都在增加。RT内核和经过调整的设计可在Ampere到货时提供更高的性能。
KittyCorgi还发布了一些框图。据说左边是GA103 GPU,右边是GA104 GPU。同样是他们自己绘制的。
根据KittyCorgi的说法,高端GA103 GPU将具有60个流式多处理器(SM),10GB或20GB内存以及320位内存总线。这将给GPU提供3840个CUDA内核,这比GeForce RTX 2080 Ti少,尽管这是假设NVIDIA坚持每个SM使用64个CUDA内核。根据发布的信息,作为一个密度更高的GPU,我们可以查看每个内核128个SM,这将为GA103 GPU提供7680个CUDA内核。
同时,据说GA104具有48个SM,可用于3072个CUDA内核(每个SM 64个CUDA内核)或6144个CUDA内核(每个SM 128个CUDA内核),8GB或16GB内存以及256位内存总线。
Ampere的出现必将给显卡市场带来繁荣,但是对于以上泄露的规格,我们还是持怀疑态度的。
gpu
28文章
5099浏览量
134420 -
英伟达
23文章
4039浏览量
97639
国产GPU再下一城,群起突围英伟达+AMD
黄仁勋:英伟达AI芯片订单排到2026年 英伟达上季营收加速增长62%再超预期
英伟达发布 NVQLink 开放系统架构;国内首个汽车芯片标准验证平台投入使用
今日看点:苹果认证中国快充品牌遭美调查;英伟达拟向OpenAI投资最高1000亿美元
传英伟达自研HBM基础裸片
aicube的n卡gpu索引该如何添加?
英伟达获美批准恢复H20在华销售,同步推出全新兼容GPU
英伟达拟再推中国特供GPU,今年6月量产!
GPU 维修干货 | 英伟达 GPU H100 常见故障有哪些?
英伟达安培GPU规格遭泄密
