手机内部充电电流控制原理图
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-12-08 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
手机充电器电流控制方面:
现在的手机充电器,无一例外,都使用了隔离式开关电源电路,充电器的体积,是最好的证明!
对于隔离式开关电源电路,一般来说,都是有电流检测电路的,否则负载电流一大,就会烧掉电路。
所以手机充电器本身是有电流控制功能的,如2A的充电器,一般就是指其最大可以输出2A的电流,但不代表它时时刻刻都是输出2A,具体后边再讲!
想要超出最大电流?超不了。电路会自动控制的。
手机内部充电电流控制方面:
下边3张图,截取自目前国内最热的某品牌手机原理图。看不懂原理图的没有关系。直接看解释即可。
手机内部充电电流控制原理图
接口进来,供电电压取名为CONN_VCHG,其中,CONN就是接口的意思。CHG是充电的意思。所以CONN_VCGH就是指来自于接口的充电电压。
手机内部充电电流控制原理图
如上图,CONN_VCHG经过保险电感,转换为VCHG。加保险电感,主要是过流保护。如果电池或主板出了问题(如短路、漏电等),或者充电器出了问题(如电压过高),就会导致过流,为了防止烧坏主板,加此保护。
手机内部充电电流控制原理图
如上图,这是一个电源管理芯片,请留意其中的三个圈圈里的内容。
Charge Management:充电管理
Charge Current 1A:充电电流1A(这是P7手机,有点老,所以电流比较小。新手机原理基本一样的,只是电流会大很多。)
VBUS是电源管理芯片的输入电压,接的是VCHG,来自于充电接口的供电。
VBATT则是直接连到了电池接口。也就是说,从手机充电器过来的电压,并没有直接连到电池上,而是经过了一个电源管理芯片。
可见,电池的充电,是由手机主板控制的。并不由手机充电器控制,手机充电器,只是个供电设备而已。
手机充电电流有什么讲究?
现在的手机电池,基本上都是锂电池
锂电池,最少应遵循三段式充电规格,即:
涓流充电:又叫预充电,一般电压低于3V时,此时电量一般小于10%时,采用涓流充电。涓流充电电流,一般设定为恒流充电电流的十分之一左右。
这也是为什么手机电量小于10%时,充电相对较慢的原因。
这是为了减小对锂电池的伤害。具体和锂电池原理有关。在此不作解释。
恒流充电:一般电池电压为3.0-4.2V时进入恒流充电状态。充电电流加大,以便提高充电速度。
恒压充电:当电池电压上升到4.2V时开始进入恒流充电状态。因为此时手机电池电压,与手机电路上的电源管理芯片的输出电压压差越来越小,所以充电电流也越来越小,当小于一定值时,芯片认为电池已充满,关闭充电电路。
这也是为什么手机电量,约大于98%时,充电也相对较慢的原因。
可见,电池的充电电流,并不是一成不变的。是根据电池电压的变化而呈三段式变化的。但请注意,三段式是最低标准。做的好的可以做到九段式!段式越高,对电池的寿命越好!
关于快充:
以QC2.0为例(从充电器端来讲,QC3.0、4.0原理是一样的。只是支持的调节段式更高),如下图:
手机内部充电电流控制原理图
该充电器最大输出电流为2A,默认输出标准的5V充电电压。但也支持快充,可以输出9V、12V电压。如果手机支持快充,比如支持9V快充,则通过充电接口的D+、D-二根线,输出对应的高低电平组合,FP6601就会控制它的3脚接地,4脚悬空,此时R3与R2并联,改变反馈下拉电阻的值,这样输出电压就上升到9V了。
由此可见,快充,从充电器端来讲,只是改变了充电器的输出电压,而非电流!
但请注意,支持快充的充电器,实际上它的输出电流是大于普通充电器的,同时它的线、接口的材料,都是有讲究的。
  • 手机
  • 充电电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    供应ETA6911充电电流高达4A的开关充电器IC
    输出断态电压• 无需外部感应电阻器• 集成线性充电器以实现精确的温度控制• 输入 DPPM•输入电流限位• 适配器不良检测• 无电池检测• 充电和故障状态输出• 输入过压保护• 电池反
    发表于 12-16 17:00
    可调充电电流自动应急电源电路原理图
    可调充电电流自动应急电源电路原理图
    发表于 11-01 23:40
    求助:手机直充充电电流和电池电流的关系
    / H = A这个方法得出来的是电池的充电电流吗 ? 手机上的电量百分比是现在实际的电池电量还是标称的电池电量呢 ?  实际充电过程中电池电流的变化?     标称 1830mAH
    发表于 01-08 22:35
    为什么手机充电电压相同,但充电电流不一定相同
    请问大家为啥分别用电脑u***接口和充电器给手机充电充电电压都为5.0V,但充电电流有所不同?而且充电
    发表于 04-07 21:47
    智能手环,智能穿戴产品专用充电芯片SP4054,最大充电电流500MA
    内部的MOSFET 结构,在应用上不需要外部电阻和阻塞二极管。在高能量运行和高外围温度时,热反馈可以控制充电电流以降低芯片温度。充电电压被限定在 4.2V,
    发表于 08-14 17:39
    请问一下小米的10400充电充电电流只有80ma是怎么回事?
    正品充电宝来的,放电电流是正常的,就是充电电流只有80ma,充电器单独测也有2A的输出,不知道为什么充充电宝只有80ma
    发表于 09-22 22:03
    充电电流自动调整技术的应用
    /CN3065/CN3082内部集成有8位模拟-数字转换电路,可以根据电源的输出电流能力自动调整充电电流,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电源的电流输出能力。  为了解决上
    发表于 07-08 10:47
    充电电流
    用来调节充电电流和显示充电时间温度啥的仪器?求购
    发表于 07-14 18:50
    手机不显示充电状态的原因是什么
    使用环境(蓝色粗体字为特别注意内容)1、硬件环境:自制USB充电接口、手机2、这个问题是由于手机内部检测电路没检测到充电器的原因,一开始USB的D+和D-线悬空,造成了
    发表于 09-14 06:50
    电阻大小与充电电流的关系
    目录1、充电、供电电路2、电量检测电路3、电量计算4、关于IIR滤波器设计1、充电、供电电路键盘上的充电电路原理图数据手册中的原理图其中与T
    发表于 09-14 08:31
    可调充电电流自动电源电路
    可调充电电流自动电源电路
    发表于 11-04 09:47 1595次阅读
    可调<b class='flag-5'>充电电流</b>自动电源电路
    APL3208 茂达电子推出锂电池充电电流控制/保护IC
    APL3208 茂达电子推出锂电池充电电流控制/保护IC APL3208是茂达电子(ANPEC Electronics Corporation)所推出的锂电池充电电流控制IC,APL
    发表于 08-07 07:35 1287次阅读
    充电电流越大,充电越快吗
    充电电流越大,充电越快吗 对于恒流充电的镍基电池,可以这么说,而对应锂离子电池,这个是不完全正确的。
    发表于 09-06 11:03 8063次阅读
    智能充电充电电流多少是正常的
    智能充电机是一种现代化的充电设备,它可以根据电池的类型、容量、充电状态等参数自动调整充电电流,以实现最佳的充电效果和保护电池。智能
    的头像 发表于 10-08 10:08 4105次阅读
    法拉电容充电电流怎么计算
    法拉电容充电电流受电压变化率影响,需动态控制以确保安全与寿命,采用恒流与恒压策略实现高效充电
    的头像 发表于 09-30 15:56 3260次阅读
    法拉电容<b class='flag-5'>充电电流</b>怎么计算
