bnc接头怎么接带屏蔽的线
平衡接法:所谓平衡接法就是用两条信号线传送一对平衡的信号的连接方法,由于两条信号线受的干扰大小相同,相位相反,最后将使干扰被抵消。由于音频的频率范围较低,在长距离的传输情况下,容易受到干扰。
因此,平衡接法作为一种抗干扰的连接方法,在专业设备的音频连接中最为常见。在家用电器的连接线中也有用两芯屏蔽线作音频连接线的,但是,它传输的是左右声道,是两个信号,不属于平衡接法。
不平衡接法:不平衡接法就是仅用一条信号线传送信号的连接方法,由于这种接法容易受到干扰,所以只一般在家用电器上或一些要求较低的情况下使用。具体的接法以XLR接头为例:
平衡接法:1脚接屏蔽,2脚接+端(又称热端),3脚接—端(又称冷端);
不平衡接法:1脚和3脚相连接屏蔽,2脚接+端(信号端)。选择什么接法一般根据设备对接口的具体要求而定,能使用平衡接法的尽量使用平衡接法,进行连接时务必先看清面板上的说明,最好先阅读使用说明书上的有关说明和要求。
在一些场合还可能遇到一端的设备接口是平衡接口,另一端的设备是不平衡接口的情况,在要求不很严格的情况。
只需在平衡端使用平衡接法,不平衡使用不平衡接法,注意各脚对应就可以了。在要求严格的情况,就必须使用转换电路将平衡转为不平衡,或将不平衡转为平衡。
BNC接口如何进行检测
BNC接口是非常常见的视频接口,BNC的英文全称是“Bayonet Nut Connector”,翻译成中文是刺dao螺母连接器。BNC接头是一种同轴电缆的连接器,通常用于工作站和同轴电缆连接的连接器,标准专业视频设备输入、输出端口。BNC电缆有5个连接头用于接收红、绿、蓝、水平同步和垂直同步信号。BNC接头有别于普通15针D-SUB标准接头的特殊显示器接口。由R、G、B三原色信号及行同步、场同步五个独立信号接头组成。主要用于连接工作站等对扫描频率要求很高的系统。BNC接头可以隔绝视频输入信号,使信号相互间干扰减少,且信号频宽较普通D-SUB大,可达到最佳信号响应效果。
那么在使用BNC接口时候,如何来分辨BNC的质量呢?
第一、吸铁石吸附测试:一般情况下只有卡口弹簧和尾部弹簧为带铁质材料;线夹和插针为铜质,其 他部件为锌合金;
第二、刮开表面镀层看材质:通过dao片等利器刮开表面的镀层直观的看材质,通过刮开线夹、插针、屏蔽套筒镀层直观对比产品材质;
屏蔽
1文章
99浏览量
19541 -
BNC接头
35浏览量
7748
BNC接头
屏蔽对绞电缆和双轴BNC连接器介绍
网线怎么接bnc接头
bnc压接头可以接光纤吗
带屏蔽层的网线怎么接
BNC接头损耗是多少? 为什么劣质接头会导致信号重影?
bnc接头怎么接带屏蔽的线
