塑壳断路器型号含义
塑壳断路器的型号3300 3310 3320
第一个3表示是3P开关,如果是4表示4P开关;
第二个3表示热磁式脱扣器,如果是2 就表示是电子脱扣器,1表示无脱扣器;
第三个0表示无附件,1表示分励脱扣器AC400V,2表示AC230V,3表示DC220V,4表示DC110V,5表 示DC24V,6表示欠压脱扣器AC400V,,7表示欠压脱扣器AC230V/DC220V;
第四个0表示无附件,如果是1 表示报警触头,2表示铺助触头,3表示双铺助触头,4表示铺助+报警。
塑壳断路器的型号t5n630 pr221ds-lsi r630 3p ff
T5是指T系列塑壳,N表示分段能力,630表示壳架电流,PR221DS-LSI是电子脱扣器型号,具有三段保护分别是L过载长延时,S短路短延时,I短路瞬动,R630表示额度电流是630A,3P是指三极开关,FF表示固定前接线方式。
塑壳断路器的作用
塑壳型断路器,是配电系统的基础元件。这种装置的外壳采用的塑料绝缘体来作为生产材料,因此得名塑壳型断路器。塑壳型断路器具有良好的导电性能、绝缘性能、密封性能等的电气产品,广泛应用于我国电力行业、电子行业、环保行业、造船行业、冶金工业等组成稳定可靠的配电系统。
塑壳型断路器在系统中起到控制与保护的作用,当电路中的电流超过断路器的设定电流,断路器会立即动作,切断故障电路,来保护线路上的设备免受破坏。而当电路中的电流恢复正常后,可手动操作合闸,恢复正常的供电。塑壳型断路器具有多种保护功能,对电路发生的漏电、过载、过压、欠压等都可以起到保护的作用,且在分断电流后,不需要更换与维修零部件。从中看出塑壳断路器的功能非常强大,且实用性非常高。在产品的开发设计考虑到人身安全的问题,具有的隔离功能,起到保护人身安全的作用,大大降低安全事故发生的几率,断开后的泄露电流对设备与人身没有任何的危害。
塑壳型断路器能保证可靠的、不间断的电力供应,使电子电气设备能够正常的使用,从而保证企业与厂家的正常生产活动的进行,是工业发展的基础电气产品。
更多精彩阅读:
塑壳断路器铭牌参数怎么看
塑壳断路器3200什么意思
塑壳断路器跳闸的可能原因及解决
塑壳断路器与微型断路器的区别
塑壳断路器和空气开关的区别
断路器
23文章
2162浏览量
56213 -
塑壳断路器
1文章
31浏览量
4421
塑壳断路器型号含义_塑壳断路器的作用
