7.5KW电机根据电机极数其额定电流在15A~18A范围内。一般根据装置要求常规可选用截面2.5㎜²或4㎜²或6㎜²的塑铜线。
一般7.5KW电机要求单向运转且轻载起动运行的,如明线装置,距离在25米范围内可选用截面2.5㎜²的塑铜线。电流是28A。如果距离在50米范围内应选用截面4㎜²的塑铜线。电流是37A。如果是地埋穿管装置(四线穿管)应选用截面4㎜²塑铜线。电流是24A。
如果选用7.5kW电机要求双向运行或重载起动运行或频繁运行。明线装置距离在25米范围内可选用截面4㎜²塑铜线。电流是28A。电流如果距离在50米范围内应选用截面6㎜²塑铜线。电流是48A。如果是地埋装置(四线穿管)应选用截面6㎜²塑铜线。电流是32A。
为何不可选用截面1.5㎜²塑铜线?因为导线载流量是21A。考虑7.5KW电机的额定电流最大在18A左右,根据导线、负载、空气断路器、熔断器的相互匹配是不能选用1.5㎜²的塑铜线用来装置线路的。
7.5kw电机,单相7.5*5=37.5A,用6平方毫米铜线。基本能用。三相7.5*2=15A,用2.5平方毫米铜线就可以。
举报投诉
电机
145文章
9694浏览量
154731 -
铜线
2文章
56浏览量
17487
热点推荐
2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器比较合适?
大家好!我初次使用直流电机,想请问一下,DC12V,2KW的直流电机直接启动,应选择什么样的断路器和接触器比较合适,具体型号是什么(包括品牌名称)?
发表于 12-26 08:18
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
发表于 01-09 07:30
ipm模块及功率输出问题
【不懂就问】一个给伺服电机的驱动模块540v直流输入(3相380v整流而来),经过ipm模块逆变输出我看到ipm的IGBT最大可以过75A电流这个驱动器功率为7.5kw,最大可持续电流是24A
发表于 03-29 18:35
怎么使用PIC18F46K22和IR21362以VFD方法驱动7.5KW交流电动机?
你好,我想驱动一台交流三相电机,我用PIC18F46K22编写了一个程序,我可以使用电位器并改变它的不同参数,包括频率,但现在我有电力问题,以交付给交流电机,正如所描述的,它有7.5KW,在我的处置
发表于 10-16 06:30
深圳雕刻机的电主轴功率怎么选择呢?是功率越大越好吗?
搭配也最为合理。3、石材雕刻机:厂家用石材雕刻机的主轴功率相对要高一些,一般在4.5kw—7.5kw左右,最常用的还是5.5kw主轴电机。4、墓碑雕刻机:墓碑雕刻机的主轴功率也要根据所
发表于 07-09 09:20
深圳厂家:雕刻机的电主轴功率怎么选择?
也最为合理。3、石材雕刻机:厂家用石材雕刻机的主轴功率相对要高一些,一般在4.5kw—7.5kw左右,最常用的还是5.5kw主轴电机。4、墓碑雕刻机:墓碑雕刻机的主轴功率也要根据所加工
发表于 08-09 10:02
一个90kw的电机它的最大电流应该是多少
深圳金皇冠电机:比方说一个90kw的电机它的最大电流应该是多少?应该用多少平方的铜线?怎么计算呀?20分匿名2013-7-1790kW x
发表于 09-03 06:31
380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢
在工业制造业中1.5kw电动机是常用的,那么问题来了,380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢? 其实判断1.5kw电动机配
发表于 09-13 07:17
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
发表于 12-18 07:53
如何根据电机的功率选择接触器/空开/电线
知道电机的功率就可以推算出其工作的电流,当电源为380V时,估算出电流是功率的2倍(如某电机功率是7.5KW,电压380V,那么它的电流应为7.5*2=15A)。
新品 | 采用CoolSiC™ MOSFET的7.5kW电机驱动器评估板
新品采用CoolSiCMOSFET的7.5千瓦电机驱动器评估板EVAL-FS33MR12W1M1HM5是采用33mΩ1200V碳化硅MOSFET模块的三相电机驱动电路板。开发该评估板的目的是为了在
7.5KW电机应选择多大的铜线
