影驰RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版评测 满足你对颜值性能温度的一切要求
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-11-21 08:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、前言:风冷+分体水冷混合散热系统 HOF十周年显卡来了
从2010年诞生至今,HOF品牌已经经历了整整十年的历程。HOF是为发烧与信仰而生,十年来,HOF显卡不断地刷新着各种性能记录。
第一块烙上HOF品牌印记的显卡是2010年诞生的GTX 460 HOF,这块显卡在超频玩家手里打破了3DMark Vantage三项世界记录;2011年诞生的GTX 560 Ti当时同样的也破了3DMark三项记录,2013年发布的GTX 780 HOF更是直接打破了3DMark11 六项世界记录………
在HOF品牌诞生十周年之际,影驰推出了一款非常有纪念意义的显卡--影驰RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版。
影驰RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版采用了特挑的TU102核心,超频能力以及功耗远远高于普通的RTX 2080 Ti显卡。在用料方面,也不是不惜成本的使用了19相供电电路以及12层PCB板的设计,可以轻松让显卡在非常高的频率下稳定运行。
影驰RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版的独到之处是采用了风冷+分体水冷的白鲸混合散热系统。3条8mm+3条6mm一共6条复合热管已经可以将300W的RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版压制在67度之内,如果接上分体水冷与风冷一起共同工作,这块显卡将会拥有不可思议的低温表现。
以上为GPU-Z的截图,影驰RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版拥有4352个流处理器,基础频率1350MHz,加速频率高达 1740MHz,比公版高了105MHz。另外显存用的是三星GDDR6颗粒,可以非常轻易的超频到16000MHz以上的频率。TDP则高达300W,可以释放RTX 2080 Ti HOF十周年纪念版的全部性能。
二、外观:纯白色信仰外观 19相供电+12层PCB板设计
包装盒。
打开包装盒,内部也非常精美,可以看到附送的配件,有3条定制的8Pin电源线,
影驰RTX 2080 Ti HOF十周年为纯白外观,白色背板和白色PCB颜色,这款特殊的显卡采用了大型环形结构,周围采用反光金属框架。中间风扇采用RGB LED设计。GALAX并且有用上环形日期,从2010年开始(HOF诞生的那一年),并且一直到2019年。
HOF信仰背板,由铝合金材料铸造,保护PCB板不受弯折,并可辅助显卡散热。
显卡顶部,可以看到3个8Pin电源接口,总共可以为显卡提供525W的供电功率。
底部视角图。
中间风扇的周围则是被命名为 “G 时空光轮 ” 的灯带,在点亮后灯效非常震撼,
圆盘上写着从 2010-2019 年的数字,代表名人堂系列始于 2010 年,至今已经整整 10 年。
3个DP 1.4、1个HDMI 2.0以及一个Type-C接口
另外需要注意的是,挡板上面的按钮并非一键超频,它的功能是按下后直接将风扇满转。
白鲸混合散热系统,有风冷与水冷组成。
风冷部分是3条6mm复合热管与3条8mm复合热管,其中3根8mm热管直通整个散热片,可以满足400瓦的散热需求,市面上达到6热管配置的,基本上的都是采用的6mm热管,而8mm热管的导热效率要比6mm的高得多。
分体水冷头也被整合进来了,如果你对散热有更高要求,可以再装一个分体水冷。
拆下散热片后,可以看到显卡非常精致美观,有如一件艺术品。PCB散热片整整齐齐的覆盖在显存、MOSFET以及所有需要散热的元件上。
影驰RTX 2080 Ti HOF十周年采用了12层PCB设计。 市面上的高端主板通常都采用8层PCB,顶级显卡是10层PCB。HOF十周年的12层PCB设计可以大大减少各个电子元件之间的信号干扰,提升显卡的电气性能,增加高频高负载下的稳定性,同时也有利于GPU冲击更高的频率。
当然了,HOF十周年的供电电路也毫不含糊,16+3相的供电规模
TU102-300A芯片,是一款未锁频的型号,拥有189亿晶体管,核心面积754 mm2。拥有66组SM单元4352个CUDA流处理器、544个Tesnor Cores以及66个RT Cores。基础频率1350MHz,Boost频率1740MHz,比公版高了105MHz。
GPU芯片周围布置了11颗三星的GDDR6显存、单颗容量1GB,一共11颗组成354Bit 11GB,频率14GHz,显存带宽达到了616GB/s。
实测显存可以从14000MHz超频到16000MHz,显存带宽达到了704GB/s。
供电电路特写。
供电电路特写。
附送的三根定制镀银供电线,镀银线可以承受足够高的电流
显卡支撑臂,RTX 2080 Ti HOF十周年实在太重了,支撑臂可以让显卡更稳固。
32GB U盘。
还有一个超频显示面板,能显示显卡实时参数,驱动版本,甚至还能显示定制图案。这个面板是卡在显卡支架上的,安装也很方便。
下面是灯效,画龙点睛,不为灯光而灯光。
三、理论性能测试:300W功耗下3DMark温度仅有65度
测试平台如下:
3DMark Time Spy
RTX 2080 Ti HOF十周年在3DMark Time Spy中测得的图形分数为14347分,最高运行频率1905MHz,最高温度68度,最大风扇转速1487RPM,最高功耗305W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,RTX 2080 Ti HOF十周年的图形分数为6727分,最运行频率1905MHz,最高温度68度,最高风扇1485RPM,最高功耗305W。
在3DMark Time Spy测试中,4K分辨率下,RTX 2080 Ti HOF十周年的成绩比公版高了329分;在4K分辨率下,比公版高了65分。
3DMark
3DMark Fire Strike Extreme的图形分数为16472分,最高运行频率1950MHz,最高温度64度,最大风扇转速1206RPM,最高功耗306W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,RTX 2080 Ti HOF十周年的图形分数为8102分,最高运行频率1935MHz,最高温度65度,最高风扇转速是1308RPM,最高功耗307W。
在3DMark测试中,4K分辨率下,RTX 2080 Ti HOF十周年的成绩比公版高了525分;在4K分辨率下,比公版要多203分。
四、游戏性能测试:比公版强4%
APEX英雄
《Apex英雄》同样没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与同实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为206FPS,比公版RTX 2080 Ti快了11帧、比GTX 1080 TI要多67帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为93FPS,比公版RTX 2080 Ti快了1帧、比GTX 1080 TI则快了35帧。
2、刺客信条:奥德赛
1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为87FPS,比公版RTX 2080 Ti相快了5帧、比GTX 1080 TI要多20帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为52FPS,比公版RTX 2080 Ti快了4帧、比GTX 1080 TI则快了15帧。
2、孤岛惊魂5
1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为137FPS,比公版RTX 2080 Ti快了1帧、比GTX 1080 TI要多7帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为76FPS,比公版RTX 2080 Ti快了2帧、比GTX 1080 TI则快了22帧。
4、古墓丽影:暗影
1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为141FPS,比公版RTX 2080 Ti快了2帧、比GTX 1080 TI要多27帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为61FPS,比公版RTX 2080 Ti快了2帧、比GTX 1080 TI则快了20帧。
5、绝地求生
1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为235FPS,比公版RTX 2080 Ti快了14帧、比GTX 1080 TI要多75帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为88FPS,成绩比公版快了3帧、比GTX 1080 TI则快了27帧。
6、巫师3
1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为138FPS,比公版多了7帧、比GTX 1080 TI要多41帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为72FPS,同样也是比公版快了3帧、比GTX 1080 TI则快了21帧。
7、战地5
由于《战地5》并没有提供测试程序,我们选择了单人模式“1942年:北非”关卡中的一个任务—潜入敌方基地作为测试场景。
在《战地5》中,1080P分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为172FPS,比公版多了4帧、比GTX 1080 TI要多41帧。
在4K分辨率下,RTX 2080 TI HOF十周年的帧率为79FPS,同样也是比公版快了2帧、比GTX 1080 TI则快了19帧。
将测试成绩汇总如下:
总体而来,在1080P分辨率下,影驰RTX 2080 TI HOF十周年的性能比公版要高出3%左右,相比GTX 1080 Ti则快了27%。
1080P分辨率许多游戏都会受制于CPU瓶颈,无法发挥显卡最大性能,到了4K分辨时,高端显卡的性能才得以全部展现。
在4K分别率下,影驰RTX 2080 TI HOF十周年的性能比公版要高出4%左右,相比GTX 1080 Ti更是快了42%。
五、超频测试:轻松提升12%的性能
影驰RTX 2080 TI HOF十周年的Boost频率1740MHz比公版的1635MHz高了105MHz。
最新版本的GPU-Z可以直接读取BIOS的功耗,RTX 2080 TI HOF十周年的默认TDP为300W,并且可以通过超频软件拉到400W。
经过多次尝试,RTX 2080 TI HOF十周年可以在核心频率提升150MHz的情况下通过各种测试,此时Boost频率达到了1890MHz;三星显存也能超频到16GHz,显存带宽为704GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了17973分,这相比默频时的16472提高了1500分,提升幅度达到了9%,最高运行频率达到了2085MHz。最高温度70度,最高功耗386W。
超频之后3DMark Time Spy图形分数从达到了16117分,这相比默频时的14347提高了1700分,提升幅度达到了惊人的12%,最高运行频率达到了2070MHz。最高温度74度,最高功耗402W。
同时我们也测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的帧率表现。
在3840*2160分辨率时,开启最高特效,超频后的RTX 2080 TI HOF十周年在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了69FPS,相比默频的61FPS提升了有8帧,提升幅度达到了13%。
六、温度与功耗测试:烤机仅67度
1、温度测试
测试时室温26度、烤机软件为Furmark。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA,运行时间为10分钟。在默频下,RTX 2080 TI HOF十周年的温度保持在67度,风扇转速1602RPM,功耗为294W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
待机时,除了RX 5700 XT功耗稍低只有65W之外,其他几块N卡的都在72W左右。
在巫师3时,RTX 2080 TI HOF十周年的平台功耗达到了418W,比公版高了12W。
由于默认TDP高达300W。RTX 2080 TI HOF十周年平台的烤机功耗达到了450W,比公版高了40W的样子。
七、总结:满足你对颜值性能温度的一切要求
影驰RTX 2080 TI HOF十周年纪念版整体俨如一件艺术品,纯白色的外观加上统一的色调看起来非常赏心悦目,灯效可以称得上是画龙点睛,不为灯光而灯光,拆下散热片后,内部也是无比的精致与美观。就整体做工与外形而言,在笔者看来,这是市面上最好看的RTX 2080 Ti显卡。
影驰RTX 2080 TI HOF十周年纪念版拥有16+3相供电电路,12层PCB设计,在堆料方面,也不输给任何顶级非公RTX 2080 Ti。风冷+水冷的混合散热系统更是独步天下。
在3DMark的测试中,RTX 2080 TI HOF十周年纪念版的温度仅有63度,即便是长时间的FurMark烤机,也能将温度控制在67度之内,而且风扇转速也仅有1600RPM,非常之静音。要知道这块卡的TDP高达300W,比公版高了40W。当然如果你对这个温度依然不满意,还可以加装一个分体水冷,风冷与水冷共同散热,没有什么是不能搞定的了。
在性能方面,凭借强大的散热效能以及比公版高出105MHz的Boost频率,影驰RTX 2080 TI HOF十周年纪念版在运行4K游戏时能比公版强4%左右。在4K分辨率除了《刺客信条:奥德赛》以及《突出重围:人类分裂》的帧率“仅有”51FPS之外,所测试的其他10个游戏均能超过60FPS。
另外就是三星GDDR6显卡如果不超频实在是暴殄天物,我们随便将显存频率从14GHz拉到16GHz,就能稳定运行。当然,这个频率并不是三星显存的极限,有兴趣的玩家还可以尝试拉到更高频率。
至于GPU核心的超频,RTX 2080 TI HOF十周年纪念版的19相供电以及12层PCB板绝对不是摆设,我们随意上拉150MHz,就直接通过了烤机以及游戏测试。如果你有超频的意愿,这块显卡的绝对不止提升150MHz的核心频率。至于超频后的性能,相比默频足足提升了12%之多,高端显卡超频后能有这样的性能提升,也是非常的罕见。
目前RTX 2080 TI HOF十周年纪念版的官方售价为12999元,但是京东平台有不少商家打出了1.1万左右的价格,如果你是影驰的粉丝,或者是想购买一块在噪音温度以及性能方面都拥有这顶级表现的显卡,这款影驰RTX 2080 TI HOF十周年纪念版绝对是非常不错的选择。
责任编辑:wv
  • 显卡
  • 影驰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德力西电气亮相2026520社会责任日十周年盛典
    20265月20日,正值“520社会责任日”倡议发起十周年之际,由520社会责任日倡议委员会主办的“拾益同行”主题倡议发布暨高峰对话直播活动圆满落幕。本次活动聚焦企业社会责任与可持续发展议题,汇聚了来自各行业的先锋企业代表。
    的头像 发表于 05-22 16:07 171次阅读
    奥托立夫荣获C-NCAP二十周年“星耀护航奖”
    4月20日-21日,汽车测评创新大会暨C-NCAP二十周年活动在天津正式举行。大会汇聚中外权威机构与行业领袖,围绕测评体系升级、国际接轨及中国汽车产业全球化等核心议题展开深入探讨。在大会同期举行的颁奖环节中,奥托立夫荣获 C-NCAP 二十周年「星耀护航奖」。
    的头像 发表于 04-23 15:22 392次阅读
    广州颐能成立十周年发展综述
    十年,弹指挥间。在能源转型与数字中国建设双重战略机遇的交汇浪潮中,广州润和颐能软件技术有限公司(简称“广州颐能”)走过了2016-2026的第十年
    的头像 发表于 03-17 10:42 415次阅读
    品声科技十周年,扎根技术向上生长!拥抱AI时代,迎接AI眼镜爆发
    1月17日,品声AI生态圈战略发布会暨10周年庆在深圳举行。品声科技CEO陆振李感慨公司的十年是奋斗的十年,历程充满艰辛与感恩,在坚守中向上生长。他说,十年前,满怀初心,从
    的头像 发表于 01-19 18:04 2373次阅读
    品声科技<b class='flag-5'>十周年</b>,扎根技术向上生长!拥抱AI时代,迎接AI眼镜爆发
    Pickering在华十周年:深耕开关与信号路径技术,本土交付实力再跃新阶
    ——品英仪器(北京)有限公司成立十周年。品英仪器(北京)有限公司(以下简称品英仪器)自十年前设立以来,始终致力于为中国大陆地区的客户及合作伙伴提供本地化的市场推广、销售支持与专业技术服务。 【Pickering中国区总经理焦金霞女士(左四)及总
    的头像 发表于 12-24 09:23 945次阅读
    Pickering在华<b class='flag-5'>十周年</b>:深耕开关与信号路径技术,本土交付实力再跃新阶
    吉方工控亮相深圳自动化学会四十周年盛典
    202511月28日,深圳自动化学会成立四十周年纪念大会暨大湾区自动化创新与发展论坛在深圳隆重举行。作为中国自动化领域具有里程碑意义的行业盛会,本次活动汇聚了来自高校、科研院所、龙头企业及产业链上下游的数百位专家学者与产业代表,共话湾区智能制造发展新图景。
    的头像 发表于 12-04 12:51 513次阅读
    DEKRA德凯与CQC中国质量认证中心成功举办十周年庆典
    全球领先的检验检测认证机构DEKRA德凯集团与CQC中国质量认证中心在深圳成功举办十周年庆典系列活动,以“同心致远”为主题,通过联合展台、高质量发展论坛与庆典晚宴三大篇章,全方位展示双方合作
    的头像 发表于 11-28 16:03 716次阅读
    AI在此10 启英泰伦成立10周年啦!
    启英泰伦成立十周年十年在科技奔腾不息的长河中不过瞬但对于中国AI语音产业而言这十年却是段从无到有的波澜壮阔的岁月
    的头像 发表于 11-25 09:29 923次阅读
    AI在此10 启英泰伦成立10<b class='flag-5'>周年</b>啦!
    瑞能半导体十周年庆典盛大举行
    近日,全球领先的功率半导体企业瑞能半导体在上海总部隆重举行十周年公司日盛典。来自瑞能半导体上海总部,吉林、北京、金山工厂,南昌实验室和深圳销售办公室的员工代表与各地的合作伙伴及行业嘉宾齐聚堂,其他海内外员工也通过线上联动的方式,共同见证这
    的头像 发表于 11-13 15:00 1087次阅读
    慧能泰迎来成立十周年的重要里程碑
    十年来,慧能泰始终坚持“技术驱动+客户导向”的双轮战略,持续推出业界领先的解决方案。截至目前,公司芯片累计出货量已突破10亿颗,我们的产品已深度融入全球主流品牌的供应链体系,服务包括:联想、小米、三星、vivo、传音、安克(Anker)、贝尔金(Belkin)等在内的众多国际
    的头像 发表于 11-07 10:32 984次阅读
    软通动力成立二十周年致客户与合作伙伴的封信
    今天,软通动力迎来了成立二十周年的日子。站在这个特殊的时间节点,我谨代表公司,向路陪伴我们走过风雨、共见彩虹的每位客户、合作伙伴,致以最诚挚的感谢与问候。
    的头像 发表于 11-06 14:26 787次阅读
    安富利入华30周年发展历程回顾
    站在安富利入华三十周年的历史节点回望,时光长河中镶嵌的里程碑熠熠生辉。从1995入驻香港创办首间办公室,到如今业务网络广泛覆盖中国众多城市,逐步成长为推动中国电子产业生态发展与全球化布局的赋能型伙伴,安富利在数字经济的浪潮中镌刻下“安富利中国”的铿锵印记。
    的头像 发表于 08-06 15:51 1686次阅读
    DEKRA德凯成立100周年
    近日,DEKRA德凯迎来成立100周年纪念,并以面向未来的清晰战略继续前行。DEKRA德凯自1925始于机动车检测,现已发展为全球领先的安全、可持续发展与数字信任领域的第三方检验检测认证机构。值此
    的头像 发表于 07-10 14:10 1341次阅读
    大唐微电子深度参与SDS二十周年庆典
    近日,中国安全识别技术产业标志性盛会 “安全识别技术展览会暨高峰论坛(SDS)”迎来二十周年庆典。
    的头像 发表于 05-30 15:22 1387次阅读
    10周年文章合集白皮书
    超前布局成为行业风向标。十周年精选文章合集1.BMS测试:从基础模拟到高压多域融合2015:基于VT和电池单体模拟的BMS HiL解决方案2025:BMS H
    发表于 05-30 11:39 4次下载
