喇叭120磁跟100磁的区别
120磁和100磁是指磁钢的外径,外径分别是是120mm和100mm。外径越大,喇叭能产生的声音就越大,但是相对的振动频率会降低,不如外径小的噪音小。所以120磁的喇叭发出的声音会更大,且震动频率比100磁的振动频率低。
喇叭是不是磁越大越好吗?
不是越大越好,而是磁性越强越好。磁性越强,扬声器的效率越高,在收到功率相同的的情况下,响度也就越大。
就一般情况而言,吸铁石大体积越大,磁性也越强,但各种吸铁石各不相同,所以会产生错误的看法:“扬声器的吸铁石越大越好。”
正常情况下,大磁钢音质好于小磁钢,但如果匹配不好效果反而差,如果磁钢大,弹波就要紧,如果弹波很松,功率加大喇叭就会失真。小磁钢弹波就要松,否则低音会很少甚至没有低音。所以最好的音质应该是大磁钢,紧弹波,音圈不要太小,冲程要足够长。
喇叭磁工作原理
喇叭磁指用在喇叭里的磁铁,即为用于喇叭里面的磁铁,简称喇叭磁。
变化的电流通进音响时,磁铁变成了电磁铁。电流方向不断变化,电磁铁由于“通电导线在磁场中受力运动”而也不停地来回运动,带动纸盆也来回震动。音响就有声了。
举报投诉
磁性
83浏览量
13730 -
喇叭声音
6浏览量
7297
热点推荐
电感和磁珠的差别
电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是‘通直阻交’,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感和磁珠还是有很大区别的。 电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的
发表于 10-10 14:54
磁珠和电感的区别
磁珠和电感的区别 电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI方面。
发表于 11-27 09:43
电感和磁珠两兄弟有什么区别
电感跟磁珠应当说是两兄弟,很多人一直认为它们都是“通直阻交”,很容易混在一起。正所谓:一母生九子,九子各不同。其实电感和磁珠还是有很大区别的。电 感的单位是享,型号也是用电感值来命名的
发表于 05-17 06:20
电感与磁珠的区别
电感与磁珠的区别
有一匝以上的线圈习惯称为电感线圈,少于一匝(导线直通磁环)的线圈习惯称之为磁珠;
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消
发表于 02-24 15:31
•1743次阅读
磁珠和电感的区别
磁珠和电感的区别
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。 电感多用于电源滤波回路,侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,
发表于 11-05 21:11
•1.2w次阅读
外磁型喇叭磁铁的用处
外磁型喇叭在音箱使用中损坏较多,因维修困难、维修价值不高而通常被丢弃。实际上,喇叭的磁铁可以废物利用,即直接将喇叭倒扣在桌上,以作他用。
发表于 04-01 10:33
•8476次阅读
电感与磁珠的区别
原文来自公众号:硬件工程师看海 电感和磁珠外形接近,功能相似,很多人认为其都是“隔交通直”,以至于很多人将二者混淆。实际上, 不管是原理还是应用,电感和磁珠都有不小的区别 。 1、电感的磁
喇叭120磁跟100磁的区别
